Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 08:41 Sujet du message: Allumage des feux alors que le moteur est coupé
bonjour
j'ai besoin d'aide sur une 307 hdi de 2002 ce matin la batterie et completement a plat donc je remplace la batterie la voiture redemarre on l'arrete ferme les portes et apres environ 5 minutes les feux de croisement s'allume tout seul et plus de fermeture centralise oblige de l'ouvrir en manuel alors la seul solution qu'on a trouve enleve les fusibles des feux
d'ou cela peut il provenir apres recherche sur le site, soit com 2000 ou BSI ou relais je suis perdu
vraiment besoin d'aide
merci d'avance et bonne annee
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 217 Localisation : On (Marche-en-famenne) BE
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 10:30 Sujet du message: Re: Allumage des feux alors que le moteur est coupé
BILOUTE a écrit :
bonjour
J'ai pareil que toi, pour le verrouillage central il parait qu'il faut aller chez peugeot recoder la clef, pour le reste on m'a dit de débrancher la batterie 15min ca fait un RESET. Je l'ai fait ca n'a rien changé. Ca a commencé à déconner après avoir changé d'autoradio donc au garage ils m'ont dit d'acheter un inverseur ce que j'ai fait et ca n'a rien changé
BONJOUR
MERCI POUR LE RENSEIGNEMENT ET PUIS CHEZ PEUGEOT PAS TOUJOURS TRES COMPETENT DANS LE DOMAINE DES BUGS DE L'ELECTRONIQUE ILS SONT PRES A TOUT CHANGE CAR LA VALISE NE LEUR DIT PAS TOUT ENFIN JE VAI ATTENDRE LA NOUVELLE ANNEE AVANT DE DEBRANCHE
MERCI ENCORE ET BONNE ANNEE
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 14:28 Sujet du message:
BILOUTE a écrit :
BONJOUR
Ah ben par chez moi ils travaillent comme ca aussi
