Peugeot 307 - Voir le sujet - contacteur du frein a main - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
VelO
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 04:18    Sujet du message: contacteur du frein a main Répondre en citant
J'ai un grand besoin d'aide pour trouver le fil du contacteur du frein a main.
Je dois brancher un poste et pour que celui ci fonctionne (du moins pour avoir acces aux fonctions de reglages) je dois brancher un fil au contacteur du frein a main Shocked mais je ne sais pas ou il est...
Et pour courronner le tout je ne retrouve pas la doc de la 307 (seul endroit ou chercher... vu que je ne trouve rien via le net Sad )
Donc si qq1 l'a déjà cherché ou autre MERCI de m'expliquer ou le trouvé Wink
Ou mieu encore si qq1 sait comment passer outre cette "sécurité" je suis encore plus preneur Rolling Eyes
Mon Flickr
VelO
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon apparemment il suffirais de le relier a la masse pour que ca fonctionne..
Mais je suis tjs preneur de l'endroit ou se trouve le signal du frein a main sur la 307 Monsieur VERT ...
Mon Flickr
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, le contacteur du frein à main sert à désactiver l'option vidéo du poste.
VelO
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est gentil oui, mais je cherche l'endroit ou se trouve se fil, ca couleur...
Sinon oui c'est pour se genre de chose Wink
Mon Flickr
VelO
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben en reliant le fi l"frein à main" du poste a la masse ca fonctionne nickel. c'est déjà ca
Mon Flickr
axe8313
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut démonter la console centrale du frein à main.
Ce fil doit être branché sur le contacteur car en cas d'accident, cela peut jouer en ta défaveur (inattention du conducteur blabla...)
Perso, je l'ai relié à la masse du poste aussi Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
getehem
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dans certains pays, la loi prévoit l' impossibilité de pouvoir visionner un DVD en roulant. C'est pourquoi les postes multimedia tels que les nôtres ( liberty-forever.com) sont munis d' un fil qui , une fois raccordé au frein à main, fait masse et permet au lecteur DVD de fonctionner. Il faut donc raccorder ce fil à une partie métallique du LEVIER de frein à main, de façon à ne faire masse avec le chassis de la voiture que lorsque le frein à main est tiré, ou au contacteur de témoin du frein à main.
Pour éviter cela, dans les pays où cette sécurité n'est pas obligatoire, il suffit de coincer ' extrémité de ce fil sous une des vis du corps de l'autoradio, ce qui donnera une masse permanente et donc un lecteur DVD toujours prêt à fonctionner.
Attention : certains postes modernes avec canbus ont cette sécurité managée par CANBUS, et là il est plus difficile de s'en défaire....
