higgins91 307 Hors Catégorie
dj-julio Curieux
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 17:37 Sujet du message: |
Hello tout le monde :-)
Prochainement proprio d'une 307 1.6 16v, je me demande pourquoi tout le monde se casse la tête à vouloir ajouter une entrée sur son autoradio.
Hormis le fait que c'est plus économique que de dépenser 100/200e dans un nouvel autoradio.
Est-ce que le fait d'installer un autre autoradio pose problème ? J'ai cru voir sur d'autres topic que ça pouvait créer des parasites dans le reste de l'électronique de la voiture.. ?
Mensonge ou vérité ?....
Merci d'avance
dj-julio Curieux
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 17:52 Sujet du message: |
Ok donc en changeant d'autoradio on ne perd rien des fonctions de l'ordinateur de bord (vu après plusieurs recherches sur le forum) ;-)
C'est juste ce que je voulais savoir ;-)
Je vais prendre pour ma part un autre autoradio.... compatible commande au volant, et si pour avoir cette commande au volant, il faut acheter en plus un adaptateur dans les 60€ et bah ça attendra ;-)
bonnes fêtes de fin d'année.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:36 Sujet du message: |
petite question.
Mon RD3 VDO est prééquipé pour recevoir un chargeur 5cd (que je n'ai plus car HS)
quelqu'un à-il brancher une entrée AUX sur la carte du RD3 sur l'entrée du chargeur 5CD??
Ou tout simplement, n'est ce pas possible de se raccorder au connecteur qui part du RD3 et qui se branche sur le chargeur cd?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:52 Sujet du message: |
xcarlink est ton ami seb
cudeo 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 01:23 Sujet du message: |
Mais j'ai déjà vu une photo ou tu branche une fiche sur ton chargeur 6 CD et ça te sors sur un cable AUX
Vous avez déjà vu ?
_________________ http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 13:31 Sujet du message: |
ton chargeur cd est vraiment HS? le moins cher est d'en trouver un autre et de brancher un jack a la place de l'audio.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 13:51 Sujet du message: |
pas moyen de brancher une prise jack sans chargeur cd?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 18:54 Sujet du message: |
90€ sur xcarlink.uk (70£) avec une sd de 2go et fdp inclus....
seb-seb 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 22:22 Sujet du message: |
pourquoi il faudrait un clarion ?
il y'a des bug sur les vdo ?
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 10:36 Sujet du message: |
oui, y'a pas une compatibilité totale, je voulais en prendre un pour la 206 de ma femme mais c'est un siemens VDO...
sosointello Curieux
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:38 Sujet du message: |
Toujours d'actualité?
J'ai bien lu le topic et j'ai quelque questions pour être fixé.
Ayant fait l'acquisition d'une 307 avec un RD3 et afficheur de type A, je voulais savoir si la technique de mettre une sortie jack pour écouter entre autre un MP3 condamnait l'utilisation de la lecture de CD? Quelle est vraiment le principe c'est a dire on branche le MP3 on se met en mode CD et la on lance la musique sur le MP3 et hop c'est parti? Merci pour les infos
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 15:40 Sujet du message: |
je n'ai malheureusement pas réussit sur un VDO à mettre une prise jack sur le lecteur CD, j'ai laissé tomber cette voie. Je suis branché sur le chargeur CD.
cudeo 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 19:08 Sujet du message: |
Il faut prendre un Gateway et non Xcarlink pour les VDO
D'après eux, c'est comptabile à 100%
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 19:51 Sujet du message: |
et à 199€ bien sur!
Madremiha Curieux
sosointello Curieux
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 13:22 Sujet du message: |
Il y a quelqu'un? :/
Madremiha Curieux
Madremiha Curieux
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 21:11 Sujet du message: |
Je comprends pas trop ce que tu dis concernant le kit main libre...? Pour la source, c'est pour brancher iPhone ou iPod...
Et pour le modele du chargeur? de souvenir c'etait une prise ronde ou genre iso?
Et que penses-tu de l'idée de mettre un ampli?
Madremiha Curieux
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 21:28 Sujet du message: |
Une autre question; si tu t'y connais un peu, si je mets mon ampli puis-je l'alimenter en me repiquant sur la prise d'alim (+) du poste (en rajoutant sur le remote de l'ampli, la prise d'antenne electrique (ou peut etre même apelée remote...) du poste pour permettre l'aprés contact? Ou dois-je tirer un cable de la batterie?
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 21:34 Sujet du message: |
pour le kit mainlibre j'ai branché le cordon de mon téléphone sur une seconde jack, j'ai donc mon téléphone dans les HP de la voiture. Le micro est acoté du RD3
Madremiha Curieux
