Peugeot 307 - Voir le sujet - 250 euros le clignotant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
karara
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 18:35    Sujet du message: 250 euros le clignotant. Répondre en citant
Je sors de chez Peugeot et on m'annonce que le clignotant avant gauche ne peut être remplacé sans le changement complet du bloc optique. La douille aurait grillée. Je trouve ça un peu fort de café (oui je sais cette expression est stupide), d'autant que je n'ai pas trop le choix à quelques semaine du contrôle technique.
Est-ce exact que la douille ne peut être remplacée sur le 307 sans en changer l'ensemble du bloc optique? (année 2002, hdi, 1,6).
Pièce et main d'œuvre : 250 €.
Existe-t-il des moyens alternatifs?
Merci de vos conseils.
zel24
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked
A oui quand même....
jerome56
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouve un bloc optique sur leboncoin et tu le change toi meme....
linker78
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si c 'est vraiment ton porte lampe qui est hs il ce détaille heureusement !!!
ref : 6215 46
prix : environ 6 euros ttc
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 22:03    Sujet du message: Re: 250 euros le clignotant. Répondre en citant
Je ne sais pas ce qui est correct dans ce que tu as écris... mais le 1.6 hdi n'est apparu qu'en 2004 sur la 307. Bref, si la tienne est de 2002, tu as une phase 1 (nom de code : T5), le moteur est sans doute un 2.0 hdi mais ça n'a pas d'importance... Par contre, le clignotant se détaille ! C'est la pièce n°5 sur le schéma :
linker78
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le mec qui a inventé Peugeot Box a vraiment fais un bonne action , un truc que j'ai pas vérifié c'est si la ref est la même avec un bloc sans anti brouillard
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est abusé ca, si tu fais pas quelques recherches, tu te fait vraiment entubé!!
Si j'étais à la place de karara, quand je vais commander la pièce, je leur repose la question, l'air de rien, et s'ils me redisent que ca se détail pas, je leur demande ce que c'est que le produit correspondant à la ref. 6215 46.
Et après, je demande au gars s'il prends pas les gens pour des cons!
karara
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses rapides. Clap clap clap
@ Serkan.
La date de première mise en circulation date de 2002, j'en déduis que je me trompe et qu'il s'agit effectivement d'un 2.0 hdi. J'irai vérifier demain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joint le plan et la référence de la pièce. Cela va m'être très utile.
Encore une ou deux questions avant de commander la pièce;
- Si ma voiture n'est pas une phase 1, est-il possible que ce qu'a dit le commercial de chez Peugeot soit techniquement possible?
Bref, d'une manière générale existe-t-il vraiment des modèles de voitures pour lesquels les portes-lampes font bloc avec l'ensemble du bloc optique et ne se détaillent pas? Je trouverais ça bizarre mais bon....
Sinon, dans l'hypothèse ou j'ai mal compris ce qu'il m'a expliqué, (je précise qu'il avait pas l'air d'être lui-même très informé sur le nom des pièces, il me parlait de "plot" je crois, mais en revanche sur le montant de la facture il n'avait aucun doute Hiiiiii :) ) quelqu'un saurait-il me dire quelle autre raison technique valable puisse expliquer d'avoir à remplacer l'ensemble du bloc optique? Quelle autre panne peut expliquer que le clignotant avant gauche ne fonctionne pas?
Je précise que mon feu de croisement, mon phare et mon feu de position avant gauche fonctionnent très bien. Idem pour le petit clignotant latéral et arrière gauche.
Merci par avance.
fanjo
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les parties qui font contacte sur le porte ampoule du clignotant finissent par ne plus toucher, il suffit de démonter le porte ampoule et de redresser légèrement les patte métalliques qui font contacte et le tour est joué.
Je l'ai fait pour les 2 côté quand ça ne marchait plus et depuis plus d'embêtement.
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui je confirme ce qui a été dit, tu devrais lui mettre une calotte de ma part à ton garagiste ... juste après avoir récupéré le porte ampoule..... Confused Confused Confused
Phase 1 avec ou sans AB même combat Clin d'oeil ;)
Si c'est autre chose.... alors la voiture a subit un choc (ou l'optique)..... le phare tient-il bien dans son emplacement ?
Eclaire-t-il exactement au même niveau que l'autre que tu mets les codes ?
jaysky
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso j aimerais pas me recevoir une calotte meme petite de ta part tof
flash
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je confirme que sur une T5, on peut changer que la douille de clignotant. je viens de le faire croyant que mon ampoule etait grillée, mais en la demontant j'ai vu que non. je suis allé chez Peugeot et le gars m'a dit direct "c'est votre douille, il faut la changer". prix 6 euros !!
montée moi meme en galerant pour trouver le bon sens....
a+
Markus94
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont essayé le même barratin avec moi.
Avec source :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=374393&highlight=#374393
Raptor
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ils nous prennent vraiment pour des boulets!!!
karara
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bien je vous confirme qu'ils nous prennent vraiment pour des boulets.
Je suis finalement retourné chez Peugeot et présenté les références de la pièce en question (porte lampe), en insistant bien sur le fait que d'après mes sources il n'était pas nécessaire d'avoir à remplacer tout le bloc optique. Le remplacement du porte lampe devant suffire.
La même personne qui m'a reçue (le commercial, pas plus garagiste que moi) m'a dit qu'il était surpris puisque ces collègues ont dit l'inverse. Et si ses collègues garagistes ont dit que alors ça veut dire que c'est surement comme ça.
Je laisse donc ma voiture pour confirmation du diagnostique (ainsi que pour d'autres réparations qui sont elles bien nécessaires).
Le commercial me rappelle et me dit " bon bas a priori on a remplacé le porte lampe et il semblerait que ça marche, mais les garagistes ont dit que ça pourrait ne pas durer éternellement, et que la prochaine fois il faudra remplacer le bloc"....bas voyons.
La voiture a passé le contrôle technique sans encombre.
Au final, concernant ce point, facture de 5,30 € TTC au lieu des 250 € réclamés initialement.
C'est à vous tous que je dois cette belle économie et je tenais à vous en remercier.
Clap clap clap
jme95
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Désolé de déterrer un topic si vieux, mais je connaissais la méthode de redresser les pattes de contact sauf qu'en le faisant pour la troisième fois, la patte s'est rompue. J'ai donc acheté un porte lampe ref. 61546 chez peugeot et bien que similaire et de marque valéo ce n'est pas tout à fait le même que celui d'origine et impossible de le monter. Le magasinier peugeot me dit qu'il n'a que 2 modèles : le valéo qui correspond à mon N° de chassis et un autre d'une autre marque mais qui est complètement différent. Il n'a donc pas d'autre solution à me proposer que de remplacer le bloc complet. C'est bizarre de voir que valéo aurait fait des portes lampe qui ne s'adapteraient pas sur les phares des 307 de 2003. Je vais tenter ma chance en casse, mais si quelqu'un avait un porte lampe venant d'un ancien phare (changé car brisé par exemple), cela me rendrait bien service.
Merci et bonne fin d'année.
JME.
307 SW 2 L HDI 110 CV pack - 01/2003 - 208000 km.
206 XT premium - 1,4 L ess - 90 CV - 09/2004 - 98000 km.
106 1,5 L XAD - 1996 - 228000km.
bubuoliv
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 23:06    Sujet du message: petit souci (petit mais chere) Répondre en citant
bonjour, j'ai eu exactement le même problème que kararra, j'ai mon clignotant arriére droit qui marche plus et d’après Peugeot il faut tout changer et ca me coûterait 260 euros, et je voulais savoir si tout les commentaires fais sur le sujet marché sur une 307 hdi 136ch de 2006 (phase 2 je crois)
merci d'avance
Marco26
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
quand bien même...un feu ne coute pas 250 euros...
ou alors pièces et main d’œuvre avec un peu de vaseline...
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-peugeot-307-restyling-sw-sw-1-6-hdi-break-110cv-259-22106-699-gt
calpero30
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 23:44    Sujet du message: porte lampe Répondre en citant
Bonsoir a tous! Es t on obligé aller a peugeot pour acheter cela?
Marco26
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 08:27    Sujet du message: Re: porte lampe Répondre en citant
je viens de vous mettre un lien juste en dessus...faut lire... Rolling Eyes
non on est pas obligé d'aller chez Peugeot...
calpero30
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 13:16    Sujet du message: porte lampe Répondre en citant
en fait me sui mal exprimé je cherche juste le porte lampe! savoir si on peu le trouve sur un site ou fo aller chez peugeot
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce genre de pièce (le porte lampe), oui il faut aller chez Peugeot.
De toute manière ce n'est pas bien chère...
calpero30
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 23:22    Sujet du message: porte lampe Répondre en citant
Merci pour ta reponse c es quoi je vais faire
