Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de vibrations/ tremblements dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 19:10    Sujet du message: problème de vibrations/ tremblements dans l'habitacle Répondre en citant
Bonjour à tous j'espère que vous pourez me venir en aide.
Voilà je possède une 307 hdi année 2005 1.6 90cv avec 68 000 km et j'ai un souci de tremblement au niveau du moteur lors de freinage ou lorsque le véhicule est à l'arrêt, le bruit s'intensifie au fur et à mesure que je freine fort.
De plus, lorsque je coupe le moteur je sens une secousse avec toujours le même bruit. j'ai rdv la semaine prochaine à peugeot pour faire un diagnostic.
J'ai pu lire qu'il pouvait sagir du silent bloc, volant moteur...
Ce vous dit quelque chose?
merci d'avance à tous, j'attends vos réponses pour m'éclairer.
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre quelque chose de mal fixer au niveau du moteur , cache.....
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse je vérifierai si le cache moteur est bien fixé demain.
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
regarde aussi le petit cache en alu autour du turbo , j'ai deja vu ce probleme
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te tiens au courant demain c'est possible que ce soit ca car j'ai ramené la voiture la semaine derniere au garage pour une durite qui s'était détachée au niveau de l'arrivée d'air turbo.
merci beaucoup bonne soirée
Seve-307
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu as eu la réponse de peugeot ?
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci de prendre des nouvelles, après deux diagnostic chez dans différents garages peugeot et un essai au garage dans lequel je l'ai acheté verdict: embrayage qui commence a rendre l'âme.
Demain elle part chez peugeot pour répération, heuresement que le garage qui me l'a vendu prend tout en charge.
Seve-307
MessagePosté le: Mar 15 Déc 09 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu sais qu'elle pièce ont été changé sur ta 307 par Peugeot ?
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut, peugeot m'avait changé le support moteur, barre stabilisatrice, cache du turbo, silent bloc
mais le bruit est revenu en particulier avec un tremblement dans les pédales, ils ont testé pour voir si l'embrayage était en cause mais c'est autre chose donc ils vont reprendre la voiture, la galère continue lol
Basile
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça fait effet vieux car à l'arrêt, au ralenti donc, c'est surement la butée d'embrayage. Elle peut se remplacée seule.
Sinon, moteur qui tourne sur 3 pates ??
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
non le moteur tourne nickel aucun manque de puissance, l'embrayage ne patine pas.
tu as dèja eu ce problème?
je vous tiendrai au courant dans la semaine prochaine du résultat
merci de vos réponses en tout cas
jphil93
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
alors des news car moi aussi j'ai des vibrations a l'arret et lors de freinage. Je le ressent jusque dans les pedales.
Mais jh'ai remarqué qu'en m'appuyant sur le manchon qui va à la boite du filtre a air ça ne le faisait plus mais des qu'on relache ça revient.
307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
adams12@hotmail.fr
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu avais bien raison c'est les fixations du filtre à air
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 10 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et d'après toi ca pourrait faire vibrer les pédales? Rolling Eyes
Ca vient d'autre part d'après moi, c'est pas une boite à air mal fixée qui pourrait donner ces symptômes.
Edité par SelfEsteem le Jeu 21 Jan 10 à 20:55
jphil93
Ah ça me conforte dans mon idee et c'est plutot rassurant donc rien de grave Clin d'oeil ;)
jphil93
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vient d'autre part d'après moi, c'est pas une boite à air qui pourrait donner ces symptômes.
c difficile a croire mais lorsque ma femme fait pression a cet endroit les pedales ne vibrent plus et le bourdonnement dans l'habitacle n'a plus lieu.
C'est l'un des boitier qui vibre et ça tape contre l'habitacle. Pour ma part ça a commencé juste après la révision des 60000kms et qu'ils ont demonté le boitier du filtre a air.
