Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 34, 35, 36  Suivante
Concombre
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
bluefaz a écrit :
Tiens, on dirait mon pouce sur la photo ci-dessus ... Laughing
Tu pourrais te laver le doigt avant de le faire tourner sur le net Confused
307 SW - HDI110 - 2003
oursontuning
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous.
quel sont les point possitif en métant une petite bille dans le tuyau egr!
307 2L hdi 110 xs prenium pourpre. reprog a 155 ch, dump valve, kit d'admission et sup du FAP
Bender33
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca force la le clapet d'air (chaud ou froid je sais plus) a rester ouvert, donc a avoir un apport d'air supplementaire et gorger moteur+turbo plus rapidement Clin d'oeil ;)
oursontuning
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
bender33
je vai le faire.
encore merci pour le tuyau!
Concombre
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui heu, ca bloque surtout la vanne EGR en position fermée
fab067
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
il n y a pas un topic sur le fonctionnement de la vanne? j'arrive plus a le retrouver meme avec rechercher savoir quand elle s'ouvre etc....
Sawyer
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Une petite question.
Si on bouche la vanne EGR donc tout les gazs bruler vont aller à l'échapement, donc on pollue plus, donc au contrôle technique sa peut être la contre-visite?
Sinon je sais toujours pas quoi faire, ceux qui l'ont fait qu'en pensez vous ?
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
oursontuning
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait dimanche et la 3.7 marche mieux.
pour le C.T elle doit passé en fevrier je verré bien?
Concombre
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Du bien Wink
Si t'as anomalie antipollution à l'ODB c'est contre visite
oursontuning
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
il y a rien sur O.D.B
Concombre
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
En mettant une bille dans le tuyau et tu n'as pas d'anomalie à l'odb ? Shocked
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bsr a tous
serieu ils sont relou avec leur vanne EGR
je ves essayer se petit test dans la semaine donc je débranche la durite je ves mettre une pitite bille ( de pistolet a bille )mes aprés la durite je la laisse pendre
merci d'avance bonne soirée.
oursontuning
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
non rien de rien sur l'O.D.B.
en même temp je n'ai plus de F.A.P
oursontuning
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
307_OuRaNoS a écrit :
Bsr a tous
elle passera pas elle est trop grsse il te faudra la passer en force, et pour l'enlever tu va galeré
Concombre
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool ca. C'est la chance ou t'as fait qq chose ?
Citation:
Oh ? Raconte
stokiller
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Oh ? Raconte
ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9200&postdays=0&postorder=asc&start=0
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
bon je ves essayer autro chose alors scotch ou vis mes dans tous les cas la durite je la laisse pendre aprés
si ele passe en mode dégrader suis-je obliger de la passer a la valise ou je rebranche je la demarre plusieurs fois est ces bon ?
bonne soirée a vous
Concombre
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai mis un bout de chaterton
Citation:
Non, sinon l'electrovanne va finir par pas etre contente. Moi j'ai enlevé le tuyau, mis un bout de chaterton sur la kikette qui dépasse de l'electrovanne et j'ai remis le tuyau à sa place (le chaterton bouche l'aspiration)
Citation:
Tu rebranches et c'est bon. Elle passera pas en mode dégradé. Tu auras anomalie antipollution à l'ODB mais sans mode degradé
seb-seb
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite concombre, c'est sur ce tuyau que tu as mis ton chaterton? :
oursontuning
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 09 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est dans celui la que j'ai mis un petit plomb de pêche.
c'est nikel
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
okey ok bah ves essayer sa alors je ves voir comment elle va tourner
merci bonne soirée
oursontuning
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
de rien C gratuis.
PS dit moi ce que tu en pense!
Concombre
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait. C'est l'electrovanne la plus à droite.
altadeos
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde!!
Quelle est la personne qui a fait le plus de kilomètres avec sa vanne egr débranchée?
Le fait de débrancher la vanne egr ne vous a pas apporté de soucis par la suite?
hs: sur ma camionnette de travail le garagiste l'a débranchée et depuis je n'ai que des problèmes moteur je voudrais donc savoir si vous rencontrez des problèmes depuis cette manip.
merci d'avance Wink
Bender33
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai Concombre Clin d'oeil ;)
Concombre
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'étonnerait, j'ai du faire 5000 km maxi sans EGR
Pas de probleme pour l'instant Sivoupléééé :p que du bonheur Cool
seb-seb
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
je relance le sujet.
J'avais remarqué qu'une fois que je coupais le moteur de mon auto j'avais un grésillement dans le moteur...jamais réussi à trouver d'où est ce qu'il venait.
Toujours dans un coin de ma tête cette histoire de vanne EGR, j'me suis trouvé face à ses deux tuyaux. me rappelant plus lequel il fallait débrancher...j'ai débrancher le 1er c'est à dire celui qui est le plus sur le dessus.
Et là petit "pchtt" et le bruit de grésillement a disparu!!
J'aimerai savoir à quoi correspond ce tuyau savoir si je peux rouler sans le rebrancher.
J'ai démarré avec ce tuyau débranché et pas de message d'erreur.
Merci de votre coup de main !
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai condamné la vanne egr sur ma 307 hdi 110ch et je n ai eu aucun prb avec ni meme pour le controle technique et aujourd hui je vien de condamner celle de mon CC hdi 136 je vais tester demain voir si ca change qqch a la conduite
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
safran
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais boucher la commande de l'EGR sur l'electrovanne de droite mais il existe un autre electrovanne sur la gauche un peu plus bas, que commande t'il?
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'animalie antipollution pour moi...étrange ma titine est de 2003
Page 12 sur 36
