seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 20:41 Sujet du message: clip boite à air |
Bonsoir à tous,
Voila j'ai remarqué en faisant un contrôle de mon filtre à air que les clip à l'arrière de la boite sont cassés.
Je voulais savoir si cela pouvait avoir une éventuelle influence sur la puissance de la voiture ou autre.
Eventuellement, le prix de la boite si d'aventure, je devais la changer.
Merci d'avance
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 21:04 Sujet du message: |
Oui sa peu poser des soucis de voyant anti pollution , donc de puissance.
Puis sa n'ai pas bien bon pour ton moteur de lui faire avaler de l'air qui n'ai pas passer par le filtre .
Pour la référence peugeot il y en a pleins il me faudrait le type de ton moteur , l année.
Pour le prix dans les 60 euros
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 21:39 Sujet du message: |
| linker78 a écrit : |
Donc plus de conso?
La boite semble tout de même bien fixée, il doit pas y en avoir des masses d'air qui passe, mais c'est toujours chiant.
J'ai pas de voyant qui s'allume.
J'irais faire un tour dans une casse voir si je peux trouver ça pour moins cher que 60€ parce que bon...
c'est pas trop chiant à démonter le bloc?
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 21:43 Sujet du message: |
Pour la conso je sais pas , je pense pas.
Non sa va pour le démontage, oui tente les casses mm si les 307 cours pas les rues la bas!
mateo 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 22:25 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi, j'ai les clips de l'arrière de la boite à air qui sont manquants. Comme toi la boite à air m'a l'air d'etre bien fixée. Est ce que c'est la cause de ma surconsommation élevée... Je ne sais pas.
Avant d'en racheter une neuve chez peugeot, pièce qui coute assez cher d'après mes souvenirs je vais voir ce que je peux faire avec quelques rislants... on verra bien
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Posté le: Lun 07 Déc 09 à 17:48 Sujet du message: |
Pas bête le coup des rislants , faudrait en prendre des bien larges Legrand que tu tires avec la pince qui va bien .
seb-seb 307 d'Or
safran 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mar 2009 Messages : 48 Localisation : normandie
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 15:53 Sujet du message: |
meme probleme chez moi , j'ai mis 2 vis sur les cotés
