jerome56 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2009 Messages : 282 Localisation : Morbihan(56)
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 18:11 Sujet du message: Gros problem lumiére plafonnier suite a changement par led.. |
Bonjour j'ai changé mé veilleuse avant par des led avc une résistance. ensuite j'ai voulu m'attaqué au plafonnier j'ai enlévé l'ampoule du milieu(celle qui s'allume lors de l'ouverture des porte ...) qd j'ai mis la led elle s'allumé trés peu alors j'ai voulu remettre l'ampoule d'origine et la elle ne s'allume plus . j'ai remis la led tjr pareil elle s'allume trés peu donc je les renlevé et je les remplacé par une autre et depuis elle ne s'allume plus du tout. ma boite a gants marche donc sa ne peux pas étre le fusible. lé deux petite lumiére d'accoté s'allume. vous aver une idée? j'ai aussi voulu changé l'ampoule de la boite a gantes mé pas moyen de remettre la"boite" ou est situé l'ampoule a cause de l'intérrpteur qui étaint la lumiére qd on ferme la boite a gants. faut t'il enlévé la boite a gants entiére pour la remettre? merci au faite c'est une t6
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 19:59 Sujet du message: |
personne ne peut m'aider?
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:06 Sujet du message: |
personne a une idée???
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:09 Sujet du message: |
pour la boite a gand il faut viser et mettre le téton dans le trou
pour le plafonnier, c'est un bouton on/off que tu as ou un poussoir ?
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:11 Sujet du message: |
euh c'est un bouton avec trois position premiére off deuxiéme pour l'ouverture des porte et 3 emme pour k'akkumage permanent mais rien ne marche. lé deux petite sur le coté marche
Raptor 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:12 Sujet du message: |
Salut Jérôme 56,
Si tu remplaces tes w5w par des leds tu auras toujours une faible luminosité si elles sont sous tension.
Si tu veux les éteindre complètement, il faut que tu appuies sur les intérupteurs.
Essaie et dit nous ce qu'il en est!
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:14 Sujet du message: |
ok, tu as pensé a tourner ta led ?
pour l'ampoule de la bouger ?
a mon avis tes cosse ce sont écartée quand tu as voulu mettre tes leds...
dernière chose, contrôle quand meme ton fusible, il peut parfois n'opérer que sur le plafonnier centrale...
non mais en faite moi sa ne s'allume plus du tout...
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:16 Sujet du message: |
oui j'ai tourné la led et ressérer les pattes. lé fusible j'ai controlé mé normalement c'est le meme que la boite a gants non?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:17 Sujet du message: |
c'est un 5A de mémoire a l'emplacement n°7
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:20 Sujet du message: |
bon déja ce n'est pas le meme fusible entre l'autoradio et le plafonnier !
tu est fou d'augmenter l'ampérage de ton fusible, si d'origine c'est un 5 il faut laisser un 5, si il saute c'est qu'il y'a une raison, c'est un coup a faire flamber ta voiture !
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:23 Sujet du message: |
ah si moi c'est le meme entre le plafonnier et l'autoradio car qd j'ai installer mon autoradio mon fusible grillé et j'avai plus de boite a gants ni de plafonnier. pour ceux qui est du 10A je me suis renseigné avec mon prof d'éléctricité( je suis en apprentissage en mécanique agricole) et il ma dit que y'avai pas de risque cra il y'a un coefficient de sécurité donc la je doit étre encore dans le norme(limite)
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:36 Sujet du message: |
par contre c'est bien le meme fusible entre la lumiére du milieu et celle des deux autre sur les coté?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 19:58 Sujet du message: |
jérome56 a écrit : | pour ceux qui est du 10A je me suis renseigné avec mon prof d'éléctricité( je suis en apprentissage en mécanique agricole) et il ma dit que y'avai pas de risque cra il y'a un coefficient de sécurité donc la je doit étre encore dans le norme(limite) |
c'est sur que nos 307 ressemblent à des massey ferguson! ! Certains conseils ne sont parfois pas à suivre, même si soit disant il y a une marge elle n'est pas de 200% (le passage de 5 à 10) donc en premier replace le 5 ampère et si celui ci grille, alors tu devra tirer une alimentation directe de la batterie.
Cela permettra de sécuriser ton installation électrique, il faut rappeler que nos 307 sont quand même chatouilleuse au niveau électronique et que des problèmes électricité n'arrangent rien...
Lilou6901 Curieux
Posté le: Jeu 19 Avr 12 à 14:33 Sujet du message: |
Salut, j'ai le même problème que toi depuis dimanche Jerome56. Au début ça s'allumait correctement la LED du milieu du plafonnier avant, et les 2 d'à coté en continu, mais dès que j'ai passé le plafonnier arrière en LED, ça a fait une toute petite intensité (presque pas allumé) avant et arrière seulement pour les LED centrale à l'ouverture des porte, par contre je peux allumé en continu le plafonnier avant avec les 2 LED des cotés mais pas celle du milieu, et le plafonnier arrière en continu aussi. Je deviens fou et ne trouve aucune réponse nul part sur internet.
_________________ Nouvelle: 307 EXECUTIVE 1.6 HDI 110cv
Ancienne: 307 OXYGO 1.6 HDI 110cv
b3ttyboop91 307 Addicted
Inscrit le: 13 Nov 2009 Messages : 67 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 06:43 Sujet du message: |
salut à tous.
J'ai acheté des LED également pour remplacer l'éclairage de la boite à gant, des plafonniers, du coffre et de l'éclairage de plaque arrière.
J'ai eu le même soucis, après avoir mis la LED dans la boite à gant, puis remis le boitier en place la LED éclaire faible intensité et quand je remet l'ampoule d'origine ça ne fonctionne plus... j'ai eu le même problème pour l'ampoule dans le coffre... et s'en savoir pourquoi maintenant elle fonctionne correctement!
Par contre je n'ai toujours pas d'explication quand au disfonctionnement dans la boite à gant et je n'ai pas encore essayé d'installer les LED sur les plafonniers car celui de l'arrière ne marche plus depuis que j'ai essayé de mettre les LED....
J'ai changé le fusible car justement il avait cramé ... mais pas de grand changement malgré tout.
Si quelqu'un à la solution.....
_________________ *307*
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 06:57 Sujet du message: |
Salut
le fusible du plafonnier n'est pas le même que les liseuses.
Le plafonnier ( N°7) est sur la même ligne que la lumière de la boite à gants, la prise 12V,la lumière cendrier,le rideau de toit sur SW.
CDT
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 09:04 Sujet du message: |
oui effectivement j'ai d'ailleurs changé ce fusible... c'est un 5A.
Mais d'après le manuel de ma 307 ce fusible gère tous les plafonniers, l'éclairage boîte à gant et coffre (c'est ce qu'il y a de marqué...). Donc ce n'est pas normal que l'éclairage dans le coffre fonctionne et plus le plafonnier à l'arrière ?
CDT
