mat49_90 307 Addicted
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 11:46 Sujet du message: |
bah il faut que tu regarde ce qui créer ces vibration , ton panneau de porte est il bien fixer car effectivement on peut avoir des vibration , mais normalement asser faible surtout si tu as goudroné tes portes
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 12:55 Sujet du message: |
Mon panneau de porte est bien fixé, j'ai changé les clips que j'ai cassé, donc normalement ça ne vient pas de ça. J'arrive à réduire les vibrations quand j'appuie sur le plastique avec ma main.
Faut-il que je rajoute du goudron ?
J'ai pourtant goudronné l'integralité de l'intérieur de la portière.
Cordialement
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 15:06 Sujet du message: |
Salut, je pense que le fait que tes enceintes soit fixé sur tes garnitures y joue beaucoup, reste a faire des entretoises et les fixer à la portiere directement
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 15:15 Sujet du message: |
Je retiens l'idée des entretoises, mais est-ce difficile à réaliser ? Comment je fixe les entretoises à la portières ?
harman 307 d'Or
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 11:43 Sujet du message: |
Merci de vos réponses !
Au niveau de la profondeur de l'entretoise, combien vous avez mis pour que le tweeter du hp n'entre pas en collision avec la grille en plastique des garniture de portes ?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 12:22 Sujet du message: |
Moi j'ai mit une cale de 22mm, sachant que ta environ 70mm entre la contre porte et le panneau de porte .
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 12:28 Sujet du message: |
Merci freijojo
Je vois sur la photo de Harman qu'il a goudronné sur la taule de porte directement, faut-il que je goudronne cette partie aussi ? Seul l'interieur de mes garnitures sont goudronnées.
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
tit3uf 307 d'Or
freijojo 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 13:43 Sujet du message: |
j'ai viré les poly de chaque coté .
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 14:07 Sujet du message: |
Je vais les garder alors, sauf s'ils participent aux vibrations ?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 14:09 Sujet du message: |
si tu goudronnes la garniture ,suffit juste de mettre du goudron en dessous de ton poly.
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 14:11 Sujet du message: |
Ma garniture est déjà totalement goudronnée, également sous le polystyrène.
Sur tes photos, je vois que tu as mis des filtres, c'est vraiment utile ou pas ? cher ?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 15:26 Sujet du message: |
c'est avec le KE.
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 15:37 Sujet du message: |
Ah d'accord.
J'envisage de mettre un caisson de base plus tard, est-ce que ça vaut le coup que je mette des filtres passe-bande et passe-haut pour mes hp ?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 16:35 Sujet du message: |
c'quoi que tu as a l'avant?
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 16:46 Sujet du message: |
A l'avant, j'ai des alpine 40 w rms 220 max, et à l'arrière des alpine 35 w rmx 200 max, et je veux mettre un autoradio alpine aussi
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 18:03 Sujet du message: |
pour avoir un filtre c'est un kit éclaté qu'il faut c'est a dire woofer + tweet.
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 20:12 Sujet du message: |
D'accord, ce n'est donc pas nécessaire.
Est-ce que un ampli KTP-445 est interessant niveau prix/rendement ?
