pedrito57 307 Addicted
Inscrit le: 26 Oct 2009 Messages : 25 Localisation : Alsace
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 15:38 Sujet du message: |
Pas besoin d'outils spéciaux ? Et pour le silent bloc ya quelque chose, ça a avoir?
Madess 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 15:50 Sujet du message: |
Il faut un cric rouleur, une chandelle, des clefs plates.
mettre la voiture sur chandelle du coté ou tu veux changer la biellette (off course)
enlever la roue,
desserrer les écrous de la biellette (pas complètement)
mettre le cric sous le triangle
lever doucement jusqu'à ce que tu sens la biellette libre
desserer complètement les écrous,
enlever la biellette usée,
remettre la neuve,
serrer les ecrous,
remettre la roue,
enlever la chandelle et le cric.
20' chrono
quel silent bloc ?
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 16:39 Sujet du message: |
Nickel, ça ne pouvait être plus précis. J'achète les pièces et je fais ça.
Merci pour cette explication.
Il me semblait avoir entendu parler de silent bloc de bar stabilisatrice en lien avec la biellette...
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 16:55 Sujet du message: |
Les "silent bloc" numéro 2 sur l'image coutent 6€/pce il-y-a un tuto sur le forum
p.s.
pourquoi tu à 57 dans ton pseudo et Alsace en localisation ?
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 17:03 Sujet du message: |
En moselle 21ans, depuis 2 ans en Alsace. J'ai gardé mon pseudo web.
Encore une petite question. Si je veux faire ça demain, tu sais ou je pourrais trouver la pièce? Y a-t-il des magasins qui ont des pièces de la sorte en stock ou c'est que par commande?
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 12:14 Sujet du message: |
Décidemment, je ne suis vraiment pas un bricoleur, c'est pas faute d'essayer !!!
En voulanbt changer mes biellettes :
1 Ecrou de sécurité cassé et bien sur pas enlevé (quelqu'un a une idée de comment l'enlever une fois cassé?)
le boulon de la biellette tourne mais je me suis aperçu que la vis tourne avec... il faut utiliser une clé en triangle pour maintenir la vis or... avec la rouille, la clé en triangle tourne aussi dans le vide... je suis vraiment désespéré.
Bon, je vais réessayé après avoir acheté une clé en triangle peut-être plus adapté... a voir
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 16:15 Sujet du message: |
C'est quoi une clé en triangle ? Le truc pour ouvrir les barrières de pompier ?
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 19:27 Sujet du message: |
C'est pas une clé en tirangle, je m'exprime très mal désolé.
Alors après quelques recherche, il s'agit d'une clé torx (pas vraiment triangle d'ailleur)!!!
Pour l'ecrou, chez norauto, ils ont été bien gentil, il me l'on enlevé vite fait bien fait.
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 14:57 Sujet du message: |
Le problème semble être résolu.
Biellette avant gauche changé, plus de bruit. Heureusement car ça devenait de plus en plus insuportable.
