Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement d'autoradio et ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tazo06
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 18:43    Sujet du message: Changement d'autoradio et ODB Répondre en citant
voilà je posséde une 307 phase II, finition Oxygo depuis 2 semaines que j'ai acheté d'occasion (la famille s'agrandi et j'ai du abondonner ma corsa presque neuve).
Elle est équipé d'un auto-radio, RD4 je crois (l'autoradio CD de base).
J'envisageais de changer l'autoradio par un récent avec option mp3, bluetooh et USB.
J'aimerais conserver les commandes au volant (et l'affichage déporté si possible) et en parcourant entre autre votre forum j'ai vu que cela était possible.via des interfaces.
Seulement je me pose quand même une question:
Sur l'autoradio actuel j'ai des boutons comme "mode" qui me permet de choisir le mode d'affichage (ODB ou la date ou l'autoradio), un bouton "Dark" pour couper l'affichage (bon celui là je m'en sert pas) et un bouton setting pour regler l'autoradio mais aussi l'ODB (par exemple régler une distance d'arrivée). Est ce que ces "boutons" ou plutôt "commandes" vont être conservées avec l'interface ou pas ?
Je me suis renseigné chez Feu vert et le vendeur ne savait pas trop mais pensait plutôt que j'allais perdre tout ça.
Si quelqu'un a déjà essayé ces interfaces, merci Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour affichage déporté alpine est le plus fiable, sony aussi le font je ne sais
pas ce que sa vaut pionieer la fait en van mais pas pour CAN peut etre
en plus il faut taper dans des gammes supérieur, par contre pour les
commandes au volant beaucoup de marques le font
le commodo remplace le menu pour rentrer dans ODB via l'interface
ke focal krxs)RT5
Fred_B
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis dans la même situation que toi, et après avoir fait le tour des solutions, 3 ressortent:
Soit tu change ton RD4 pour un RD4 mp3 que tu peux trouver d'occasion, soit tu ajoutes a ton RD4 une USB box ou Xcarlink c'est la même chose. Soit dernière solution tu change ton RD4 pour un Alpine, les modèles 9886 et 9887 avec les interfaces qui vont avec pour la commande et l'écran, ceux-ci sont les seuls a permettre l'accès a l'ODB, mais le poste + les interfaces tu t'en tire pour entre 500 et 600 euros .
Voilà en espérant t'avoir était utile.
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv RWC
steve777
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
attention , moi il me semble que tu perd l'acces au menu
tazo06
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en y reflechissant de plus en plus je me dis que le prix n'en vaut pas la peine, 500 euros pour un autoradio je préfère les mettre ailleurs ...
Du coup je me demande si un kit parrot (ou une autre marque) bluetooh + commande iphone (du coup plu besoin de fonction mp3) ne ferait pas l'affaire. Vous avez des modèles à conseiller ? Si possible qui s'intégre bien (par exemple dans l'emplacement 1 DIN qui reste sous le poste d'origine)
Dju
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
A ce prix tu peux carrement changer le poste et prendre un kit parrot à côté Question
Fred_B
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, comme je l'ais dit avant, tu as le Xcarlink, c'est invisble il va dans la boite a gants et se branche sur la fiche aux du RD4 a la place du chargeur cd.
pour plus d'info voilà le lien.
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xupc&type=48&code_lg=lg_fr&num=1
tazo06
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Justement je ne veux PAS Mettre 500 euros;)
Un kit à 100 - 150 bluetooth + iphone ou lecteur usb/mp3 m'interesserais
Fred_B
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ou encore le Dension Gateway, avec affichage des morceaux sur l'écran.
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G3PGDC&type=57&code_lg=lg_fr&num=91
Dju
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Manquera le bluetooth là non Question
En tout cas les parrot fonctionnent vraiment bien donc dirige toi plutôt sur ça sans hésiter
Fred_B
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui c vrai le Dension n'a pas le bluetooth, mais il a l'affichage sur l'ecran des titres, le Xcarlink lui a le bluetooth mais les titres n'apparaissent pas sur l'écran que le numero comme pour les CD.
Le kit parrot est tres bien aussi, mais lui n'est pas invisible.
Bref dans tout les cas il a le choix.
Jonathan du 60
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon un RD4 Bluetooth ... pas facile à trouver... à moins de l'acheter neuf.
C'est ce que j'ai d'origine, c'est ROYAL !
tazo06
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mai sun RD4 neuf ca s'achéte ? ou ?
Chez peugeot quand j'étais allé les voir ils m'ont dit qu'ils ne vendaient pas d'autoradio d'origine.
steve777
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah change de peugeot , si on peut pas acheté des pièce d'origine cher eux , je voit pas ou tu pourrai le trouver
bien sur que peugeot en vende mais par contre je te dit pas que c'est pas cher
tazo06
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai trouvé un RD4 mp3 sur ebay j'ai proposé une enchére. Il n'est pas bluetooh mais au pire je mettrais un petit kit parrot plus tard.
Je crois que c'est la solution la moins chére et qui conserve mon ODB Clin d'oeil ;)
En tout cas merci à vous tous pour vos avis éclairé Hiiiiii :)
steve777
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok , c'est cool
il faudra juste que tu le fasse télécoder
tazo06
MessagePosté le: Mar 15 Déc 09 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien finalement je n'ai pas acheter de rt4 mp3 d'occasion.
J'ai fait le calcul, les RT4 d'occasions se vendent cher (pas loin de 100 euros minis sur ebay), et je dois rajouter 150 euros pour un kit parrot, ajouter le prix du télécodage chez peugeot, en gros environ 300 euros pour un niveau sonore de qualité médiocre.
Bref je me suis fait plaisir, j'ai pris un alpine CDE 113BT: 200 euros avec kit parrot intégré, prise USB en facade, entrée AUX, et cable pour le relier à mon iphone pour commander l'ipod.
Et j'ai pris l'interface pour garder les commande au voloant: 59 euros
Pour le même prix qu'un rd4 mp3 + kit parrot j'ai un alpine tout beau, avec les commandes au volant de conservé et une bien meilleure qualité sonore et pilotage de l'iphone!
Et là je viens de me faire offrir un petit caisson tube amplifié pour 99 euros (promos chez norauto en ce moment: http://www.norauto.fr/Acheter-Caisson-MTX-RT8PT/Son-Video-Navigation/Acoustique/Caissondegraves/326810-NorautoSI-/1.html ) , parce que les HP d'origines peugeot avec leur montage dans les garnitures.... ca vibre dessuite et c'est horrible des qu'on monte un peu les basses.
L'apine a un réglage de filtre passe haut, je vire les basses dans les HP do'rigine et je les redirige vers le caisson et hop Hiiiiii :)
Me reste juste à brancher le caisson. Bon par contre j'ai l'impression que c'est un peu galére pour faire passer propement le 12V depuis la batterie.... J'ai vu des posts avec le +12 à faire passer vers les essuis glaces, mais ca ressort ou dans l'habitacle?
Et si ca vous interesses je prendrais des photos de l'alpine Clin d'oeil ;)
