david Nouveau
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 13:52 Sujet du message: attelage peugeot 307 sw |
j'ai acheté recement un attelage d'occasion pour ma 307 sw et le gars m'a donné pour fixer l'attelage sur la voiture la barre avec le col de cygne + les deux barres de chaque coté et deux jeux visse ecrou rondelle.
je pense qu'il me manque au moins deux ecrous.
est ce que quelqu'un pourrait poster le schéma de montage et aussi, je ne voudrais pas abuser, des photos une fois monté.
C'est dommage il y a un super dossier de montage pour 307 berline mais l'attelage break et sw est différent;
Merci d'avance pour les reponses
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 14:48 Sujet du message: |
Bonjour David,
En cherchant un peu, tu aurais trouvé tout ce qu'il te faut :-)
=> Regardes en haut, dans le menu déroulant.
david Nouveau
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 16:20 Sujet du message: |
Et bien ne te vexe pas comme ça... :)
Bien sur que tu as le droit de poster, d'ailleurs il me semble que l'attache est exactement la même que la berline.
Voilà ce que j'ai trouvé après avoir cliquer sur le lien en bas du dossier :
| Citation: | | J'ai comme toi je pense une 307 sw hdi 136 de 2004 (T5 Phase1) et la pas de problèmes pour monter un attelage d'origine (140 euros) et pas de problèmes de découpe ni de pose, faut seulement dévisser le silencieux arr d'échappement si tu veux etre tranquille pour le poser et changer les boulons de fixations livrés avec l'attelage. |
| Citation: | j'ai une 307 SW T6 nouveau modèle.
et effectivement il vaut mieux passer par Peugeot pour l'histoire du BSI. |
flbt2001 Nouveau
Posté le: Mer 26 Juil 06 à 08:34 Sujet du message: |
J'ai achete un attelage chez ad pro pour ma 307SW T6 juillet 2006.
Il est fourni avec un boitier relais qui permet de ne pas créer de problème avec le cablage existant.
J'ai tout respecté et cela fonctionne impeccable.
Si quelqu'un à besoin je peux faire des photos et mes relevés de cablages.
Le module relais s'achète à part si il le faut chez SIARR.
Cordialement
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Ven 28 Juil 06 à 12:25 Sujet du message: |
j'ai commandé chez peugeot hier l'attelage pour mon SW T6.
l'attelage 103 euros et le faiseaux 7/13 avec boitier relai BSI pour le CAN 106 euros (plus cher que l'attelage) le tous avec 10% de remise.
je le fait monter le 07 aout en même temps que la visite des 10000 km
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Sam 29 Juil 06 à 18:37 Sujet du message: |
J'ai monté cet après midi mon attelage sur ma SW. Un attelage brink acheté chez norauto 129 € avec le faiseau.
Montage facile mais loooooong (3 h 30 ). Pourquoi si long ?
1. J'ai demonté la garniture derrière le feu gauche. Je pense qu'on peut faire sans, au jugé, mais c'est plus pratique de la démonter pour faire passer le faiseau du coffre à dessous ainsi que pour fixer la masse. Donc bon, c'est pas dur à faire mais vaut mieux le remettre lentement si on veut que ce soit bien fait.
2. Les perçages vis-écrous sont deja en place. Il faut les dévisser pour mettre l'attelage avec les vis et écrous zingués tout neuf fournis. Le démontage et long car c'est bien grippé et que les vis sont curieusement très longues
3. En les devissant, une des vis a casser, il a fallut que je sorte la disqueuse. Aller disquer là bas dessous, c'est quand même délicat.
4. faut mettre l'attelage en place. J'étais tout seul, c'est quand meme assez lourd donc ca prend du temps à mettre en face des trous
5. Faut revisser le tout. Bien entendu, le cliquet ne passe que pour 2 vis sur les 10. Donc tout à la clé platte et clé a pipe. Vu la longeur des vis et vue que c'est des ecrous autobloquant, c'est très long à tout resserer.
Je précise que sur la notice de montage (qui est pas trop mal faite) il est marqué qu'il faut découper le parechoc. Moi je ne l'ai pas découpé et ca passe très bien.
Conclusion: montage chiant mais facile. Maintenant, je vais aller faire le fou avec ma remorque
fifounet_95 Invité
Posté le: Sam 29 Juil 06 à 22:07 Sujet du message: |
Ca donne quoi esthetiquement ?
Une petite tof ?
Tarmac_expert 307 Addicted
Inscrit le: 03 Avr 2006 Messages : 37 Localisation : 59 Nord
lattier Nouveau
Inscrit le: 10 Déc 2006 Messages : 1 Localisation : villeurbanne
Posté le: Dim 10 Déc 06 à 18:41 Sujet du message: re question sur attelage 307sw |
[quote="flbt2001"]Bonjour à tous,
j ai achete un attelage sur ebay avec le faisceau specifique peugeot (boisnier)
le seul souci est le banchements des fils sur la prise
prise a 7 broches + 3 fiches males munis d une languete pour couper l alimentation lors de la connexion de la prise remorque
sur mon faisceau cotes prise j ai done en tout 9 fils:
j/v
vert
beige
jaune
violet
noir
orange a quoi sert il ?
marron fonce
gris fonce c est deux la apparament pour desactiver le radar de recul
quelqu un porrait il m aider pour le branchement
mreci
sman Nouveau
Posté le: Mar 09 Oct 07 à 19:34 Sujet du message: Re: re question sur attelage 307sw |
[quote="lattier"] | flbt2001 a écrit : |
j/v
vert
beige
jaune
violet
noir
marron fonce
mreci |
Ca fait un moment que je cherche et que je ne trouve rien.
Je vois que personne ne t'a répondu, mais je suis dans le meme cas que toi : 9 fils arrivent à la prise avec les memes couleurs. Comment les brancher ?
As tu réussi ton branchement, quelqu'un a t'il la réponse ? Sinon je peux toujours utiliser un multimètre, mais vois la galère !
dede 50 Modérateur
Posté le: Mer 28 Nov 07 à 13:37 Sujet du message: |
tiens samburu je te met meme la page pour répondre....
Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Mer 28 Nov 07 à 16:55 Sujet du message: |
J'ai le même sur mon SW
jobeniban Nouveau
Inscrit le: 03 Juin 2009 Messages : 2 Localisation : st lumine de clisson
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 17:39 Sujet du message: quel attelage |
bonjour comment savoir si il faut un boitier multiplexe ma 307 sw est 03/2002 merci
_________________ jobeniban
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 22:48 Sujet du message: Re: quel attelage |
| jobeniban a écrit : | | bonjour comment savoir si il faut un boitier multiplexe ma 307 sw est 03/2002 merci |
Pas besoin pour la tienne. C'est pour les T6
bullitt75 307 de Bronze
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 15:02 Sujet du message: |
les T5 et T6 n ont pas le meme multiplexage tout simplement !
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 15:08 Sujet du message: |
| jaysky a écrit : | | les T5 et T6 n ont pas le meme multiplexage tout simplement ! |
j'ai bien précisé que ma T5 est CAN. Elle est de 06/2005
_________________ T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
jaysky 307 d'Or
oups autant pour moi j ai lu trop vite dsl
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 15:10 Sujet du message: |
| jaysky a écrit : | | oups autant pour moi j ai lu trop vite dsl |
No soucy
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 15:40 Sujet du message: |
| bullitt75 a écrit : | Bonjour,
j'ai acheté un attelage d'occasion provenant d'une T6. J'ai une T5 phase 1.2 CAN.
Lorsque j'ai fait monté mon attelage par mon garagiste et il m'a dit que le faisceau n'était pas bon.
Je ne comprend pas car il provient du même type de véhicule.
On me dit qu'il faut un faisceau spécifique (100 € ) et une reprogrammation de la BSI.
J'ajoute que j'ai les radars de recul.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Merci |
Le reprogrammation du BSI = oui enfin dire à PPS2000 que tu as attelage. Notamment pour la prise en compte des radars de recul.
Par contre le faisceau.... je ne comprends toujours pas.... Si tu eu le matos d'une T6, c'est un CAN, j'vois pas le pb.
Donc topn garagiste il t'a fait quoi en fait, mointé la partie "technique" de l'attelage mais il a rien connecté ?
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 21:10 Sujet du message: |
il n'a rien connecté ton garagiste ?
On voit sur le tuto de Concombre la prise ... (bon la sienne est une VAN)
Si tu veux je peux toujours te faire une photo du mien.... ma connectique et la prise (j'ai aussi une VAN....) ... mais toi tu as quoi au final tu as des photos ?
Putain mais du coup j'y pense pourquoi tu m'en as pas parlé cet été quand t'es venu
