barjot44 307 d'Élite
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 21:57 Sujet du message: Installation d'un XcarLink USB sous le cendrier. |
Ca y'est j'ai réussi !!! !! Bon j'ai passé du temps pour trouver tout les emplacements possibles et même les impossibles ! lol.
Tout d'abord il faut sortir le RD3 grace a la technique des clous:
Ensuite le push-pull ou le vide-poche en le poussant par l'arrière c'est encore plus simple:
Virer le cendrier, le cache du dessous et retourner le soufflet du levier de vitesse en commencant par le déclipser de l'arrière et le tirer vers soi:
bon faut éviter de faire le boulet et de casser une patte du devant comme moi.
Ensuite insérer le cable d'alimentation du XcarLink en longeant la console du coté conducteur (glisser la main par le dessus pour récuperer la fiche):
Passer le petit boitier par le même endroit et positionner le XcarLink au dessus de la tringlerie de boite (attention a ce que le fil ne se place pas au milieu de celle-ci):
Brancher le rallonge USB sur le boitier et la conserver côté levier de vitesse:
Replacer le soufflet en commencant par le côté cendrier en appuyant fortement pour que les 2 pattes s'engagent et clipser le reste:
Replacer le petit tapis sous le cendrier qui vient se caler sous le câble.
Rebrancher vos 3 fiches derriére le poste et le positionner sans l'emboiter:
Allumer le poste et vérifier le fonctionnement:
Si tout fonctionne remettre le poste a fond dans son emplacement, le push-pull et vous avez désormais votre clé usb à portée de main sans vous ennuyer dans la boite à gant:
Pour l'instant le boitier n'est pas fixe mais je verrais à l'usage si c'est génant.
Pas de soucis pour la clé USB elle ne reste pas allumée quand la voiture est vérouillée elle se coupe a la fin de la tempo d'éclairage.
(J'aime bien mon éclairage orange )
Bon bah normalement j'ai rien oublié
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 22:00 Sujet du message: |
et si tu veux mettre une carte sd ?
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 22:03 Sujet du message: |
Une clé USB sinon rien !!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 22:04 Sujet du message: |
mdr meme pas un prise auxiliaire ? (ipod...)
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 22:10 Sujet du message: |
celui la il est pas prévu pour ipod!!! pour le branchement d un jack faut le placer avant de remettre le soufflet et le faire passer comme la rallonge USB! je me sert juste de mes clés alors le reste j ai pas trop calculer.
edit: en plus c est bien préciser dans le sujet!
Le Pec Modérateur
oui c'est ce que je disais, le jack ^^
oué mais bon c'est un fil qui traine, alors que dans la boite a gand... nikel
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 22:14 Sujet du message: |
bah en fait les fils trainent pas trop vu qu ils sont sous le cendrier (je fume pas dans ma voiture alors il sert a rien) et vu que j ai un push-pull je ne mets rien sous le cendar!
et puis dans la boite a gant il tenait pas
ded9011 307 Addicted
mbet 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 20:28 Sujet du message: |
voui voui c est bien le tiroir de la citron !!! mais faut regarder en casse ou sur ebay et leboncoin y en a pour pas cher! j ai payé le mien 25€ sur ebay et il est en bon état
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 10:24 Sujet du message: |
voila exactement c est juste que 40€ neuf ca fait cher alors autant chercher et patienter un peu pour en trouver un d occasion, en plus c est plus esthetique et plus pratique que le vide poche ridicule qui équipe nos 307.
PLEW Curieux
Posté le: Lun 26 Oct 09 à 20:40 Sujet du message: |
Bonsoir.Est ce que c'est compatible avec une 307 de 2004 equipée d'un RT3?
Posté le: Lun 26 Oct 09 à 21:36 Sujet du message: |
euh ouais mais faut que tu enleves le chargeur cd pour y brancher le xcarlink a la place tout simplement.
junty94 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 01:34 Sujet du message: |
Je compte passer une commande groupée de XCARLINK. Généralement, ce genre de commande groupée permet de bénéficier d'environ 20 % de réductions sur le produit et peut-être des frais de ports gratuit. Ceci peut représenter jusqu'à 30 euros environ. Si vous êtes intéressés et que vous pensez commander votre Xcarlink avant le 15 décembre 2009, merci de m'envoyer un mail avec votre nom, mail et modèle d'Xcarlink souhaité à l'adresse suivante :
peugeot307hdi110 AT gmail. com
(naturellement, il faut remplacer le AT par @)
A bientot !
Tom.
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 02:44 Sujet du message: |
le mieux c est que tu fasse un post spécial dans la rubrique "vente pieces" . bonne initiative quand meme
Armalis 307 de Bronze
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 06:29 Sujet du message: |
Simple question en rapport avec le boitier push-pull, il s'emboite sans aucun soucis dans l'emplacement du vide poche merdique peugeot ? (Désolé du HS !)
_________________ 307 1.6l 16s 110Ch - Modifs : Déssiglage, Kit d'admission, Kit éclaté Focal, Poste Alpine, Calandre chrome, Vitres teintées, Pédalier Alu', JA, Pack look home-made, Becquet Peugeot, Jonc et canule apparente
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 13:30 Sujet du message: |
oui armalis il s emboite trés bien faut juste faire attention a bien le mettre dans l alignement pour pas qu il se coince et aprés c est tout bon
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 21:28 Sujet du message: |
euh...tu as un petit cache plastique le long de la console a l interieur de la boite a gants, tu l enleves et tu passe ton cable tout simplement.
XXbbcXXFABIEN87 Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 23:04 Sujet du message: |
bonjour, moi a norauto j ai acheté une interface usb pour mon rd3(vdo siemens) sur ma 307. C est un connect2 prise jack,usb et sd card mais le probleme c'est qu il a beaucoup de mal a trouvé les musiques quand elles sont dans des dossiers sur l'usb (voir defois impossible) et si je ne les mets pas dans des dossiers je peux en mettre que 99 chansons, le reste l autoradio ne les lis pas.
pouvez vous me dire s il y a une astuce pour creer les noms dossiers ou la disposition, enfin je sais pas quelque chose quoi
_________________ ma 307, mon fazer
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 14:26 Sujet du message: |
c est tout a fait normal. le VDO est une merde qui coute pas cher et installé dans les premiers modeles de 307 (si je dis pas de connerie) c est le meme soucis qu avec un chargeur CD et le seul moyen de le résoudre c est de changer pour un clarion
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 22:46 Sujet du message: |
je vais essayé de voir pour changer le nom des musiques, peut etre qu avec un peu de chance.
par contre j'ai acheté une interface pour pas avoir a changer de poste alors je vais pas me fair ch--r a payer un clarion.le vdo marche trés bien sinon peut etre que celavient de l interface.
Rekma Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 13:59 Sujet du message: |
ah ouais c est pas mal! t as découpé le cendrier pour le mettre? pas trop dur?
Rekma Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 15:32 Sujet du message: |
Non pas du tout, parce que si tu remarque bien quand tu retire le cendrier, tu peux t'apercevoir que tu peux décoller uniquement la façade, elle doit faire 0.5mm d'épaisseur meme pas.
Je l'ai découpé dans un premier temps a la pince coupante, ensuite jai affiné avec un cutter.
J'ai recoller uniquement les partie qui se trouve sur le coté pour cacher les vis
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 18:34 Sujet du message: |
c est sympa, beau boulot.
