Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation simple d'un caisson de basses amplifié plat ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kouiks
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 22:43    Sujet du message: Installation simple d'un caisson de basses amplifié plat ! Répondre en citant
Bonjour à tous! Après avoir cherché pendant des mois ce que je pouvais faire pour améliorer le son de mon RT3 sans changer le poste, à un coup raisonnable et sans perdre la moitié de mon coffre... j'ai découvert les caissons amplifiés plats!
Le modèle que j'ai choisi est le TS-WX11A de chez Pioneer, prix 178€.
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/130/201/TS-WX11A/index.html
Voici un petit tuto pour le brancher sans faire passer d'alimentation depuis la batterie! Tout est dispo dans le coffre sous réserve d'avoir la prise 12V.
Tout d'abord retirer garniture de coffre et le support de la tablette arrière coté gauche
Vous trouverez une fiche non reliée, elle vous servira d'alimentation, celle ci est continue (même contact coupé) et l'alimentation de la prise 12V vous servira d'alimentation discontinue (se coupant avec le contact, il faut les 2 pour brancher ce caisson)
Reliez les deux câbles d'alimentation à ces fiches.
Ensuite il faut coupler les entrées audio à vos HP arrières, le câble prévu est livré avec le caisson.
Cette partie est la plus difficile car il faut passer le cable dans la gaine entre le montant et la portière.
Pour cela démontez le cache protégeant le montant (il est simplement clipsé)
Démonter les panneaux de portes
Il suffit ensuite d'enlever la fiche branchée sur le connecteur coté montant et de déclipser l'ensemble connecteur+gaine vers l'extérieur
Passez ensuite votre câble dans la gaine et reclipsez le tout.
Ensuite reliez l'entrée des HP sur le câble fourni puis sur les HP, le mieux étant d'étamer les fils.
Une fois branché il vous suffira de passer le fil de la télécommande du tableau de bord jusqu'au coffre et le tour est joué!
Résultat un son à la fois clair et profond est un résultat impressionnant compte tenu de l'installation d'origine le tout pour un coût limité!
En plus le caisson s'intègre parfaitement dans le renfoncement à gauche et ne dépasse pas! J'ajouterai une photo du montage fini j'ai oublié d'en prendre une...
Comptez quelques heures pour l'installation.
Edité par Kouiks le Lun 23 Nov 09 à 22:48
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas la deuxième prise non reliée moi dans mon coffre, elle sert a quoi ?
par contre le secteur me parait faible pour alimenter un "sub"
Kouiks
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la notice il faut deux alimentations, une continue et une qui se coupe avec le contact. Je n'ai pas testé sur une seule mais le câble de la seconde prise est bien plus gros que celui de la 12V (qui serai sans doute trop juste) et relié à un fusible 15A ce qui est suffisant (10A nécessaire d'après la notice). Le tout fonctionne très bien de mon côté.
D'après ce que j'ai pu voir dans d'autres postes cette prise servirai à une prise 12V dans certaines configurations...
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
ba moi j'ai ma prise arrière 12v qui fonctionne en continue contact ou pas contact, et ma petite loupiotte, mais sans ca rien d'autre, aucun fils nada...
elle est de quand ta titine ?
Kouiks
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de Novembre 2004. Quoi qu'il en soit tu peux normalement utiliser cette connexion pour brancher ton Sub par contre il faudra probablement remonter jusqu'a l'autoradio pour brancher l'autre cable...
freijojo
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
T'est en train de dire que t'alimente un sub amplifier avec une prise allume cigare?
Clap clap clap t'est un champion!
olidevil666
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
sa va cramer a la longue
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 21 Déc 09 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble d'alim est trop fin ca finira par cramer et tout sera à tes frais. C'est un conseil Wink
Passer le cable d'alim sur une 307 ca prend pour un novice 20 minutes.
dams5326
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:30    Sujet du message: petite question Répondre en citant
salut tu l as monter avec ton autoradio d origine moi j en ai acheter un et a la mise du contact ou a la coupure ca bourdonne tu pourai m envoyer une photo du branchement au niveau du caisson
ps pour l alim tes trop petit tu passe ton cable dans la boite a fusible compartiment moteur et ca ne se voi pas en plus
Dams
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'aurais peur d'alimenter un ampli (puisque le sub est amplifié même si ça tient en un seul bloc) avec un fil déjà présent de si petite section, du coup il y a risque d'échauffement ..
