Peugeot 307 - Voir le sujet - Entretien 307 2.0 Sport boite Auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
paco35400
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 14:46    Sujet du message: Entretien 307 2.0 Sport boite Auto Répondre en citant
Je suis l'heureux propriétaire d'une 307 2.0 Sport 140 et quelques chevaux avec une boite auto(et séquentielle), ce qui est très confortable je dois dire.
Si je post aujourd'hui c'est parce que j'arrive a 50000km et j'ai la clé d'entretien qui s'affiche, il me semble que c'est pour la vidange.
Je suis aller voir Peugeot et apparement il y a quelques trucs à faire, voici la liste détaillé :
Vidange avec filtre huile, essence
purge du circuit de frein
purge de la boîte de vitesse(mais c'est une boîte auto donc???)
purge du circuit de refroidissement
changer les bougies
changer filtre à air et filtre habitacle
ça ne me fait pas peur, j'ai quelques bonnes notions en mécanique mais en mécanique marine.
Je vous sollicite vivement pour m'aider à trouver les produits qui correspondent à mon moteur. D'ailleurs où peut on trouver le type de moteur?
Je ne sais pas quoi et où acheter les produits comme le liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide de boite de vitesse encore que je ne suis pas sûr pour ce dernier car j'ai une boîte auto.
Merci.
jaysky
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut ! pour les pieces regarde sur oscaro
http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OSC_TYPES=6988&ID_OSC_LEVELS=1577&resolution=1131
pax2310
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Purge boite auto?
On aura tout vu... Rolling Eyes
Il n'y a aucune purge à faire, mais une bonne vidange (ce que te refusera tout garage) Wink
Si tu n'a pas 2 main gauche tu peux la faire toi même, l'huile est spécifique (Ne pas mettre n'importe quelle huile!) à commander chez Peugeot.
Tu trouvera un tuto détaillé ici:
http://sosboiteauto.aceboard.fr/300612-3627-1923-0-VIDANGE-chez-chez-Renault.htm
Pour tout le reste Oscaro ou en grande surface...
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
paco35400
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
le mec de chez peugeot m'a aussi parler du filtre à particule mais il me semble que ça n'existe pas sur les moteurs essence ce n'est que sur les diesels non?
Merci.
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
un FAP à changer sur une essence qui plus est à 50 000km??
il serait pas marseillais ton garagiste?
Hiiiiii :)
il n'y a pas de FAP sur les essences Wink
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
s'il s'agit d'une boite sequentielle, c'est certainement une boite mecanique robotisée
et si c'est le cas, en effet, il faut purger le systeme de commande
dans le systeme de commande, c'est du liquide de frein DOT4
pax2310
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non la 307 n'a jamais reçu de boîte mécanique robotisée. Tututut, mais ca va pas !
Il s'agit d'une bva AL4 (Sur essence 1.6 & 2.0, les hdi ont reçu une bva6 Aisin AM6 il me semble)avec possibilité de changement des rapport en séquentiel) et aucune purge à faire, juste une vidange avec l'huile spécifique Esso (Et surtout pas une autre!). Wink
Au vu de ce que te raconte ce mécano (purge de boîte/FAP sur une essence) je ne dirais qu'une chose:
Cours vite ailleurs! Laughing
600 Bandit
paco35400
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto qui est super bien fait.
mon modele est une 2.0L essence boite auto avec effectivement possibilité de passer en séquentielle.
Quand j'aurais un peu de temps, je me lancerais c'est pas si compliqué que ça !
p.s : j'ai posté aussi pour le remplacement d'un roulement de roue arrière, si vous avez des infos...
Merci d'avance.
