Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème après avoir fait la distribution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Concombre
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
307swGriffe a écrit :
le mécano n'a pas vérifié le callage de la distri car il était persuadé que si la distri est décallée, la voiture ne peut aucunement rouler.
Oui, a mon taf y a un moteur coupé en deux. Quand on voit le si faible espace entre le cylindre et la soupape qui se ferme juste avant le PMH, c'est pas possible de décaler d'un cran sans que ca tape
307 SW - HDI110 - 2003
Kal34
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, voiture récupéreé mais la panne n'a pas été trouvée.
soit je fais encore un diagnostic chez peugeot, soit je la vend et achète un diesel car je fais quand même 20 000km par an.
Faux, meme avec un mauvais callage la voiture démarre, mais régime irrégulier, et fumée blanche ou noire, tout dépend dans quel sens est le décalage.
Mon père sur son renault espace a eu également un problème de callage, obligé de montée le régime a 1500t pour avoir un régime régulier et fumer blanchatre, sauf quand t'accéleres.
Donc mécano aux oubliettes, va chez peugeot fait un diag.
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression de tomber à chaque fois sur des incompétants Crying or Very sad
le mécano a dit que les piston ont peut être tapé les soupapes au démarrage, après avoir fait la distribution car le type avait mal callé, mais qu'il a ensuite recallé comme si de rien n'était Shocked
rien qu'à entendre le mot soupape ça me fait très peur car une soupape cassée c'est très très coûteux
j'ai toujours l'impression que ma distri est décallée mais si les mécanos disent que c'est totalement impossible... Rolling Eyes Evil or Very Mad
tyler92
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
va voir ailleurs....
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je vais aller chez peugeot.
le plus énervant c'est qu'il faut quand même payer même s'ils ne trouvent rien. Confused
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant, on a beaucoup parlé de distribution et de calage, mais comme les bougies ont été changées en même temps, est-ce que ça ne peut pas être un problème d'allumage tout simplement ?
Est-ce que tu as une odeur bizarre à l'échappement quand le moteur tourne au ralenti ? il faut que tu montes à quel régime pour que le moteur tourne normalement ?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui bien vu, j'avais pas pensé qu'il pouvait décaler dans l'autre sens aussi.
307swGriffe
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pour les bougies, je les ai fait changer quelques jours après la distribution espérant que ça allait régler le problème, mais non, pas de changement.
mon ralenti à 900 tours est très instable, si je monte à 1200-1300 le bruit est normal mais par moment on peut sentir une légère baisse de régime.
en roulant normalement sur route, on ne ressent pas vraiment de différence.
si je laisse la boîte sur D sans accélerer, la voiture avance doucement par accoups (problème à bas régime), c'est assez agaçant
à l'échappement, pas d'odeur particuliere, peut être un peu de condensation.
merci d'avance
cyclope91
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les sondes de température sont bonnes?
307swGriffe
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
ça je n'en sais rien...
si demain j'ai le temps, la voiture ira faire un tour chez peugeot, mais pas sûr.
Kal34
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
merci d'avance
T'as changé les bougies pour rien Sad, les bougies sur un diesel c'est uniquement au démarrage qu'elles sont utilisés, à chaud ça ne sert strictement à rien.
Donc si le ralenti est irrégulier meme à chaud, alors ce n'est pas lié au bougie de préchauffage.
J'ai l'impression que t'as un gros problème sur le haut du moteur.
- Soit comme je t'ai dis un probleme de calage, ce qui fait que les soupapes s'ouvrent et se ferment au mauvais moment.
- Soit t'as les bagues de la cage à culbuteur qu'ont sauté (c'est arrivé à ma soeur 307 hdi110, régime trés irrégulier moteur qui secoues dans tout les sens certaines soupapes ne s'ouvrer plus = déséquilibre moteur)
- Soit ta une culasse morte (j'ai eu ce probleme sur ma 306Turbo D, la culasse s'est fissuré au niveau de la chemise des soupapes, mauvaise huile utilisé par l'ancien proprio)
En tout cas, avec l'avancé du post, j'ai presque une certitude que tu as un problème d'admission gazoil ou air au niveau des soupapes.
Maintenant en
Concombre
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la sienne c'est une 1,6 L essence
307swGriffe
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est une essence.
j'ai roulé pas mal avec aujourd'hui, depuis que l'autre mécano y a touché, j'ai l'impression que le moteur est un peu plus régulier, mais quand on laisse sur "Drive" au ralenti, elle avance par accoups.
mercredi elle va chez peugeot
Page 2 sur 2
