Peugeot 307 - Voir le sujet - Souplesse moteur. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Souplesse moteur.
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 18:38    Sujet du message: Souplesse moteur. Répondre en citant
Je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Je ne crois pas qu'il existe une solution.
Néanmoins, je viens vers vous pour savoir s'il y a une astuce pour rendre plus souple mon 2.0 Litres hdi 110 CV. J'aurais pu choisir un moteur 16 S mais ce n'est pas le cas....
A bientôt.
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
ben essaie soupline Laughing Arrow allez je suis deja dehors!!
Blague à part je ne comprends pas le sens de ta question.
------------------Sport Wagon-----------------------
NSYNC+
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
que se que tu veux dire par plus souple?
vive Forum Peugeot 307
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire une arrivée du couple à un régime moteur inférieur.
Par exemple lors d'un démarrage dans une pente je peux passer la 2° que si j'accèlere très haut en 1 °. (35 km/h 3500 tr/min). Sans doute une habitude de conduite.... Elle pèse aussi 1300 kg....
Titi 38
higgins91
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
je dépasse rarement 2500tr/m même en montée, (même moteur) certes moteur froid la reprise est plus difficile il faut pousser un peu plus mais pas jusqu'à 3500!
y'a aussi le style de conduite, entre une conduite "sportive" et "pépère" on passe pas les rapports au même moment
Titi 38
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends bien.
Normalement, je ne ne dépasse pas 2200 tr/min moteur chaud et en dessous de 2000 tr/min moteur froid.
Mais parfois la topographie de la route m'oblige à enfeindre ces règles (Forte montée, épingle en montée..) sinon la 307 ne reprends pas en 2°.
Je vais adapter mon style de conduite. Merci.
Salutations.
higgins91
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai envie de te dire que si le moteur peu aller jusqu'à 5000tr/m il n'y a pas de raison de ne pas y aller, certes pas en permanence ni pour un rien mais pour lancer la bête en cote des fois y'a pas le choix!
tyler92
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1. sinon tu fais une reprog pour avoir plus de couple à bas régime.
Mais je pense pas que ce soit malin pour la durée de vie.
PSA (je sais pas si c'est sur ce moteur) bride électroniquement le couple en 1ere notamment.
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:51    Sujet du message: Re: Souplesse moteur. Répondre en citant
A bientôt.
Une reprog.
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
non Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Titi 38
Hello, tu parles à froid ou pas... ta montée dure combien de temps ? C'est une grande route ou petite route de campagne ?
Honnêtement 3500 tr c'est loin d'être exceptionnel Clin d'oeil ;)
Donc il faut voir les conditions mais quand tu roules en montagne si tu pousses pas à plus de 4000 t'es mort.... le temps de passer la 2 tu te retrouves déjà à 1500 et quand ça monte vraiment ben.... tu t'arrêtes...
Tu peux essayer une reprog mais il faut d'abord adapter sa conduite au relief Clin d'oeil ;)
Titi 38
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends une montée (petite route) tous les jours pour sortir de chez moi donc souvent à froid. Je trouve un peu "pénible" de rester en 1° à 25 km/h pendant 300 mètres sans pouvoir passer la 2°. Pas grave c'est effectivement une question d'habitude.
Avec ma 206 (moins lourde...) HDI 90 CV, je montais sans problème ça me change mais c'est mon choix. Je vais m'adapter.
Merci à tous.
Titi 38.
Kal34
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
Titi 38.
Bizarre.... T'es sur que t'as pas un soucis moteur, ou un manque de puissance anormale, moi j'ai une 307 Hdi 90Ch et j'ai une big cote devant chez moi meme a vélo faut etre armstrong pour la montée a + de 10km/h, ma 307 bronche pas en 2eme meme si la 1ere je la pousse pas.
Et en plus chui montée en 17" large
Fait vérifier ton débimetre. Laughing
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Titi 38
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible mais je n'ai aucun message d'alarme. Sur la route je ne m'aperçois de rien sauf qu'il faut toujours s'élancer avant de passer le rapport supérieur.(Minimum 2300 tr/min ce qui me parait correct). Je la conduis que depuis 2000 kms. Avec la 206, je passais presque tous les rapports au ralentis... J'ai du prendre de mauvaises habitudes pour une 307.
Titi 38.
Kal34
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Titi 38.
C'est trés bizarre, j'ai ma 307 2.0L Hdi 90 depuis 7ans maintenant, mon débimêtre m'a laché du coup j'ai perdu au moins 20ch, je te raconte pas le veau que c'est devenu plus de peche du tout, pour rouler normal, il fallait que je tire sur les rapports, ensuite j'ai été commandé le débimêtre aprés un diag avec mon cousin, on l'a remplacé et toute la peche est revenu.
Je dis pas que tu as surement le meme probleme, mais c trés louche que t'as pas de peche, avec 90ch je dépasse trés rarement les 2000trs... conduite de papounet oblige ^^.
Limite tu peux faire un test, tu déconnectes la prise de débimêtre et tu regards si tu gagnes en pêche si c'est le cas il y a de grande chance que ton débitmêtre soit HS.
Rassures-toi ça n'endommage rien de rouler déconnecter, pas de message, ni d'erreur enregistrer dans le BSI. c'est juste un capteur d'air.
Maintenant en
Titi 38
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferais l'essai à l'occasion.
Merci.
Titi 38
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débrancher le connecteur qui se trouve après le filtre à air (Prise blanche).
La voiture fonctionnent bien sans message d'alarme.
Le moteur est plus linéaire et reprends beaucoup mieux à bas régime sans à coup.
Quels sont les risques de rouler dans ces conditions ? (Je n'ai pas trouvé de réponses précises même en faisant une recherche...)
307 2.0 HDI 110 CV 2003 95 000 KMS
Salutations.
Titi 38.
