Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio + conserver les commandes + entréeS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hummelfX
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 11:07    Sujet du message: Autoradio + conserver les commandes + entréeS Répondre en citant
Alors voilà, sur ma 307 SW phase 1 j'ai l'autoradio de série avec le chargeur 5 CD blaupunkt sur le din du dessous.
J'utilise souvent mon iphone ou d'autres lecteurs mp3 pour mes longs voyages, pour le moment tjrs avec un module radio mais comment dire...sur les 3 que j'ai eu, ça n'a jamais marché correctement à mon sens Rolling Eyes. Donc je cherche à écouter de la musique à partir de ces sources mais d'une autre manière.
Mon pb principal est de trouver un autoradio qui conserve les commandes au volant (si possible l'affichage sur l'ODB, mais au pire je peux m'en passer) tout en proposant des entrées audio (une line-in au format jack, pq pas un lecteur sd etc).
Enfin, il faut que ce soit sobre, je n'ai pas envie d'un truc de mutant.
Après s'il y a moyen de rajouter une entrée à l'autoradio d'origine, why not ! je suis tout à fait ok avec ça aussi Super content :D
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Je te propose cette solution.
1 / Tu gardes ton RD3/4 et ton 5CD
2/ Tu investis dans un KIT BLUETOOTH avec lecteur de carte et entrée pour auxilliaire +OU - 150€ .
3/ Tu le montes sur ta TITINE 1heure de boulot
4/ Tu a maintenant un kit Bluetooth pour ton téléphone plus un lecteur de carte SD pour écouter tes MP3 préférés ou brancher ton IPHONE .
5/ Tu n' as pas à tétécoder le kit au bsi ( 30à50€ à la tête du client )
6/ Tu récupères le tout en 10 minutes le jour ou tu revends ta TITINE
Je n'ai pas mis de marque mais une recherche sur le NET te permettra de trouver ton bonheur
CDT
hummelfX
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le conseil, je regarde pour ce type de kit, par contre ça me semble bien cher (150€) pour une simple interface.
Je sais que ce n'est pas une marque de référence mais je peux trouver un autoradio qui fait tout ça pour moins de 90€.
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-CD-MP3/PEEKTON/396257-Autoradio-PKM950-CD-MP3-USB-SD-Card-Bluetooth.htm#3
Je n'ai par contre pas regardé sa compatibilité avec ma 307 (de 2003 donc ça doit être du VAN ?), c'est le premier résultat sur lequel je suis tombé via google.
higgins91
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
ton lien c'est pour un autoradio, ce n'est pas ça, il te faut une interface (genre Xcarlink ou USBbox ou autre) elle se branche à la place du connecteur Chargeur CD derrière le RD3.
hummelfX
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ce n'est pas la même chose c'est sûr. Je donnais ça pour mettre en regard les deux solutions.
Une usbbox c'est minimum plus de 200€ donc je vais eviter.
Un Xcarlink ça me semble être bien (110€ tout inclu) mais j'ai une 307 SW HDI dont la première imat remonte au 11/2002. J'ai un autoradio avec le chargeur 5CD de blaupunkt mais je ne connais pas sa version. Il faut que je cherche où pour la trouver ?
higgins91
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un modèle multiplexage VAN (avant mai 2005)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un RD3
CDT
hummelfX
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard il y en a qui se sont amusés à faire marcher à la fois le chargeur de CD et le xcarlink ?
où c'est totalement impossible ?
higgins91
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau entrée audio analogique cela pourrait-etre possible, mais comme le dialogue entre l'autoradio et le chargeur est fait par bus numérique il ne peut pas y avoir deux périphériques de brancher en meme temps. c'est donc soit le chargeur soit le boitier.
hummelfX
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
erf, je vois.
Pas possible de faire un cable en Y partant du poste et débouchant dans la boîte à gant pour y brancher manuellement l'un ou l'autre ? Razz
hummelfX
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je n'ai pas trouvé (rallonge, cable en Y) permettant de prolonger brancher manuellement tantôt l'un (changeur CD) tantôt l'autre (Xcarlink).
Donc j'investigue l'autre piste : un autoradio conservant les commandes au volant avec une entrée aux. Y'a-t-il quelqu'un qui connaisse des modèles répondant à ces critères ? ou bien ça n'existe pas ?
higgins91
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai simplement branché un cordon avec une prise jack sur l'entrée audio gauche/droite du chargeur CD sur le RD3, j'ai mis un inter pour choisir charger CD ou jack et j'y branche mon lecteur MP3 (cout de l'opération moins de 5 euros) bon pas d'affichage des titre ni du temps passé et pas de commande au volant mais pour le prix je ne me plain pas!! )
hummelfX
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas comment est foutu le chargeur de CD, ni le RD3 niveau connectiques...je crois que je vais me renseigner d'avantage car ça me semble super ton truc, je n'ai pas besoin de plus et j'en ai trop marre des adaptateurs radio qui ne marchent jamais.
EDIT : c'est cela que tu as pris ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
non, en fait il faut laisser le chargeur CD branché sinon tu peux pas choisir la source chargeur, il faut juste repérer les fils pour la liaison audio (broches 18 masse, 19 Gauche et 20 droit) tu les coupes et tu branche ton cable jack
sur le connecteur chargeur il y a le multiplexage VAN (broches 13,14 et 17)
hummelfX
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
hum en effet, simple et efficace.
Le switch tu le positionnes où ? Pas sur un des deux canaux je suppose...
Tu as soudé les cables ou bien tu as inséré les cables de la jack dans le connecteur en forçant un peu pour les faire rentrer ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai coupé les 3 fils et soudé un switch. le cable passe au fonc du vide poche en bas de la console centrale pour rentrer dans le cendrier (non fumeur Hiiiiii :) ) le switch est dedans car je ne me sers plus du chargeur donc plus besoin de "switcher" toutes les 5 minutes!
Le cable avec le jack sort en bas de la console.
La prochaine étape pour moi c'est de mettre une 2ème entrée mixé avec le jack pour brancher mon téléphone et faire un kit main libre sur l'autoradio.
je t'ai fais un super dessin Shocked pour expliquer le montage
hummelfX
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrai le switch dans la boîte à gants je pense.
Par contre en français on parle bien de commutateur pour un switch non ?? parce que sur conrad je ne trouve que des interrupteurs ...
de même, pour la jack 2,5mm, je ne savais pas qu'il y avait une masse dessus, c'est le cas tout le temps ou bien si je ne branche que les deux canaux G/D j'aurai des pb de souffle ? (sur le signal venant de la jack)
higgins91
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
un switch c'est bien un commutateur.
pour la jack que ce soit en 3.5mm ou en 2.5mm il faut brancher la masse du signal, sinon tu aura une différence de potentiel sans référence, bonjour le signal Hiiiiii :)
pour l'inter y'a cette ref 703133-62 3RT On/On
http://www.conrad.fr/interrupteurs_a_levier_miniatures_miyama_p_18925_19014_208139
un contact pour la masse, un gauche et un droit.
hummelfX
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bcp !! je vais faire ça au final, dans un premier tps du moins et j'essayerai de faire des photos pour montrer ici.
JohnJohn
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte un peu ce post pour une question toute bête...
Cette solution est très pratique pour ceux qui ont un chargeur CD, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ce serait encore plus pratique, suffirait de faire ses branchements audio comme indiqué dans les posts précédents et de trouver un moyen de faire croire à l'autoradio qu'il y a bien un chargeur CD.
Pensez vous qu'en connectant ensemble le "+ permanent" et la "masse" avec un fusible entre les deux, il y aurait moyen de faire croire au RD3 qu'il y a bien un chargeur CD?
Merci pour votre aide.
JohnJohn
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hum...
en fait je crains de n'avoir répondu tout seul à ma question, il faudrait que je passe chez Peugeot pour qu'ils m'activent le chargeur CD dans le BSI de la voiture, 100€ à prévoir, ça va pas être très rentable tout ça...
si quelqu'un a une autre solution je suis toujours preneur.
titou13350
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
y a t'il une astuce pour arriver brancher ce cordon sans le chargeur cd ?
car en effet essaie sur avec connexions directes sur les contacts et rien ne se passe.
merci.
@lexleviking
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
n'est-il pas plus simple de mettre un inter simple sur la masse ????
de mémoire le signal audio passe par la masse !!!!!
307 SW griff 2.0L HDI 136cv
bmw77
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
quand vous dite perdre les infos a l'odb les infos de la radio ?
Ou quand je change d'autoradio on perd aussi les donnée conso et autonomie ?
RD3 a 25e
higgins91
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux relier les 3 masses ensemble sans inter. Moi j'avais un inter à plusieurs voie donc j'y ai aussi soudé les masses Hiiiiii :)
De quoi parles-tu ?
Suivant le modèle d'autoradio tu auras d'autre petits problèmes (régler l'heure par exemple) si tu change d'autoradio.
Les infos de consomation sont indépendante de l'autoradio, c'est l'Ordinateur De Bord (ODB) qui gère cela.
bmw77
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok
je demande car ma bm si je vire l'autoradio gps je prends les infos conso
RD3 a 25e
denis47
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Je déterre un peu mais est-ce que quelqu'un a testé ou entendu parler de ça?
http://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3/interfaces-usb-peugeot-aux/adaptateur-usb-peugeot-rd4.html
(je ne me servirais plus du chargeur cd du coup mais bon tous mes cd sont dans mon iPod alors...)
edit:j'ai trouvé le sujet sur le forum 5 minutes après mon message! Désolé...
Il est là: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48918
Je l'aime, tout simplement. Malgré ses défauts!
Sarah03
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant une 307 de 2003, j'aimerai rajouter un port USB à la place de mon chargeur CD qui ne marche plus.
Pour cela, j'ai essayé de relier un câble USB sur celui du chargeur CD mais cela ne fonctionne pas.
J'aimerai savoir si vous avez des astuces pour mettre un port USB pour un moindre coût ? Sachant que mon poste radio c'est un RD03-1.
Merci d'avance
Sarah
toufnouf
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Javais le meme soucis que toi car le meme equipement. Vas voir mes photos j ai mis un autoradio double a ecran tactile, compatible cde volant. Il fait bluetooth + entree jack + entree usb. En revanche plus d afficheur haut mais osef ;-)
309 gti 8s 130cv phase 2
Sarah03
MessagePosté le: Ven 27 Fév 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je voulais essayer de trafiquer derrière le poste pour essayer de faire sortir un câble pour éviter d'acheter un autre poste radio.
Mais cela rend bien dans ta voiture Clin d'oeil ;)
Merci d'avance
