psyche Curieux
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 20:09 Sujet du message: Autoradio 1 din avec écran déporté |
Bonjour et merci à tout ceux qui pourront m'apporter des réponses
Je viens de faire l'aquisition d'un autoradio 1 din gps avec écran déporté. Il est vrai que j'ai craqué sur ce modèle sans prendre trop le temps de réfléchir dessus. Je ne l'ai pas encore recu, mais j'aimerais avoir votre avis et des informations qui pourraient m'etre utile. Je ne suis pas un grand bricoleur, mais je suis près à apprendre. Certains d'entre vous possède il ce modèle? Qu'en pensez vous? Qu'en est il de l'ordinateur de bord, de la commande au volant et de son installation?
encore merci .
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=-vl1pe0.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/psyche/-vl1pe0.jpg[/img][/url]
psyche Curieux
chaser 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Nov 2007 Messages : 3013 Localisation : (91)
vanvan 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages : 203 Localisation : Grenoble
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 08:26 Sujet du message: |
C'est vrai qu'il a l'air sympa cet autoradio mais est-il compatible avec tous les modèles?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 08:27 Sujet du message: |
480€ sur leboncoin, il est fait expres pour la 307 au niveau de l'ecran et de l'intégration du poste qui ressemble au rd4.
Fred_B 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Oct 2009 Messages : 134 Localisation : Alpes Maritimes
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:34 Sujet du message: |
Bonjour, oui, mais garde t'il la commande au volant , l'affichage déporté je suppose que oui sinon ça serait grave, et surtout peut on accéder au menu de l'ODB là est la question. Si il remplie tout ces critères alors c'est un bon produit, sinon il sert a rien non ?
_________________ Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv RWC
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 16:14 Sujet du message: |
D'après les indications la commande au volant est conservée (réglage du volume, ...) , quant est il des indications que nous donnai l'ODB (consomation surtout) car ils ne parlent pas cependant de conserver l'affichage de l'ODB.
De plus est-il compatible avec les CAN les CAN/VAN les VAN ou tous ???
Si tu l'as commandé tu nous tiens au courant car niveau disgn il a l'air sypma ce poste/GPS/......
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
psyche Curieux
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 11:20 Sujet du message: |
ok pas de souci, je vous tiens au courant. Et merci encore. Si certains le connaisse merci de laisser des commentaires
Jonathan du 60 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 22:52 Sujet du message: |
a mon avis il ne reprend pas l'affichage déporté...
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 22:56 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | a mon avis il ne reprend pas l'affichage déporté... |
Salut Adam comment tu vas depuis le temps !?
Je n'ai plus trop le temps d'être sur le forum...
Ah bon, tu crois qu'il n'y aurait pas un menu où l'on retrouverai les infos concernant la conso, la température extérieure etc... ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 23:04 Sujet du message: |
moi ca va, pas mal de péripéssie comme le vole de mon vélo ^^ mais bon on fait allé
a mon avis non, sans ca il ne le vendrais pas a ce prix la et il faudrait il ai une reconnaissance du can ce dont je doute fort...
jeff.huit 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Fév 2009 Messages : 174 Localisation : Lyon
psyche Curieux
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 02:43 Sujet du message: |
Bonsoir et merci pour ces infos. ma voiture est de 2003 donc si j'ai bien compris je suis en VAN. Mais qu'est ce que je risque? Je m'attend a ne pas pouvoir me servir de ma commande au volant et de perdre mon ODB. quoi d'autre? installer un tel autoradio ne modifiera rien d'autre sur ma voiture? je suis novice donc je suis preneur de toutes infos.
encore merci
Des que je recois le colis je vous tien au courant
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 11:17 Sujet du message: |
psyche a écrit : | Bonsoir et merci pour ces infos. ma voiture est de 2003 donc si j'ai bien compris je suis en VAN. Mais qu'est ce que je risque? Je m'attend a ne pas pouvoir me servir de ma commande au volant et de perdre mon ODB. quoi d'autre? installer un tel autoradio ne modifiera rien d'autre sur ma voiture? je suis novice donc je suis preneur de toutes infos.
encore merci
Des que je recois le colis je vous tien au courant |
Tu ne risques rien d'autre, niveau intégration, il a l'air pas mal conçu, donc à priori pas de soucis au montage.
Tu l'as commandé ou au fait?
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 13:29 Sujet du message: |
Vivement vos impressions...
Voici les photos de l'appareil en question :
A suivre...
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 13:32 Sujet du message: |
car control ?
Au vue des prise c'est loin d'etre du can... mais il a l'air super complet !
psyche Curieux
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 13:48 Sujet du message: |
Rebonjour tout le monde. je me posais une question. Le cable qui est raccordé à l'écran monochrome que je vais enlever lors de la pause de mon nouveau gps. que va t-il devenir? Des que je recois le colis, j'espere la semaine prochaine je vous montre des photos, mais pas sur que je l'installe dans la foulée. J'aurais besoin d'aide
Merci encore
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 15:29 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | car control ?
Au vue des prise c'est loin d'etre du can... mais il a l'air super complet ! |
Qu'est ce que tu entend par "c'est loin d'être du CAN"?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 16:43 Sujet du message: |
regarde la forme de la prise "adapteur" qui va tu faiseau de la voiture au poste, ba c'est entièrement de l'iso comme sur les van, et pas une prise fraka comme sur les can...
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 22:25 Sujet du message: |
ah curieux... cet autoradio est pourtant conçu pour les CAN à priori. Aurais tu une photo de ces fameux connecteurs d'origine?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 00:21 Sujet du message: |
voila la prise qui alimente les postes en CAN et le rt3 van:
et la au milieu on vois bien que la prise est différente:
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 00:22 Sujet du message: |
Je crois faire une erreur de jugement, on vois mal sur la photo de la prise du nouveau poste mais c'est peut etre une fraka aussi...
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 01:07 Sujet du message: |
Est ce que justement le troisième élément en partant de la gauche sur la photo ne serait pas un adaptateur ISO / Fakra? j'avoue que je n'ai jamais vu connexion Fakra de près...
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 13:14 Sujet du message: |
Hé bien, si cet autoradio reprend les infos de l'ODB avec en plus un système de guidage en conservant mon bluetooth, il est possible que j'investisse !...
@ Psyche & Jeff.huit : je compte sur vous pour nous faire un compte rendu complet de la bète avec photos et tout, et tout... dès que tout est posé...
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 22:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous...
Toujours à la recherche d'infos sur ce produit...
J'ai trouvé un autre fabriquant (en espagne cette fois ci)
Voici leur Site :
http://www.dssbyspeedsound.com/
Et voici une vidéo de l'autoradio en marche :
http://www.youtube.com/watch?v=HIaDo5I_J90
Donc les commandes au volant sont conservées pour CAN par contre les infos de l'ODB (température extérieure, Conso, ect...) semblent disparaitre ! C'est con...
Il faudrait donc déplacer l'écran de l'ODB en dessous de l'autoradio... comme certain l'ont déjà fait !... Est-ce compliqué comme installation ?
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 23:58 Sujet du message: |
jeff.huit a écrit : | bien trouvée la vidéo
au niveau des fabricants, j'avais fais pas mal de recherches et j'en avais trouvé 4 ou 5 différents proposant tous plus ou moins le même autoradio; c'est à se demander si ce sont bien des fabricants ou de simples revendeurs...
Pour ce qui est de l'ODB c'est quasi sur qu'aucun de ces autoradio n'est capable d'en récupérer les infos, ça parait trop complèxe à gérer, mais je pense que l'affichage déporté se positionnera très bien à la place du chargeur CD, un membre du forum a fait une magnifique intégration avec du plexi, je compte essayer d'obtenir un résultat approchant même si je ne dispose pas du même matos de découpe que lui...  |
Exact... D'ailleurs, je cherche en vain son pseudo !...
Je me rappelle qu'il avait une T6 et qu'il voulait installer windows dans sa voiture !
