Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur d'huile avec la Clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 15:28    Sujet du message: Odeur d'huile avec la Clim Répondre en citant
Salut a tous,
Je viens vers vous car j'ai un soucis sur mon aération. Quand j'allume mon air en mode AUTO ou ECO j'ai une odeur d'huile horrible dans l'habitacle.
Personne ne sait d'où ca peut venir?
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
De l'huile mais une odeur d'huile de moteur ou de friture?Hormis le fait que tu ais une fuite d'huile et que les émanantions remontent jusqu'à l'entrée d'air du système de ventilation je vois pas...Si tu avais une fuite au niveau de ton compresseur de clim et que de l'huile s'en echappe d'abord l'odeur est vraiment faible et puis la clim ne marcherait plus.
Peut être que ton filtre d'habitacle est un peu fatigué et que les odeurs des moisissures et bactéries te donnent une odeur d'huile... Hum... ?
------------------Sport Wagon-----------------------
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide.
C'est bien une odeur d'huile moteur que je sens et pas qu'un peu!
Ou se trouve le filtre habitacle?
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur les modèles t5 il est sous la baie de pare brise: tu dois declipper les isolants phoniques noirs, ensuite tu as une espèce de couvercle avec une poignée tu tires fort et ça vient et là tu accés au filtre.Il faut aussi savoir que sur le moteur 2l hdi 110cv (mon moteur en l'occurence je ne connais pas le tien)tu as un manchon d'air du turbo qui passe dessous,et peut être ce manchon s'est déboité(la faute à un collier serflex de piètre qualité)et du coup des vapeurs d'huiles remontent jusqu'au filtre habitacle...Sinon regarde si tu n'as pas de fuites d'huile mais je pense que tu as deja vérifié Wink
nicohand94
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai déja vérifié pour la fuite Hiiiiii :)
Bon et bien je vais voir l'état de mon filtre et je vous tiendrais au courant... mais ca me saoule ça...
steve777
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 nico commence par verifeir ton filtre
nicohand94
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j'ai acheté la voiture j'ai rien vérifié! Je suis e week end en espagne la, je vérifie ca demain Hiiiiii :)
