Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur fonctionnement régulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 08:30    Sujet du message: Avis sur fonctionnement régulateur Répondre en citant
Salut à tous ami 307istes Wink
Je sollicite vos méninges pour une question sur le fonctionnement du régulateur( regul' uniquement pas limiteur)
Voilà je l'ai fait activer il y a deux mois et depuis que du bonheur,et il y a une semaine j'ai eu un matin,(aprés avoir roulé un peu) où il voulait pas du tout fonctionner,aprés redemarrage tout est rentré dans l'ordre,et hier en faisant de la route nationale je n'arretais pas de le couper,et de le remettre ,en fonction de la circulation(oui je sais c'est pas à utiliser quand le trafic est pas top!)et là au bout d'un moment...Pof..plus moyen de le faire marcher.Aprés redemarrage tout est rentré dans l'ordre.
Du coup je me demande est ce que ça ne serait pas un mode "securité" si on l'arrete trop souvent soit par la touche pause soit par le frein ou l'embrayage...quelqu'un a t'il deja eu le problème?
Merci à tous Wink
------------------Sport Wagon-----------------------
higgins91
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai d'origine et je n'ai jamais eu ce problème. Es-tu sur de ton installation, le problème peu venir d'un mauvais contact ou d'une mauvaise fixation notamment du capteur pédale de frein. As-tu essayer de le couper (mettre à OFF) puis de le remettre (position ON), pas seulement la touche pause ?
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le soucis se pose aprés avoir coupé le regulateur avec la touche pause,le remettre,le couper avec la pedale de frein ou d'embrayage bref ça me donne l'impression qu'il cafouille à force de recevoir des signaux da marche et d'arrêt et que du coup il décide de se mettre à l'arrêt.Ce qui est bizarre c'est qu'au démarrage suivant il remarche normalement...J'avais pensé jeter un coup d'oeil aux capteurs de pédales si ils n'ont pas un peu de jeu ou s'ils sont pas déplacés.J'ai aussi pensé à un bug probable du com2000 car le regul' est activé sur le bsi et les calculateurs moteurs donc il ne peut pas s'enlever tout seul comme ça,sauf si le com2000 decide de partir en vrille...
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors personne n'a d'idées sur tous les forumistes qui ont rajouté le regulateur?
steve777
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
ton contacteur de pedale de freins qui merde , courant
sergueiT
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça expliquerait pourquoi le régulateur de vitesse ne veut plus remarcher quand je freine trop souvent et que ça le deconnecte...merci steve du coup de main Wink du coup je vais demontais le panneau amovible et je nettoyerai le contact à la bombe nettoyante pour composants electroniques.Ca risque rien de demonter le contact de pédale et de le remettre si je laisse ma voiture hors tension elec?
higgins91
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ne mets pas le contact aucun risque, de plus tu peux débrancher le connecteur.
steve777
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 deconnecte le
