Peugeot 307 - Voir le sujet - Où se trouve cette vanne ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fab067
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 18:48    Sujet du message: Où se trouve cette vanne ? Répondre en citant
salut a tous!!!!
j ai tout essayé!!! fonction rechercher, google image rien n'y a fait
je recherche: si possible un tuto complet du nettoyage de la vanne egr
et une photo où on la voit montée sur le moteur hdi 2L 110cv de 2004 parcequ il y a tellement de sujet concernant cette vanne que l'on s'y perd... donc si vous avez des liens que je peux utiliser ce serait top merci d avance!!
Sherkan
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce sujet, page 3 :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6980
En résumé, pour nettoyer ta vanne, tu n'as pas besoin de la démonter. Il faut acheter ce type de produit et le pulvériser dans la boite à air, moteur en marche. Quick1632 l'a testé et il avait l'air content Clin d'oeil ;)
fab067
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok super je vais regardé!!
cette fameuse vanne est visible capot ouvert?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non. Elle est derrière le moteur sous le parebrise
Là, au bout de la main Cool
307 SW - HDI110 - 2003
fab067
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta reponse c est sympa! une derniere question c'est quoi alors ce truc rond de marque pierburg sous le tuyeau d'amission a droite du moteurau niveau de la sonde air froid? je pensais que c etait ça la vanne moi...
Concombre
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le boitier doseur d'air frais. En fait, si j'ai tout compris, il y a 3 entrées d'air pour l'alimentation du moteur qui sont plus ou moins bouchable par un doseur a papillon.
- Doseur d'air frais
- Doseur d'air chaud (derrière le moteur au dessus de l'echappement)
- Vanne EGR
Selon la temperature du moteur, le regime moteur, la position d'accelerateur, les uns s'ouvrent et les autres se ferment pour faire le mélange d'air le mieux adapté aux conditions.
ps: je suis pas mécano.
Sawyer
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Exixte t-il un produit du même genre mais a mettre autrement.
Le probléme c'est que mon filtre a air est dérriere le moteur et je sui obliger de tout demonter pour y accéder (batterie tuyaux etc..)
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
Concombre
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ca se fait ? Rolling Eyes
fab067
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
- Vanne EGR
ok merci pour tes lumieres et davoir pris le temps de repondre!! Wink
Sawyer
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ben je sais pas faut demander au ingenieur qui ont eu la brillante idée de faire comme sa Confused
Sinon il est derriere sous le parebrise et j'ai vu un tuto sur le forum pour savoir comment faire pour le changer mais y'a pas mal de trucs a enlever Mad
C'est un 1.6l HDI 90Ch
Concombre
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, OK. Encore une bonne diée des ingénieurs peugeot Rolling Eyes
