gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 11:53 Sujet du message: Courroie d'accessoires a lâché sur 2.0 HDI 110cv |
hier en rentrant la voiture au garage, j'ai entendu un bruit sec, mais j'avoue ne pas y avoir preté spécialement attention.
Ce matin je pars de chez moi et au bout de quelques kms, j'ai un message à l'odb "anomalie charge batterie". J'ai tout de suite compris, je me suis dis merde la courroie....
Et en effet en levant le capot, la courroie était sorti de son emplacement, je l'ai extraite du bloc et elle m'a l'air nickel.
J'ai essayé de tourner les poulies à la main, celle de l'alternateur est nickelle, par contre la poulie Damper à l'air fixe, est-ce normal ?
Je n'arrive pas à la bouger d'un mm...
Est-ce que je peux remettre ma courroie en place, en prenant soin de la tendre comme il faut, au moins pour me rendre demain chez mon agent Peugeot ou non ??
J'ai vraiment besoin de mes 2 voitures en ce moment, ça arrive vraiment pas au bon moment...
Merci d'avance pour votre aide.
VINCENT
Edité par gysmo07300 le Dim 08 Nov 09 à 21:44
recif38 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 155 Localisation : grenoble
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 13:01 Sujet du message: |
bonjour
c est normal que la poulie Damper ne tourne pas a la main elle est entrainé par le vilebrequin
tu peux la remonté mais si elle a sauté c est pas normal ou elle etait mal tendu
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 13:06 Sujet du message: |
| recif38 a écrit : | bonjour
tu peux la remonté mais si elle a sauté c est pas normal ou elle etait mal tendu |
ok merci pour ton aide
je suis en train de remonter ma courroie l
mais pas moyen de trouver le bon cheminement, et sur le forum je trouve rien
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 13:13 Sujet du message: |
si tu peux charger ta batterie, tu peux allé jusqu'a 200km sans courroie, suffisant pour te rendre chez peugeot ?
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:04 Sujet du message: |
Je viens vous donner des nouvelles, j'ai trouvé pourquoi la courroie à lâchée et surtout pourquoi je n'arrivais pas à la remettre.
Le galet qui se situe sur l'alternateur à tout simplement cassé net et disparu.
Il me reste plus qu'à me démerder à sortir le morceau qui est resté vissé dans l'alternateur et passer commande d'un kit complet neuf.
Je tiens à remercier kity, Récif38 et Adam, qui m'ont beacoup aider à trouver des infos sur mon problème, et grâce à qui j'ai fini par trouver la raison de cette casse.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:17 Sujet du message: |
oua chaud quand meme ! il en faut pour que ca casse !
tu aurais une photo ?
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:20 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | oua chaud quand meme ! il en faut pour que ca casse !
tu aurais une photo ? |
Je vais aller en faire tout à l'heure Adam
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:45 Sujet du message: |
ca marche
ca reste intrigant quand meme...
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:43 Sujet du message: |
Alors voilà, je suis venu à bout de cette foutu vis qui avait cassé net.
Heureusement que mon père possède du bon outillage et qu'il a un jeu d'extracteurs, sans lesquels je ne sais vraiment pas comment j'aurais sorti la vis.
Voici des photos:
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:46 Sujet du message: |
le galet est toujours en place sur les photos ???
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:49 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | le galet est toujours en place sur les photos ??? |
Y a 2 galets Adam, un "fixe", et un autre qui fait office de tendeur.
Le tendeur est en place, mais le "fixe" à disparu
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:50 Sujet du message: |
ha ok, est su les photo il est censé être ou ?
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:56 Sujet du message: |
Voilà ou devrait se trouver le galet.
On voit d'ailleurs la vis qui a cassé (celle que j'ai sorti ensuite). Sans regarder de près, on croirais que c'est normal.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:59 Sujet du message: |
ha oui ok, j'avais vu ca mais ca paraissait tellement propre et net... lol
chaud quand meme !
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 22:09 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | ha oui ok, j'avais vu ca mais ca paraissait tellement propre et net... lol
chaud quand meme ! |
Tu comprends pourquoi j'ai chercher une heure avant de m'apercevoir qu'il manquait quelque chose...
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 22:43 Sujet du message: |
chaud a voir! bien vu gysmo
c'est fou une vis qui casse nette comme ca !
_________________ 3008 1,6hdi 112cv de 2011
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 23:23 Sujet du message: |
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 13:08 Sujet du message: |
| 307sw57 a écrit : | bon courage
incroyable quand même..... |
Merci,
les pièces sont en commande, j'aurais tout ça vers 16h.
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 01:00 Sujet du message: |
vérifies quand meme qu'il n'y ait pas trop de vibration sur la courroie aprés.
Il y a des soucis sur les 110ch au niveau des poulies alternateurs qui doivent etre freiné que d'un coté, de l'autre coté etant en roue libre.
Si la poulie reste bloqué dans les deux sens, alors tu auras a nouveau des vibrations et le galet risque encore de pété, ou la courroie de sauté, ma soeur a eu le meme probleme.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:40 Sujet du message: |
Hello,
étrange ce boulon qui casse net
Oui fait gaffe a cette poulie d'alternateur,
si elle est en cause, ce que je ne te le souhaite pas, j'avais vu j'sais plus où qu'en + faut changer l'alternateur complet, la poulie ne se détaillant pas ....
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 20:55 Sujet du message: |
Concernant l'alternateur, la poulie ne présente aucun jeu ni aucune résistance quelconque à la rotation, tout me semble ok.
Par contre vous dites que la poulie est libre d'un côté, est bloquée de l'autre, d'ou sortait vous ça ?? Parce que dans mon cas, la poulie tourne librement dans les 2 sens...
Sinon j'ai reçu toutes mes pièces, commandées le matin, reçues l'après midi Tout ça pour la modique somme de 113€....
Montage prévu demain matin
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 23:51 Sujet du message: |
t a eu de bon yeux pour trouver !!!
rapide la commande de pieces !!
fab2vax 307 Addicted
Inscrit le: 06 Nov 2009 Messages : 42 Localisation : vosges
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 23:20 Sujet du message: |
meme prob pour moi mais c'etait le galet dynamique completement exploser et j'ai eu le kit complet de courroie et galets le jour meme (stock)pour 80 euros!
_________________ hdi 110 186000kms xt premium ttes options sauf cuir et regulateur
jaysky 307 d'Or
faceauvent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Aoû 2009 Messages : 141 Localisation : pays basque
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 23:33 Sujet du message: |
encore une maladie de nos "cheres" 307,j'ai fait changer cette poulie il ya un mois sur mon cc essence,il faut bien tendre l'oreille,j'ai eu un signe,il "sifflait" tres legerement et pas tout le temps,je l'ai amene chez un pote et il a trouve de suite,la poulie fixe avait commence a prendre du jeu,cout de la reparation 25 ou 35€ sais plus,ca change des reparations a 300€ pour la moindre merde.
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 10:05 Sujet du message: |
Merci pour vos témoignages, surtout le tien faceauvent, qui confirme que le sifflement que j'avais au démarrage depuis quelques temps, mais pas à chaque fois, venait certainement de ce galet qui a cassé.
Peugeot, au courant du sifflement, n'avait pas su diagnostiquer l'origine...
Pour le coup, j'ai préféré jouer la sécurité et changer l'ensemble des pièces plutôt que le galet seul, j'ai pas envie de recommencer dans 15 jours, la courroie à peut être pas aimé la casse du galet.
fab2vax, tu dois avoir de bons tarifs, car moi j'ai payé 106€ de pièces avec remise de 10 et 20%, plus 7€ chez peugeot pour la vis et l'écrou.
Sinon Cédric, oui j'ai fini de tout remonter, j'ai essayer vite fait dans le garage mais il était tard, je vais aller essayer en réel ce matin.
Merci à tous pour les tuyaux.
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 13:49 Sujet du message: |
| gysmo07300 a écrit : | Concernant l'alternateur, la poulie ne présente aucun jeu ni aucune résistance quelconque à la rotation, tout me semble ok.
Montage prévu demain matin  |
Hello,
on c'est mal compris, quand on dit roue libre c'est par rapport à l'axe en lui mème.
Pour faire plus simple quand tu tournes d'un côté l'axe de l'alternateur tourne également et quand tu tournes dans l'autre sens l'axe de l'alternateur ne tourne plus c'est libre.
Ce système est une sorte de frein pour éviter les vibrations d'accoup de la courroie.
d'après les informations, si l'axe de l'alternateur tournes dans les deux sens il se peut que ta courroie recommence à vibrer dans quelques temps.
Je dis ça car ma soeur à eu ce problème, sa courroie a sauté à deux reprises, et une usure prématurée de celle-ci, le galet tendeur a été changé et rien n'y fait, on s'est rendu compte que c'était la poulie (le pire c'est qu'elle ne se détaille pas), changement de l'alternateur complet.
Heureusement mon cousin nous a pu trouver une poulie qu'un casseur a bien voulu nous vendre au détail.
J'espère en tout cas pour toi que c'est pas ça, mais surveille les vibrations de ta courroie.
Les symptômes sont les suivants :
Régime au minimum , clim désenclenché, un bruit grave comme un frottement plastique.
dés que tu accélères un petit peu 200 ou 400trs de plus le bruit disparait.
Maintenant en
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 13:56 Sujet du message: |
Merci pour ces informations,
je vais surveiller tout ça de très pret mais ça à l'air de fonctionner parfaitement.
