ab_Richard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Nov 2009 Messages : 236 Localisation : Audenge / Gironde
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 00:53 Sujet du message: |
J'avais un kit d'admission direct dynamique twister green, ça faisait un grave bruit d'aspiration sur mon ancienne 306 Edenpark D-Turbo.
ça marchait bien, mais fumée noire derrière...
sur ma 307 j'ai donc évité et juste opté pour le filtre à air K&N qui prend l'emplacement du filtre d'origine.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 00:55 Sujet du message: |
et tu y a vu une amelioration avec ta 307 ?
reprise ...etc ? ou ca change rien ? on gagne quelques ch avec ?
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 14:11 Sujet du message: |
si c'est pour gagner des chevaux il vaut mieux t'orienter vers une reprogrammation
En changeant le filtre à air par un Green et en nettoyant ton débimètre tu ne gagne pas forcement de chevaux mais par contre la voiture a tendance à être un peu plus réactive
du moins sur la mienne
Cyclope
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 15:55 Sujet du message: |
Une reprogramation ? de quoi dont ?!
Faudrait que je le fasse faire par un mécano ca ..
C'est une manipulation légal ?!
Bender33 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 16:30 Sujet du message: |
bah avec plaisir !
tu pourras me dire aussi si ta sonorité a changée ?
Merci beaucoup
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 16:36 Sujet du message: |
tu aurais l'adresse de ce centre auto stp ?
ca coute rien d'aller jetter un coup d'oeil !
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 16:39 Sujet du message: |
Mais du coup je ne sais pas de quel reprogramation me parlais cyclope91
ca consiste en quoi ?
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 17:23 Sujet du message: |
Alors pour l'adresse etant proche de Bordeaux moi meme, tu pourras venir voir le resultat (ou entendre) toi meme
Donc c'est le centre auto leclerc de Ste Eulalie, a coté d'Ambares, Bassens ou Carbon Blanc (apres Lormont quoi mais avant Libourne )
Sinon la reprogramation, c'est comme le principe du boitier qui booste tes performances, en gros tu passes sur un banc qui reprogramme informatiquement la gestion de ton moteur, donc tu y gagnes en puissance (ch) en couple, et en conso!
Apres il ne faut pas trop que ta voiture soit vieille, ou ait de probleme, et il faut casser un petit peu le cochon rose (en moyenne 500€), c'est mon reve, mais ma 3chaussettes ayant deja eu des problemes de volant moteur, et surtout 125.000km dans le nez, je ne pense pas que ca soit une bonne idée
(au passage sur une 110, il est conseillé de deFAPiser ta titine, au risque d'avoir des alertes de pollution )
_________________ 307 un jour....307 toujours !
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 17:26 Sujet du message: |
J'ai une 2.0l 90ch 2002 140m/km !
Je vais oublier je crois !! Je vais donc devoir me contenter de changer le filtre ou de rien faire ?!
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 17:53 Sujet du message: |
tu me disais avant que les vieux moteur , vallait mieux pas reprogrammers ?? moi je peux sans rien risquer ?
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 21:57 Sujet du message: |
140mkm...a voir avec ceux qui ont fait au dela des 100.
Tu comptes la garder jusqu'au bout ou juste un certain temps
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 22:02 Sujet du message: |
jusqu'au bout !
et revendre les pieces quand elle sera morte !
_________________ [ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 22:27 Sujet du message: |
Conclusion , booster sont moteur tant qu'il est encore un peut jeune !
Paradigm Curieux
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 11:52 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Bender33 un filtre a air green seulement ne va pas alerter le systeme anti pollution???
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 19:08 Sujet du message: Re: Admission dynamique, filtre de remplacement ... ? |
ab_Richard a écrit : | On dit que les Kit d'admission dynamique sont très efficaces ... |
Sur un moteur essence, peut-être. Mais sur un moteur diesel, ça fait juste du bruit (et encore).
Un turbo diesel n'a pas de boitier papillon à l'admission, il fonctionne en excès d'air tout le temps. Ce qui veut dire que le facteur limitant, c'est le carburant injecté : plus on en injecte, plus ça marche fort. Et l'organe qui permet de faire ça, c'est la pédale de droite
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 19:13 Sujet du message: |
donc changer le filtre a air par une autre marque ne permet pas de mieux ventiller le moteur non plus ? ou c'est un petit plus que le moteur aprécira quand meme ... ???
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 19:23 Sujet du message: |
Ce que j'avais constaté sur la mienne en mettant un filtre en coton plutôt qu'en papier, c'est un temps de réponse plus court lorsqu'on accélère. Mais je ne sais pas trop à quoi c'est dû.
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 19:25 Sujet du message: |
ok ok
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 19:59 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | Ce que j'avais constaté sur la mienne en mettant un filtre en coton plutôt qu'en papier, c'est un temps de réponse plus court lorsqu'on accélère. Mais je ne sais pas trop à quoi c'est dû. |
Probablement parce que le coton est plus facil a traverser que le papier, donc l'engorgement d'air se fait plus rapidement ?
Paradigm Curieux
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 23:19 Sujet du message: |
Merci de ta reponse Bender33,
Tu vient de monter un filtre a air,sympa!
Tu nous tiendra au courant apres plusieurs jours d'utilisation??
a++
Concombre 307 d'Élite
Paradigm Curieux
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 10:56 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Bender33 tu veut nettoyer ton débimetre c'est bien ca???
c'est tellement fragile ce truc..
