Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 307 fait un bip de temps en temps au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
didditalia38
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 17:36    Sujet du message: ma 307 fait un bip de temps en temps au démarrage Répondre en citant
bonjour,
De temps en temps lorsque je démarre ma 307 pour la 1ere fois de la journée on peut entendre un "diiing" Shocked quand je tourne la clef pour démarrer!!!
alors j'ai cherché sur google et j'ai vu que peut etre s'étais lorsque la température extérieur est en dessous de 3°c mais je crois qu'il me la déja fait se "diiing" quand il fait plus de 3°c
ensuite certains parlent du niveau de liquide de refroidissement!!!
j'aimerais avoir votre avis S.V.P Sad
3008 1,6hdi 112cv de 2011
gysmo07300
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'était le liquide de refroidissement, ce ne serait pas un diiing, mais 3 bips successifs.
Dans ton cas je pense plus à l'allumage auto des feux, qui lorsqu'il est activé émet ce son.
Essaye de le désactiver par la pointe de ton comodo de phare, tu verras bien si le bip persiste. Wink
Au fait, merci pour tes schémas pour ma courroie, c'est sympa. Wink
higgins91
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu les feux automatique ?
si ils sont activés cela fait un "ding" sur certains modèles.
didditalia38
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok
jpense que c'est ca
merci a vous
Guigui91
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Slt vérifie aussi ta batterie au cas ou moi sa mela fai et puis au bout de quelque démarrage plus rien batterie hs.
didditalia38
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est pas à cause de l'allumage auto des feux Sad
je vais essayer de voir ou en est ma batterie comme me la conseiller guigui91 Super content :D
c'est quand meme bizarre!!!
VAL74
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:05    Sujet du message: Re: ma 307 fait un bip de temps en temps au démarrage Répondre en citant
didditalia38 a écrit :
bonjour,
exactement pareil pour moi, un gros diiing presque un doonng Laughing
avec desfois de bonne période où elle ne le fait plus.
et ce depuis + de 2 ans et:
- pas de feux automatique
- liquide refroidissement full et tous les liquides full
- batterie: a pas l'air faible et depuis 2 ans l'aurais bien lachée...
- printemps / automne / hiver => exit températures froides
M'enfin bref,
m'en fiche vu qu'elle marche bien Super content :D
Armalis
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tout comme vous, le "dong" arrive aléatoirement de temps à autre, je pensais aussi que ça venait de l'allumage automatique des feux.
307 1.6l 16s 110Ch - Modifs : Déssiglage, Kit d'admission, Kit éclaté Focal, Poste Alpine, Calandre chrome, Vitres teintées, Pédalier Alu', JA, Pack look home-made, Becquet Peugeot, Jonc et canule apparente
tron63
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne ça le fait lorsque la voiture n'est pas de niveau en stationnement, et lorsque je remet le contact y le message niveau d'huile trop bas avec le fameux ding...
donc à voir sur ta voiture
Armalis
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun message d'anomalie de mon côté et tous les niveaux sont OK Confused
bibou69
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 12:23    Sujet du message: pour le doooong Répondre en citant
pour le dong au demarrage de tps en tps c'est la batterie qui commence a montrer des signes de faiblesse. le manque d'intensité et vu que la voiture a pas mal d'electronique....ceci crée des sous tension... changer la batterie et tout ira bien.
manu62218
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour le bip je ne pence pas ke c'est un probleme de baterie moi aussi j'ai ce ding c'est normal a chaque demarage je pence vu que plusieurs personne l'on
peugeot 307 hdi 90 équipé tuning
Armalis
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca n'est pas un problème de batterie, c'est certain : j'ai changé la mienne il n'y a même pas 1 mois et le BIP arrive toujours de temps à autre !
Cyber Warrior
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi qui ai le même problème cela semble venir de la batterie.
Je m'explique :
j'ai remarqué que quand ce bip se faisait, tous les voyants s'éteignent et même les plafonniers au moment de tourner la clé pour démarrer le moteur.
Quand je n'ai pas le bip au démarrage , les voyants restent allumés quand je tourne la clé ...
Alors du coup je pense que je vais changer ma batterie avant de me retrouver bloquer ...
Ma batterie est celle d'origine (2003) et est donc peut-être vieille je ne sais pas ...
Je ne sais pas pourquoi elle se décharge toutes les nuits comme ça ...
Surement que vu que je ne fais que des trajets courts (8-10kms par jour) elle ne se recharge pas ...
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je me souviens d'un topic similaire il y a quelques temps, en fait c'était parce que la personne démarrait la voiture sans mettre sa ceinture Laughing
Sinon de mémoire, la voiture ne prévient pas avec un son quand c'est pour la batterie..
Cyber Warrior
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme mon diagnostic : c'était la batterie .... !!!
L'autre matin , batterie à plat pas moyen de démarrer la caisse ... même l'affichage était faiblard ...
1 Charge de la batterie après , la batterie me permet de redémarrer ...
Direction Norauto ou j'ai pris une Tudor 640A ;-)
Plus de bip au démarrage le matin ...
Armalis
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet d'infirmer ton diagnostic ! Comme je l'avais dit plus haut j'ai changé ma batterie il y a quelques temps, j'étais pas sur que le bruit ce soit à nouveau manifesté depuis le changement operé.
Mais celui ci vient de se manifester quand j'ai tourné la clé tout à l'heure, et ma batterie a été changé il y a quelques semaines à peine ! J'ai plutot l'impression que ca vient du déclenchement de l'éclairage automatique au démarrage du véhicule Hiiiiii :)
Cyber Warrior
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben ça m'étonne car j'ai désactivé l'allumage automatique des feux ...
Et le bip ne se faisait chez moi (avec ma batterie naze) que le matin au démarrage ...
Pendant toute la journée lors des autres démarrage, pas de soucis ...
Le soucis ne se manifestait que le matin au démarrage, avec tous les éclairages du tableau de bord qui se coupaient au contact qui était long pour démarrer la caisse ...
Depuis le changement de batterie : plus de bip , démarrage impec sans "coupure" electrique , ...
Que du bonheur ...
Peut être y'a t il différent "bip" ???
Armalis
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est bizarre, peut-être ne parle on pas du même BIP ! Le mien est relativement court mais il est difficile d'écrire le bruit qu'un son produit ! Wink
rifleman02
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours,
j'ai le meme probleme j'ai l'impression que mon voyant moteur reste alumer un peut plus longtemps que d'habitude.
Cela m'arrive que le matin pratiquement quand la voiture est bien froide a part ce bip rien de special je pencherai plus pour un probleme de bougies de chauffe qu'en pensez vous?
David8410
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Je ne penses pas que cela puisse provenir des bougies de précho. J'ai aussi le fameux "diiiing", et la mienne est une essence. Peut-être l'allumage auto des feux mais pourquoi ça continue si on coupe la fonction?
Perso, je suis régulièrement bloqué car la voiture ne veut plus démarrer et lorsque je met le contact, elle émet plusieurs "diiing" et des cliquetis sous le volant !!!!!!!! Plus de voyants, plus d'affichage et plus de démarrage !!!! Il me faut mettre les câble à la batterie et elle démarre normalement. J'ai essayé de mettre une batterie neuve mais rien n'y fait, le problème revient de manière aléatoire....depuis 3 ans !
En bref, vive les 307 !!!!!!
Ptipilote
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même bip !
J'hésite entre la jauge d'huile qui n'arrive pas à prendre le niveau ...
...La ceinture pas attachée quand on tourne la clé .
...Niveau d'essence bas .
bref j'ai pas trouvé Hum... ?
C'est pas la batterie, elle est neuve .....
Mister.Kevin
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi la mienne le fait et c'est au niveau du frein a main , le message s'affiche sur l'ordinateur et j'ai un bip .
307 2.0 Hdi 136ch Executive Pack
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle le fait si je prend du poid j'ai remarqué ^^
Nan je deconne ... mes deux 307 le font.
Ca arrive aussi quand vous demarrez la porte ouverte non?
Je n'y ai jamais preté attention en faite. Ca ne doit pas être important vu qu'elle m'emmene tjrs la où je veux Clin d'oeil ;)
thomas64
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca le fais quand ma ceinture est pas mise!!!!
quand j'ai la porte ouverte ca le fais également Hiiiiii :)
surtout quand j'ai 2gramme dans chaque oeil !! hi hi hi
