Peugeot 307 - Voir le sujet - Pneus en 205 ou 225 sur challenger ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 16:14    Sujet du message: Pneus en 205 ou 225 sur challenger ?? Répondre en citant
Bonjour à tous !
Alors voila je viens de faire changer mes pneus ...
Sur le sticker dans la portière il y a ecrit qu'il faut des 205*50 R17 89W P Rosso .
Mais vu la longevité des pirellis rosso, je suis passé aux michelins primacy HP depuis longtemps.
Mais une question me tarode l'esprit ...
Au lieu de mettre des 205*50 R17 , est-il possible de mettre des 225*45 R17 sur les jantes d'origine (challenger) Question
Si oui quelle est la différence ?
Je sais que 225-205=20 mm de différence mais le pneu est donc plus large de 2cms !!! la jante est prévue pour ça ? ça ne risque pas plus ?
les 45 est un pourcentage de la largeur me semble-t-il ...
Donc le penu sera moins "haut" , plus taille basse ...
Sur les dos d'anes etc ça craint plus ??
Merci d'avance pour vos réponses !
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Eternelle question..... je vais laisser les gens te répondre... par contre je vois que tu es de Toulouse, moi aussi et si tu es interessé.... je vends 4 pneus Michelin Pilot Sport 2 en 225/45R17 quasi neuf.... ! (cf les annonces)
Pour le prix 350 € les 4 livraison sur Toulouse incluse !
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
arf je viens de les changer ... mon budget y est passé : 390€ pour 2 primacy HP :-(
Tu es sur Toulouse !! Cool !!
Tu as des contacts pour un eclairage bleu ?
J'ai acheté les leds il y a un moment (genre 1 an et demi) mais je sais pas souder :-(
A+
Cyber Warrior
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Patit UP car pas de réponses ... :-(
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plein de sujets qui traite de ce problème Clin d'oeil ;)
En fait normalement sur une Challenger qui fait 6,5 pouces de large le maxi en largeur de pneus est 215.
Mais sur 307, soit c'est 205/50 soit c'est 225/45 mais pas entre les deux pour 17.
Maintenant il y a des modèles de jantes de Peugeot qui font 7 pouces par 17 et qui acceptent sans soucis le 225/45R17.
Certains membres ont malgré tout mis du 225/45R17 sur des Challenger ou jantes Peugeot 6,5 pouces de large... ils restent rares car déconseillé par les manufacturiers de pneus (4/5 sur le forum en tout il me semble). Ils n'ont cependant pas eu de soucis avec.
Pour l'éclairage du TdB, je ne maîtrise pas.... mais il y a des annonces de membres qui le font ... Franche Comté, IdF, Bretagne... à voir Clin d'oeil ;)
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK !
Merci TofDom pour les éclairssissements !
Par contre une question me vient ...
Mes pneux étant en 205/20 , si j'achete des jantes en 17" mais en 7 de large (et non 6.5 comme les challenger si j'ai bien suivi), est-ce que mes pneux rentreront dedans ou est-ce que ce sera trop large ?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras ta réponse dans le 1er message du sujet "tout savoir sur les jantes", en post-it dans cette section Clin d'oeil ;)
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel merci !!!
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça passera Clin d'oeil ;)
skill3r
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 45 de large, ta roue ne sera pas plus "taille basse" car en fait ca represente juste le pourcentage de la largeur du pneu et non pas une unité.
ex : 205/50 = 102.5 mm de hauteur (50% de 205)
225/45 = 101.25 mm de hauteur 45% de 225)
donc il n'y aura que 1mm de difference, autant dire imperceptible
Kal34
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je suis en Cotya 7x17" et 225/45R17, je m'y trouve niveau prix et look, le confort m'enfou un peu ^^
Les deux montes sont tolérés, moi j'ai passé 2 controles technique et aucun soucis, ça fait 7 ans que j'ai ma 307.
Je te donne les av et inconvénients
205/50
les + = - de consommation, meilleur confort.
les - = + cher, look moins sport, usure plus rapide, tenu de route moins bonne sur sec.
225/45
les+ = moins chere à l'achat, look vu arriere surtout, résistance à l'usure, le virage comme jean alési à fond à fond à fond ça bouge pas sur sec, la voiture tangue quasiment pas.
les - = + de consommation, moins de confort (tu sens le moindre petit cailloux),
petite conclusion : faut avoir quelques ch, minimum 90, tu sens quand même que t'es en monte large Rolling Eyes
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kal34 pour toutes ces infos ...
Par contre mes jantes sont les challenger "de base" en 17", donc il semblerais que les 225 ne soient pas conseillées sur du 6.5" de large :-(
Pour les ch, j'en ai 136 (2l hdi 110 reprogrammée) donc ça devrait le faire ...
Par conter conso en plus , normal car plus de surface de contact, mais beaucoup plus de conso ?
Actuellement je suis à 6.7l / 100 de moyenne ...
Kal34
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement les jantes de 6.5" de large acceptent au max du 215mm en largeur pneu.
tu ne pourras monter que les 205 en équivalent sur ses jantes là.
voici un tableau que j'ai piqué à un site de pneu.
Tableau d'équivalence
1*Largeur jantes / 2*Larg mini Pneus / 3*Largeur idéale Pneu / 4*Largeur maximum Pneus
5,0 Pouces / 155 mm / 165 ou 175 mm / 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
Coté conso, je pense pas non plus que ça soit énorme, 2cm de large en plus x 4 pneus.
Mais c'est sur que comparé à ma monte d'origine 195 ^^, j'ai senti un poil de diff quand mème, mais ça fait 5ans que je roule comme ça, je suis habitué.
Maintenant en
Robby33
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Possesseur d'une 307 HDi 110 depuis peu, j'ai réussi à me trouver des jantes Challenger en 17" avec des pneus en 225/45/17 et j'en suis assez content.
Par contre, je me demandais si ça allait pas tirer plus à la longue sur le moteur ou sur les trains roulants qu'en 205/50/17 ?
Robby33
307 HDi 110ch XS Premium pourpre
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
non Clin d'oeil ;)
Kal34
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Robby33
Je suis passé du 195 au 225, j'ai roulé 2ans en 195 et 4ans en 225.
Et j'ai senti aucun écart d'usure...
Je pense qu'en meme qu'avec une monte large, donc plus de surface en contact au sol, il y aura une légere usure en plus sur les rotules directions et les amortisseurs du fait aussi de moins d'hauteur de pneu, donc moins d'amorti pneu donc plus de travail amortisseur.
Maintenant en
Cyber Warrior
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu avais les jantes 17" de bases comme moi (challenger donc en 6.5" de large) ?
Kal34
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non de base j'étais en Tôle 15" et je suis passé en Cotya 17"
ps: Quand je dis Tôle j'ai pas fais de bétise Hiiiiii :) ... c'est bon je sors Arrow
Maintenant en
chabal91
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai une question pour Cyber Warrior as tu mis du 225/45/17 sur tes challenger? Et je voulais avoir des témoignages des quelque forumer qui mis du 225/45/17 sur leurs challenger 17x6.5
Merci pour vos réponses
307 XSI 2.0L HDI 110ch
bastien45
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut juste pour information si tu change la hauteur de tes pneus juste minime tu auras un défaut plus élevé au niveau de ton compteur, je tiens juste à te le dire étant donné que je suis gendarme...^^.
chabal91
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Monsieur le gendarme Cool
Sherkan
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le 205/50/17 fait 63.68 cm de périmètre, le 225/45/17 en fait 63.43, autant dire que la différence est minime (-0,4%) et surtout qu'elle reste dans les tolérances techniques de +/- 1,5% par rapport au développé d'origine. Par contre, pour ce qui est de monter des 225 sur des jantes de 6,5 pouces de large, c'est écrit plus haut : c'est déconseillé.
bullitt75
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de déterrer un vieux sujet mais pourquoi est ce déconseillé ?
T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Au putain !
Tu vas jamais y arriver à commander tes 225 toua ... Monsieur VERT ...
bullitt75
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Au putain !
Oh il va se calmer le Toulousain Hum ? Ca tourne pas rond...
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
kesta le Blarurien Monsieur VERT ...
Allez commande, on en reparle dans 60Mkm Clin d'oeil ;)
bullitt75
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais je veux être sur de ne pas me planter. Les 225 ne sont pas bon pour les Challenger.
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je te l'ai dit depuis le début au tél : Techniquement à la base c'est déconseillé !
Pkoi à ton avis ai-je acheté des Atlantis en 2005 pour monter mes 225/45 ?
Parce que j'avais des doutes... et on était en 2005 j'avais pas encore fais autant d'expériences que matinenant.
Entre temps plusieurs forumeurs ont mis du 225 sur du 6,5 pouces. ils n'ont pas eu de pb visiblement. Clamaran et Huso entre-autre.... sachant que'Huso fait aussi 50Mkm avec un train de pneus.... bon maintenant il est en 18 !
Donc compte tenu de la différence de prix à l'unité. Quand on la multiplie par 4, ça fait 1 pneu gratos, voire plus !
Je peux te donner un autre exemple.
Du 7,5" c'est entre 215 et 235 selon le site plus haut....
Ben d'origine Renault monte toutes ses Vel Satis en 7,5 de large..... avec du 245/45 !
bullitt75
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et les jantes du 3008, c'est du 6.5 ou 7 ? car j'ia vu que les 3008 sont en 225
Sinon si je me décide à prendre des 225. Je dois prendre des 91 ou des 94 en indice de charge sachant que je suis actuellement en 93 W ?
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
94 XL ce sera mieux !
Les Jantes du 3008, je sais plus, j'ai plus accès à SB, je peux pas te répondre tissuite. En 18 je sais qu'elles font 7,5 par contre pour le 17...... Mais bon tu vas pas changer de jantes lol Razz
Sinon prends direct un jeu de RINJANI de 308 en 225/45R17 94 Clin d'oeil ;)
Ton pack de Challenger tu pourras le revendre ici !
