Peugeot 307 - Voir le sujet - Petite question - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petite question
seb307xsi
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 18:33    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
bonjour
voila quand je suis en code avec ma 307 et que j allume mes anti brouillards jusque la tout est normal mais apres avoir allume mes plein phares et ensuite revenir en code les anti brouilllards se sont eteint je suis oblige de les rallumer a chaque fois
est ce normal ou peut on modifier ce petit probleme qui m embette impeu
ma 307 xsi est d avril 2002
merci d avant j attends vos reponses
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
Dadrysskhan
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois, enfin c'était comme ça sur mes précédentes voitures, sur la 307 en particulier je ne sais pas, que tu "n'es pas autorisé" à mettre les pleins phares et les antibrouillards en même temps. C'est contre-productif...
Les AB passent "sous" le brouillard or, si tu mets les pleins phares tu éclaires le brouillard et donc tu vois encore moins... Effet de mur blanc.
Pour mémoire, les AB, c'est pour voir mieux en cas de brouillard... Donc codes + AB = OK, pleins phares + AB = Sad
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Fait des recherches questions posée de multiples fois,
Quel interet d'allumé tes AB et pleins phares?
barjot44
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est le meme interet que d allumer les AB quand il n y a pas de brouillard...
juju60
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et il y en a une floppée sur la route Mad j'aimerai bien que les flics soient là pour eux Twisted Evil
186 500 kms
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour le style bordel!
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas allumer mes ab en meme tps que les plein phares
c est quand j eteinds les plein les ab s etiennent aussi quands je me remet en code
c est ca que je ne trouve pas normal c est tout
essayer vous aller comprendre
allumer vos code puis les ab et apres passer en plein phares et revener en code la les ab se sont eteinds et je dois a chaque fois les rallumer
est ce normale
Sherkan
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le fonctionnement normal Clin d'oeil ;)
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
sur celle de frere l ab reste allumer c est que je ne comprends pas
Sawyer
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un test
J'ai mis mes code puis antibrouillard puis phare ensuite j'ai enlever mes phares et mes antibrouillard été toujours allumer.
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
seb307xsi
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi que sur la mienne ca s etient ma 307 est de 2002
Sawyer
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas c'est peut-être spécifique au T5. Rolling Eyes
Moi j'ai une T6 de 2006.
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1, sur ma T5, mes AB se coupent lorsque je passe en plein phare.
En même temps je trouve l'efficacité des AB de T5 très limité, rien a voir avec les véhicules ou les AB sont en bas du PC (donc la T6).
Lorsque j'avais ma Xsara je roulais très souvent avec les AB sur mes petites routes de campagne, avec la 307 ça sert à rien...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma T6 de 2007, en mode AUTO ou Manuel, les AB ne se coupent pas sans que je ne leur aie demandé (ni code vers phare, ni phare vers code).
Test effectué à 2h du mat' sur route de campagne... Ceci dit, ça éclaire très peu... Juste les bas-côtés 2 mètres devant la voiture...
seb307xsi
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
mon frere a lui aussi une t5 et les ab reste allumer mais sa 307 est de 2003
stokiller
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) J'ai une T5 de 2004 et cela fonctionne comme tu le souhaiterais !
Croisement et antibrouillards allumés
Passage en plein phare, les antibrouillards s'eteignent
Repassage en croisement les antibrouillards se réallument
Nota: si je suis en croisement et antibrouillards et que je solicite juste les appels de phares (sans bloquer la commande) les antibrouillards restent allumés.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Noirdes
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne est de 2003, et fais le meme fonctionnement, phares -> code = plus d'AB. Je m'etais posé la mm question hier soir justement Hiiiiii :)
Ca doit varier selon les modeles ^^
seb307xsi
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut venir du comodo
moi c est une xsi de 2002
et mon frere c est une xs de 2003
Mars
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même phénomène (T5 2002), mais de mon point de vue ce comportement est normal :
Pas de feux AB si l'on allume les feux de route.
L'usage de ces feux est en effet incompatible entre eux; essayez les phares en plein brouillard et vous comprendrez que c'est pire que tout.
Roulez avec des AB lorsqu'il n'y a pas de brouillard, vous consommerez plus pour pas mieux y voir... sauf si vous n'avez plus de feux de croisement pour voir la route !!!
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
