bess44 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages : 356 Localisation : nantes
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 09:50 Sujet du message: |
| olivier49 a écrit : | Slt,
Pour ta fuite je croit je ne suis pas sur cela vient de ton boitier noir,tu dois avoir normalement un bouchon de purge,on dirait quelle a casse net,qui ressemble comme sur tes valves (pneus)a moins que je me trompe car c'est une HDi 90,mais il me semble entre le 110 et 90 il sont fait quasi pareil.C'est problème un connu il y a déjà eu des cas
Bonne journée. |
Effectivement l'embout est cassé. Attention au niveau de liquide !!!!!
J'ai pris des photos de mon moteur, voilà ce qu'il te manque. C'est un bouchon excactement comme un bouchon de valve, seulement la partie filetée sur lequel il se monte est cassée.
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 09:51 Sujet du message: |
Merci a vous les gars vous mettent d'un grand secours.auriez vous une idee du prix de cet pièce?et comment s'appelle t'elle?pensez vous que je peut roulez juste une journée pour alez au travail lundi etant donnée que l'on est dimanche?
_________________ vive peugeot!!pfff
bess44 307 d'Argent
olivier49 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 11:19 Sujet du message: |
ok merci a toi olivier.je vais mettre une vis a la place de cet visse de purge pour le moment.jai démarrer mon moteur tout a l'heure et il n'y a pas de liquide qui coule.il ne doit que couler une fois la temperature élever.la pièce ne coute que 12.50 euros.j'irais la changer demain.par contre j'ai pu lire qu'il faut que je purge mon circuit de refroidissement.comment doit je procéder pour le purger?
olivier49 307 d'Or
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 12:23 Sujet du message: |
dacord merci pour tes précieux conseille.il sufit juste que je mette pas de chauffage demain et que je ne roule pas trop lontemps.si je bouche ce trou avc une vis tu pense que je peut rouler un peu comme cela?c'est juste provisoire mais c'est pour que ce fichu trou ne vide pas mon liquide de refroidissement
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 12:41 Sujet du message: |
| bess44 a écrit : | | dacord merci pour tes précieux conseille.il sufit juste que je mette pas de chauffage demain et que je ne roule pas trop lontemps.si je bouche ce trou avc une vis tu pense que je peut rouler un peu comme cela?c'est juste provisoire mais c'est pour que ce fichu trou ne vide pas mon liquide de refroidissement |
met un peu de feflon pour l'étanchéité
bess44 307 d'Argent
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Mer 04 Nov 09 à 13:38 Sujet du message: |
Je pense pas que ça va tenir, quand la température grimpe surtout l'été.
la pression a l'intérieur du circuit de refroidissement est énormement.
La visse va dégagé en plus de ça c'est du caoutchouc donc ça va se dilater avec la chaleur et pfiouu la visse dégage...
Moi je te conseille également de plus rouler sinon adieu le moteur... ou plutot la culasse
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
