bonnemine07 Curieux
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 18:12 Sujet du message: panne lumière boite à gants lecteur cartes miroirs courtoisi |
j'ai un petit problème avec ma 307 CC, l'éclairage de la boite à gants à disparu ainsi que celui des petits plafonniers dits "lecteurs de cartes" et des miroirs de courtoisies dans les pares soleils...
A priori le fusible 5 ampères est bon, et puis par sécurité, il a été tout de meme été changé, mais rien n'y fait...
Je n'y comprends pas grand chose... et oui, je suis une fille !!!
pouvez vous m'aider pour m'éviter d'emmener ma voiture au garage... et d'avoir une fois de plus une note salée...
Merci d'avance
A bientôt !
Bonnemine07
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
bonnemine07 Curieux
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 19:20 Sujet du message: |
Je n'ai pas touché à mon autoradio... il fonctionne bien... je ne gratte pas si ca marche...
Vous n'avez pas une autre solution ???
sinon, est ce qu'il y a un réglage à faire sur la programmation de l'autoradio ??? j'ai tout regardé, mais on ne sait jamais..?
D'avance merci
Cordialement
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 19:26 Sujet du message: |
SALUT
nous sommes plusieurs à avoir eu ce probleme et chaque fois apres montage d'un autoradio , d'ou ma question ( GENTILLE ) .
Regardez le fusible 7 c'est celui qui commande , la boite à gants , l'allume cigare,les 2 veilleuses du plafonnier (PAS LA LUMIERE CENTRALE DU PLAFONNIER ) et pour un SW le rideau electrique du toit .
cdt
bonnemine07 Curieux
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 20:17 Sujet du message: |
merci de votre réponse... que j'ai bien compris comme gentille, rassurez vous !!!
Je regarderai dès demain le fusible 7, mais il me semble bien que c'est celui que j'ai déjà changé... a moins que je n'ai pas de chance et que j'ai remplacé le défectueux par un autre défectueux...
comment fait on la différence entre un bon et un defectueux?
et oui, je suis une fille... c'est certainement pour vous une question bete.... mais je me rassure...
Bonne soirée et encore merci !
Bien cordialement
jerome56 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2009 Messages : 282 Localisation : Morbihan(56)
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 21:45 Sujet du message: |
pour le controler soit tu a un ampéremétre et tu control l'ampérage sa c'est la solution idéale mais sa m'étonnerai que tu est sa alors tu regarde ton fusible si il est transparent tu regarde en travers et tu regarde le petit bout de metal il doit relié le coté droite avec le coté gauche si il est coupé au milieu il est mort.
si tu as déja changer le fusible il est possible qu'il a ressauté ceux qui foudrait dire que tu as un court jus quelque part...
bonnemine07 Curieux
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 22:28 Sujet du message: |
en effet je n'ai pas d'amperemetre... je savais même pas que ca existait !!!!
merci de l'info, je verifierai demain s'il y a bien le filament...
Bonne soirée :=)
bonnemine07 Curieux
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 11:15 Sujet du message: |
ce matin j'ai vérifié une nouvelle fois le fameux fusible F7... à priori pas de doute, il est en bon état, tout comme celui que j'avais remplacé la première fois... les deux ont le filament intact...
donc à priori ce n'est pas le fusible...
est ce que vous auriez une autre idée pour m'aider ???
je me demandais si ce ne serait pas un problème d'ampoule... s'il y en a une qui a grillé dans le lot, est ce que ca ne fait pas tout arrêter ???
merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:15 Sujet du message: |
il n'y a pas que le n°7 regarde bien tous les fusibles ça vient forcement de la
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
bonnemine07 Curieux
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:23 Sujet du message: |
<merci de votre conseil
est-ce qu'en enlevant tous les fusibles, les uns après les autres, je ne risque pas de déprogrammer d'autres choses dans la voiture ???? style airbag, radio ???
J'avoue que j'ai un peu peur de gratter partout...
et puis, sur le bouquin de la voiture, ils annoncent seulement le F7 pour ce qui est en panne sur ma voiture ...
Merci de votre aide...
Cordialement
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 18:47 Sujet du message: |
non tu risque rien en enlevant tout les fusible. mais essaye un autre fusible tout de meme car il peut avoir une micro fisure et du coup pas de passage d'ampére ou trés trés faible donc aucun éclairage. essaye un fusible avec 5 ou 10 ampére de plus(seulement pour essayer) si sa marche bah c'est pe étre que tu as un petit court jus quelqu part.... et donc tu devra aller cher peugeot pour qu'il te voye sa...
bonnemine07 Curieux
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 21:23 Sujet du message: |
merci pour le tuyau j'essayerai demain le changement du 5 ampères pour un 10 ou un 15 A
on verra bien...
A demain !
bonne soirée !
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 21:24 Sujet du message: |
oki bonne chance
maxdata Curieux
Posté le: Mer 04 Nov 09 à 09:33 Sujet du message: |
Non, il ne faut pas changer de calibre le fusible, c'est risqué.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Nov 09 à 09:48 Sujet du message: |
Juste le temps de voir si ca marche et tu redébranche.
bonnemine07 Curieux
Posté le: Mer 04 Nov 09 à 11:18 Sujet du message: |
ca y est... j'ai fait le test... le fusible a été changé contre un 10 A, mais rien n'y fait...
J'ai également vérifié tous les autres fusibles, ils sont tous bons...
J'ai meme essayé de démonter l'éclairage des miroirs de courtoisies, ce sont des leds et non pas des ampoules et à priori le filament n'est pas coupé non plus...
je ne sais plus quoi faire...
Help !
Posté le: Mer 04 Nov 09 à 18:54 Sujet du message: |
ah bon bah la c'est déja plus corsé. te reste plus qu'a aller voir cher peugeot...
bonnemine07 Curieux
Posté le: Jeu 05 Nov 09 à 11:22 Sujet du message: |
Merci tout de même de m'avoir aidé...
Pour le moment, cela ne m'empeche pas de conduire... je le montrerai donc chez peugeot lors de mon prochain entretien...
A bientôt !
PS : A moins qu'entre temps vous ayez une autre idée...
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Jeu 05 Nov 09 à 12:05 Sujet du message: |
bonnemine07 Curieux
Posté le: Jeu 05 Nov 09 à 13:22 Sujet du message: |
j'ai repris le travail ce matin... et oui, fini les vacances... je reverifierai donc les fusibles ce soir, notamment ceux que vous m'indiquez.
mais je suis quasiment sure qu'ils sont bons, puisque j'ai sorti les fusibles un par un, je les ai vérifiés et pour le 5 et le 7 j'ai mis ceux que j'avais en réserve sur le boitier...
Vous n'avez pas d'autre idée ? une ampoule grillée peut elle mettre en défaut toute l'installation située sur le même fusible ? n'y a t 'il pas une histoire de pose en série ou en parallèle en électricité ??? mes cours de physique sont loins, mais il me semble qu'une pose en série éteignait toutes les lampes si une était cassée...
Encore merci infiniment pour l'aide que vous m'apportez.
Bonne journée
yohann60 Mister Blagues
bonnemine07 Curieux
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 12:54 Sujet du message: eclairage courtoisie, boite à gants... et allume cigare... |
Re-bonjour, c'est encore moi...
Après une semaine de déplacement... je viens de me rendre compte que j'ai un problème supplémentaire... l'allume cigare ne fonctionne plus... si bien que je n'ai pas pu utiliser mon GPS... dur dur...
Mon problème précédent concernant la boite à gant, les mirroirs de courtoisie, etc étant toujours d'actualité puisque j'ai vérifié les fusibles dont vous m'avez parlé... est ce que cette nouvelle anomalie ne vous fait pas penser à autre chose ?
Merci de vos "lumières"
A bientôt !
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 13:04 Sujet du message: |
Salut
je persiste et signe pour un fusible ou la "LIGNE " si tu avais un SW tu n'aurais plus le rideau de toit .
Donc , tu n' as plus les liseuses , mais tu as toujours le plafonnier , tu n' as plus la lumière de la boite à gants , ni allume cigare , regarde les liens que je t' ai donné , il y a les même symptômes .
bon courage
CDT
bonnemine07 Curieux
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 15:32 Sujet du message: |
Bonsoir et merci de votre réponse...
J'ai vraiment vérifié tout ce que vous m'aviez dit la dernière fois, mais je ne vois rien d'anormal....
par contre vous me parlez de la ligne... qu'est ce que c'est ???? le cablage qui serait abimé ??? si les fusibles ne grillent pas...
J'y comprends plus rien...
Merci encore pour votre aide...
A bientôt !
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 16:59 Sujet du message: |
OUI
Si ce n'est pas le fusible c'est peut etre la "LIGNE " le file qui part de ce fameux fusible et qui alimente les accessoires en pannes .
cdt
ci joint un MP
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 19:05 Sujet du message: |
te reste a trouver un multimétre et controler la ligne qui part d'aprés le fusible a la boite a gants par exemple. mé si sa venai de la ligne le fusible sauterai surement. ou alors un relai qui fait le con par la....
