Tony83400 307 Addicted
Inscrit le: 01 Sep 2007 Messages : 80 Localisation : Hyères
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 13:51 Sujet du message: Avis sur problème FAP |
J'ai depuis deux jours le message "eff. desencrassement FAP" sur ma 307 2.0 HDI de 2002, qui a 107000 km.
J'ai fait remplacer le FAP à 87000km environ.
Ce matin, a chaque démarrage j'ai le message "eff. desencrassement FAP" j'ai essayé de la monter un peu dans les tours pendant quelques kilomètres, la, il m'a indiqué"eff. desencrassement FAP" puis "anomalie anti-pollution" puis "esp/asr hors service", puis la voiture s'est bridé à 3000 tr/min
J'ai arrêté la voiture, puis redémarré, le message "eff. desencrassement FAP" est toujours présent, mais le moteur n'est plus bridé à 3000 tr/min.
D'où peut venir le problème ? car le fap a été remplacé il n'y a pas longtemps. Dois je aller chez peugeot ?
Merci de vos avis
_________________ 307 HDI 2.0 L 110 Ch Année 2002
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 13:54 Sujet du message: |
il a du d'encrassé a tu verifier la cerine
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 14:44 Sujet du message: |
La cerine avait été remplie lors du changement de FAP...
Comment faire alors..le fap n'a que 20 000km.
Edit : Est ce que cela pourrait venir du capteur de pression FAP ?
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 14:46 Sujet du message: |
ca peut etre tes sonde de pression ,lambda un encrassement
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 19:56 Sujet du message: |
Merci. Je vais attendre d'autres avis.
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 09:15 Sujet du message: |
D'autres avis ? est ce le capteur de pression differentiel ?
Merci ++
nicovand 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Mai 2008 Messages : 124 Localisation : toulouse
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 19:38 Sujet du message: |
oui capteur de pression différentielle pour moi.
c'est la panne typique du message "anomalie anti-pollution + anomalie esp/asr"
et puis ça coute pas grand chose de le changer, 54€ et tu te le fais. Il est derrière la batterie.
A+
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 21:56 Sujet du message: |
Merci pour ton avis. J'irais demain chez peugeot pour acheter la pièce...
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 21:29 Sujet du message: |
Si tu as eu le message eff desencrasement FAP , cela ve dire que ton FAP est surchargé , c'est pas un probleme de capteur en revanche l'anomalie antie pollution peut en etre la cause mais s'il est surchargé c'est normal qu'il se mette en dégrdé et en anomlie anti polution
2 raison du a la surcharge du FAP :
- FAP défectueux (peu probable dans ton cas vu son km)
- FAP non regénéré suite essentielement a une conduite urbaine , la regenération de celui - ci ce fait pas ou se fait mal , sans atteindre les température souhaité pour son nettoyage
Solution :
Dans un premiers cas il faut faire une regeneration
Posté le: Jeu 05 Nov 09 à 18:13 Sujet du message: |
Comment procède t-on pour faire une régénération ? Il y a seulement à faire monter la voiture en température ?
