Cedric_44 307 d'Argent
faceauvent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Aoû 2009 Messages : 141 Localisation : pays basque
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 08:57 Sujet du message: |
tiens il me semble avoir un autre souci.
en mode ventilation (sans climatisation), lorsque je chauffe la voiture, au bout d'un moment il n'y a plus que de l'air frais qui sort. c'est normal? le capteur pour réguler la température fonctionne aussi dans ce mode là?
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 09:51 Sujet du message: |
personne n'a déjà eu ce souci?
je me penche soitr vers le moteur, soit vers une sonde ou alors vers la console centrale....
à moins qu'une réinitialisation soit possible et suffise
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:50 Sujet du message: |
bon je penche pour un souci avec ma platine de climatisation.
en plus ce soir l'affichage des boutons (mais pas de l'écran central) a disparu....
vous avez déjà eu le cas?
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 22:26 Sujet du message: |
j'ai exactement le meme probleme,plus d'eclairage des boutons,ce soir j'ai fait 50 bornes avec la clim tout le long et j'ai constate des dysfonctionnement,oblige de la mettre a 26° pour que l'air soit chaud apres 20km,alors qu'avant ca elle chauffait normalement,impossible d'avoir de l'air au niveaux des aerateurs du tableau de bord,je commence a peter un cable.
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 15:22 Sujet du message: |
non ca va. ca prend pas plus de 30 minutes pour démontage / remontage.
oui je connais le prix en neuf... j'ai bien les boules mais comment être certain que ca vient de là?
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 20:39 Sujet du message: |
je n'ai pas la reponse malheureusement.
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 14:15 Sujet du message: |
j'ai a peu près le mème probleme,le degivrage du par brise ne marche pas,quand j'appuit sur le bouton degivrage le flux va vère moi,au lieu d'aller vère le par brise,j'ai une clim bi zone sur une 207 quand j'appuit sur le mème bouton le flux se derige vère le par brise,alors tu n'est pas le seul a avoir une clim qui dèconne
_________________ vive Forum Peugeot 307
time 307 Addicted
mathotte Curieux
Posté le: Jeu 29 Avr 10 à 01:36 Sujet du message: |
Salut a tous et bravo pour ce partage d'experiences.
J'ai pu régler mon probleme de chaud/froid coté conducteur en achetant le kit de rattrapage.
Par contre, Cedric_44, j'ai également le meme probleme que toi.
La ventillation ne fait que souffler sur le parbrise et pas sur moi...
Cet hivers, c'etait l'inverse alor la misère pour le desembuage!!!
en gros l'hivers elle desembuait pas et lété arrivant, elle me souffle pas d'air vers moi!!!
As tu trouvé l'origine du problème?
Merci d'avance!
mathote
mathotte Curieux
Posté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:01 Sujet du message: |
Probleme réglé!
"307 136cv feline de 2006 avec clim auto bizone"
En fait, la ventillation restait bloqué en soufflerie desembuage (ca soufflait que sur la par brise).
En regardant au niveau des 3 cervomoteurs coté passagé, j'ai vu que celui du milieu qui est censé ouvrir les trapes qui vont bien tournait a moitié dans le vide!
En fait, le cerveau moteur vient s'emboiter dans une piece en plastique qui elle, était devenu un peu trop lisse donc le cerveau moteur tournait dans le vide...
J'ai donc, retiré le cervomoteur de son logement, mis la ventilation en position souffle que en face avant, bougé la pieces en plastique pour que ca souffle que en face avant, mis de la colle (superglue) dans le trou de la piece en plastique et réemboité le cervomoteur!
En effet, chez peugeot, ils ne vendent pas cette piece en plastique au détail, il faut acheter tout le bloc (plus de 400 euros!!!) et effectivement, j'ai pas l'impression que cette piece puisse etre changé facilement.
Cout de l'opération pour la réparation : environ 3 heures avec la recherche de panne et l'étude avant collage! (j'ai pas eu besoin de demonter la boite a gant, j'ai juste declipser le bout de moquette et devisser le cache plastique) mais il a fallu que je me torde dans tous les sens...
J'espere que ca ferra econimiser 1000 euros (piece+main d'oeuvre) a certains.
yann949 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 13:12 Sujet du message: |
je confirme la chose
lorsque la sélection de la zone à souffler ne fonctionne pas
démonter le servomoteur situé coté boite a gants (il y en a 3 c'est celui du milieu) , entourer l'axe hexagonal sur le servomoteur de quelques tours de scotch de masquage peinture puis le réemboiter (attention avant emboitage selectionner le soufflage parebrise et pousser le levier a la main pour avoir l'air vers le parebrise)
pour le probleme d'air chaud/froid c'est le servo moteur du bas (un de chaque coté) il existe un kit de réparation spécifique.
