Peugeot 307 - Voir le sujet - Aiguille temperature et compte tour qui s'affolent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
calimimi
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 13:45    Sujet du message: Aiguille temperature et compte tour qui s'affolent Répondre en citant
Bonjour, depuis quelques temps, mon aiguille de température moteur ( enfin je crois que ca s'appelle comme ca), reste au mini pendant une dizaine de minutes après le démarrage, puis fait des aller-retours entre 0 et 80 et se bloque finalement à 80.
Mon aiguille de compte tour quand à elle, se met à descendre subitement puis se remet normalement alors que je suis à vitesse constante sur autoroute...
Avez vous une idée du problème ?
Ces 2 problèmes sont-ils liés ?
Merci pour votre aide.
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
sujet similaire deja repondu suffit de cherché Laughing Laughing
calimimi
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai beau faire des recherche sur "aiguille compte tour" "aiguille température" ou autre je ne trouve pas...de sujet similaire !
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
file lui le lien si tu le connais, c'est pas un problème de tout les jours non plus.
ecare
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
1 !
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31313
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30611
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30983
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29432
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26815
Wink Wink tu dervrais trouvé la solution dans ces topic Wink Wink
jojomerguez
MessagePosté le: Mer 21 Oct 15 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que Calimimi. Mon aiguille de température reste collée en bas, et au bout de quelques minutes, mon aiguille de compte tour tombe à zéro et remonte, puis mon aiguille de température se met à la bonne place.
D'où se problème vient-il? Est-ce grave ou juste un problème d'électronique sans conséquence?
J'ai regardé tout les liens vers des discussions déjà existante mais aucune réponse à ce sujet...
Merci d'avance pour vos réponses.
