Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit bizarre lorsque je prends quelques secousses - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pedrito57
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 22:56    Sujet du message: Bruit bizarre lorsque je prends quelques secousses Répondre en citant
Je reviens vers vous avec une nouvelle question.
J'ai un bruit bizarre en dessous du siège conducteur, ou un peu derrière ou encore devant, je sais pas trop, en tout cas côté gauche, j'en suis presque sur. Et cela lorsque ma voiture est un peu trop secoué par des bosses sur la route...
Ce bruit ressemble un peu au bruit d'un bidon vide, enfin difficile à dire.
Au début, je pensais qu'il y avait quelques choses (une bouteille ou autre) en dessous de mon siège conducteur mais rien... j'ai vérifier les rangements portières, rien... le bruit vient bien du dessous de la voiture.
Je sais que je suis pas précis du tout, mais est-ce que ça parle à quelqu'un?
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
un plastique qui ne serai plus fixer correctement peut etre Wink Wink
pedrito57
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
un plastique ??? comment ça? ca pourrait être ou?
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
sou la voiture ya 4/5 plastique qui protege le dessous de la voiture
pedrito57
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'irais vérifier ça demain. Merci
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
de rien arrte jvé rugir Embarassé.. Embarassé.. Laughing Laughing
pedrito57
MessagePosté le: Mer 28 Oct 09 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont pas les plastiques, tous est bien accroché. Quelqu'un aurait une autre idée ?
fred307xs
MessagePosté le: Mer 28 Oct 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
sa serait pas t'es biellete? quand tu est a l'arret met ton pied sur la roue avD puis avG et essaye d'entendre le bruit, moi je bruit venait de la
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Raptor
MessagePosté le: Mer 28 Oct 09 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou!
Me concernant, lorsque je prenais une bosse j'avais également un bruit similaire.
Il venait de deux endroits (sur SW):
Le premier: de la roue de secours qui "sautait" car il y avait un petit espace entre le fond du coffre et la roue elle-même (espace comblé depuis que j'ai emballé la roue dans du géotextile).
Le deuxième: des outils pour démonter la roue, situé dans le coffre derrière le cache plastique à droite. Il y avait aussi un espace entre les outils et le fond de passage de roue.
Maintenant si tu es sûr que celà vient du côté gauche à l'avant...
Kal34
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
les biellettes de 307...
à vérifier également les fixations de ta barre stabilisatrice...
un test à faire, grimpe un trottoir doucement en gardant les roues droites, si ça craquelle dans tout les sens alors ça vient de ta barre stab ou des biellettes fixés dessus, rien de grave...
Sinon je seche...
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
stokiller
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Raptor a écrit :
Coucou!
Yeah ! Cool !! Je regarderais moi aussi de ce coté là.
Sinon sachant que tu as le FAP, j'avais lorsque je démarrais, que je manipulais le levier de vitesse et lorsque je coupais le moteur un bruit de casseroles.
Eh bien moi c'était la tôle de protection qui est fixée sous la caisse autour du FAP qui avait un écrou/rondelle de desséré (invisible à l'oeil). Wink
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Mickael 76
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Raptor a écrit :
Coucou!
Merci de ces conseils car j'ai aussi une sw qui a ce type de bruit ( que je situerai egalement sous le siege conducteur ), je vais donc voir de ce coté
http://keponteam.org
pedrito57
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
En poursuivant mes recherches sur le forum, je me suis aperçus qu'en fait, j'ai le cache poussière de mon amortisseur arrière gauche qui se détache et cela est la cause, pour d'autres, de bruit qui ressemblerait au mien.
Je vais régler ça et vous tiendrais au courant.
cocokais
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais as tu des photos ? comment y accede t on ?
Apres plusieurs recherches ceci peux aussi arriver arriere droit
seb-seb
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien c'est barré sur autoroute à 130 et c'est bloqué autour du pneu...gros coup de flip du coup il a fondu à quelques endroit, mais bon, plus de peur que de mal Hiiiiii :)
Concombre
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est un coup classqie. Faut le coller à la colle à pare brise. Je l'ai fait y a 80 000 km ca a plus jamais bougé
307 SW - HDI110 - 2003
cocokais
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu un peut m'expliquer comment faire SVP ??
Kal34
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu le vois rien qu'en te baissant au niveau du pneu arriere.
Maintenant en
pedrito57
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je répare ça ce week-end, j'essai de prendre en photo.
cocokais
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup
cocokais
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder ce soir ... lol
sinon apres des recherches avec mon ami google j ai vu que ces proprio de 307 ont mis du scotch ou de la colle
Il faut pas tout demonter pour recoller ceci ?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
non
Kal34
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu tires le caoutchouc vers le bas, il se déboite tout seul
tu met un point de colle puissante à caoutchouc et résistant aux températures autours.
puis tu remontes.
Maintenant en
pedrito57
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà les photos, j'ai simplement mis du scotch double face qui tient à haute température. Ca à l'air de tenir, à voir combien de temps.
Par la même occasion, j'ai fait celui arrière droit car je me suis aperçus qu'il ne tenait pas non plus.
Par contre, le bruit est toujours là... je désespère !!!
Je remarque que ce bruit n'a lieu que lorsque j'ai mes roue droites, en virage, même bien secoué, aucun bruit !!! Par contre, en ligne droite, la moindre secousse provoque ce bruit...
La solution reste encore à trouver.
cocokais
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour les photos
donc le cache poussiere c'est le truc qui tombe sur la 2eme photo et il faut le faire tenir comme sur la photo n°1
pedrito57
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
exactement.
Luka
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu le même problème de bruit sur route dégradé,moi c'était la boite a outils dans la roue de secour qui tapait la jante sur mauvaise route.Solutions:j'ai bourré de papiers journaux entre la jante et le support pour outils et plus rien!
Pour info,j'ai aussi c'est caoutchouc en forme de soufflets sur les amortisseurs arrières qui tombent,marre de les remettre alors je laisse comme ça!
Concombre
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Au controle technique tu seras fessé pour ca
pedrito57
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens d'un garage peugeot.
Il n'a pas roulé la voiture pour entendre le bruit mais a regardé sous la voiture et m'a dis que ça venait de la biellette de suspension av gauche.
Donc il semblerai que fred307xs et Kal34 avait visé juste.
Quelqu'un pourait m'expliquer rapidement ce qu'est la biellette de suspensions, car sur les forums, je vois également biellette de barre stabilisatrice ou encore biellette de direction. C'est la même chose ?
Puis en cherchant, je vois qu'il y aurait aussi un silent bloc de biellete de suspension ou un truc comme ça...
Le garagiste m'a dit qu'il fallait changer les biellettes de suspensions avant, je lui demande également de faire les silents bloc de suspensions, ou c'est logique, c'est ensemble???
Bref, plein de questions dans ma tête. Si quelqu'un peut m'éclairer.
Madess
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le numéro 4 sur l'image, la pièce coute 38.15€ ttc et si tu n'a pas deux mains gauche c'est très facile à faire.
