jonathanfrançois Curieux
Inscrit le: 10 Sep 2009 Messages : 3 Localisation : morangis
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 08:29 Sujet du message: secousse au ralenti |
bonjour, depuis quelques jours maintenant je constate que ma voiture vibre bcp au ralenti, surtout lorsqu elle est froide et a de plus en plus de mal a demarrer le matin, j'aimerais avoir un peu d'aide pour resoudre ce probleme, merci d'avance!!
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 14:31 Sujet du message: |
Si on savait de quel moteur on est en train de parler, peut-être que ça aiderait !
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:07 Sujet du message: |
alors c'est un 2l hdi 110 2002
y aurait il d autres signes qui confirmeraient l'hypothése des bougies? ça expliquerait les secousses au ralenti?
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:31 Sujet du message: |
Sur un hdi, ce n'est pas à cause des bougies. Ce serait plutôt à cause de silent-block moteurs usés. Elle a combien de kilomètres, quel age ?
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:53 Sujet du message: |
elle a 160 000km et date de 2002. Ce matin par exemple je n ai pa pu demarer trés facilement, j ai essayé deux ou trois fois elle ne s'allumait pas puis tout c'est coupé il n y avait plus aucun contact, j'ai debranché la batterie puis j'ai recommencé et la elle à démarré, le régime était à environs 900 tours puis il est redescendu progressivement à 800 tours. j'espere que ça pourra aider à la comprehension de ce proobleme
presay 307 de Diamant
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 22:04 Sujet du message: |
bougie de pré-chauffage
_________________ une 307 Xsi Hdi 110 suivi d'une SW Hdi 110
raph 421 Curieux
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 17:41 Sujet du message: |
peut-etre les injecteurs.....
_________________ Raph 421
garzefabrizio 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Sep 09 à 20:41 Sujet du message: |
jonathanfrançois a écrit : | elle a 160 000km et date de 2002. Ce matin par exemple je n ai pa pu demarer trés facilement, j ai essayé deux ou trois fois elle ne s'allumait pas puis tout c'est coupé il n y avait plus aucun contact, j'ai debranché la batterie puis j'ai recommencé et la elle à démarré, le régime était à environs 900 tours puis il est redescendu progressivement à 800 tours. j'espere que ça pourra aider à la comprehension de ce proobleme |
si ça arrive souvent le matin ou apres une longue immobilisation de la voiture et en roulant si tu as parfois des a coups
verifie ton filtre a mazout s'il n'est pas encrassé
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 12 Oct 09 à 21:01 Sujet du message: |
moi je dirais bougie de préchauffage, le gazoil faut qu'il chauffe pour la combustion , sinon des ratés au démarrage et plusieurs coups avant de démarrer
et la fumée blanche.....
Si c'était les vibrations (support usée) ça le ferait tout le temps moteur chaud ou froid et là c'est le cas qu'à froid
Mais on peut dire également qu'à 160 000km les supports doivent être trés entamée.... surtout les bloc 2l hdi
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
MaxLaBidouille 307 Addicted
Inscrit le: 30 Sep 2009 Messages : 25 Localisation : Nice
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 20:37 Sujet du message: |
J'ai un soucis similaire: au ralenti, la voiture "boite" un peu. Un agent peugeot m'a dit que c'était peut-être un injecteur qu'il fallait nettoyer. C'est possible ça?
Ou se trouve la bougie de préchauffage? Comment peut-on savoir si elle fonctionne encore correctement?
Merci, Max.
_________________ 307 2.0 HDI 110ch XS Premium 2002 (DW10ATED4) 5 portes blanche
