Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement d'un caisson de basse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jmich29
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 19:50    Sujet du message: branchement d'un caisson de basse Répondre en citant
Salut a tous !!
je voudrais améliorer le son d'origine trés moyen de ma 307 sw d'octobre 2007 .
manque de basses , les plastiques des portes qui vibrent .....
l'autauradio d'origine est le rd4 mp3 et je voudrais installer un petit caisson préamplifié sois sous un siége ou lui faire une place sur un coté du cofre .
peut on en brancher un directement sur le poste d'origine ??
ou faut-il changer d'autoradio
merci de vos éclairages !!! Laughing
juju60
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de prise RCA derriere, soit tu change d'autoradio, ou alors il faut acheté un adaptateur pour te récupérer sur les enceintes arrières.
186 500 kms
Lucifer591
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux brancher le caisson sur le poste d'origine en adaptant des cables RCA sur les fils des hp arrieres par exemple, ca fonctionne très bien mais il faut avoir envie de se lancer dans ca.
je l'avai fait sur mon ancienne 206 avec le poste d'origine et le résultat était plus que correct.
pour le branchement du caisson, il faut que tu fasses comme pour un caisson normal, ensuite ce que j'ai fait, c'est pour les rca, j'ai coupé le cable au niveau du poste, j'ai isolé le plus et le moins des 2 rca que j'ai raccordé au plus et moins des anceintes arrieres, tous ca a partir de la fiche iso derriere.
j'espère avoir été assez claire, sinon j'essaierai de détaillé les étapes Wink
jmich29
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tes renseignements , c cool Laughing
mais je serais plus sur si tu avais moyen de me faire un ptit schéma sa m'aiderais pas mal , ( peur de faire des conneries ) mdr
Doomulation
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de Brest, si tu veux un coup de main...
jmich29
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut , oui pourquoi pas , j'ai pas acheté le caisson encore , j'attendais de savoir si c'était possible de brancher un caisson sur l'origine .
j'ai repèré 2 caissons préamplifiés pioneer ts.wx 205 ou ts.wx 206 qui me parraissent pas mal et pas trop cher en occas
qu'en penses tu ?? Laughing
Doomulation
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'en pense qu'il faut qu'on voit ensemble ce que tu recherches vraiment comme installe audio, ce que tu vas écouter comme musique... tu verras, un caisson ne fait pas tout Wink
Envoie moi un ton msn en mp qu'on taille la bavette, je rentre vers 22h.
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut, désolé je ne peux pas faire de photos car je n'ai plus la voiture et hélas j'ai pas pensé à en faire. j'ai vu qu'on te propose de l'aide, si tu n'y arrive pas, je t'aiderai à distance.
tu verra il n'y a rien de bien compliqué.
Joaquim
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Avec ce truc là c'est possible.
Doomulation
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 23:12    Sujet du message: Re: branchement d'un caisson de basse Répondre en citant
Pourquoi pour tout le monde la solution est un caisson de basse actif... ?
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est exactement ca qu'il faut, du coté rca tu branche le caisson et de l'autre tu reperes le plus et le moins des hp arrieres sur la fiche iso.
perso pour trouver la polarité, j'ai fait au pif, d'un coté ca marche, de l'autre pas !!
edit: par contre si tu achetes un kit de branchement "tout fait", les 2x2 cotés des rca sont en mâles et non en femelle donc il te faut un adaptateur mâle/femelle
Edité par Lucifer591 le Ven 23 Oct 09 à 23:31
Doomulation
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut marcher dans les deux sens, du moment que ce soit les mêmes sur les deux entrées HP. Par contre, il y a un sens ou le HP sera "déphasé".
jmich29
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous ces conseils !!!!!
Pour éviter les vibrations dans les portes je vais démonter les plastiques et mettre une couche de mousse fine que j'ai trouvé au boulot , voir a quoi ressemble les HPs d'origines ( sinon mettre mieux ) et je voulais juste un ptit caisson préamplifié pour garder mon coffre et pouvoir mettre mes siéges a l'arriére Laughing
Je pense que sur les cotés du coffre on peut caser quelque chose en refaisant une garniture moquette sur du bois , a voir !!!
Doomulation
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les vibrations dans les portes, il faut en premier lieu mettre une couche de goudron sur les garnitures: genre de la bande adhésive de réparation de toiture, ou mieux des rouleaux spécialement prévus pour (genre du R99). Cela te permettra de rigidifier et d'alourdir tes panneaux de portes en plastiques, qui sont constitués de trois parties assez mal assemblées d'origine.
Une fois que tu auras éliminé 90% de ces vibrations parasites, tu peux t'attaquer à la qualité de la scène sonore: plutôt que de remplacer les hp, ou la source, il faut d'abord faire une petite modification de l'installation d'origine.
Il s'agit là de corriger un des principaux défauts de la 307: les hp en portes avant (woofer) sont fixés à la garniture plastique, qui est un support beaucoup trop mou pour qu'ils puissent donner tout leur potentiel. En gros, même si tu décides de mettre des super woofer à 1000euros la paire, tu seras déçu car le changement sera minime, du moins tu ne pourras pas les exploiter correctement.
La deuxième étape est donc de fixer les hauts parleurs des portes avants (woofer) sur cales en bois (médium vernis assurant un support rigide), ces cales étant elles mêmes fixées à la contre-porte (structure métallique de la portière).
Voila, cela peut paraître un peu usine à gaz au début, mais pour l'avoir fait, ça se fait tranquillement, et pourtant je ne suis pas un grand bricoleur. Ça demande un peu de temps, mais l'investissement est minime, et le rendu certain.
Pour en revenir à ton idée de départ, oui tu pourras mettre ensuite un caisson actif sur la source d'origine, dissimulé dans ton coffre. Une fois bien réglé, l'ensemble pourrait donner quelque chose de très sympa. Pour les branchements, tu n'as pas à t'en faire, c'est très simple.
Je peux également te proposer une rencontre sur Brest, histoire que tu puisses écouter ce que ça donne dans ma voiture. C'est loin d'être parfait, mais ça pourrait te donner une idée.
En espérant avoir pu t'aider, bon courage Wink
jmich29
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
nikel , je vais mis coller , et pas de probléme pour un rdv sur brest , niveau branchement j'aurais besoin merci
je vous recontact en MP pour voir ce que sa donne
