Peugeot 307 - Voir le sujet - La poignée de coffre se démonte t-elle ?réponse oui - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 07:42    Sujet du message: La poignée de coffre se démonte t-elle ?réponse oui Répondre en citant
bonjour
je voudrais savoir si la partie peinte de la poigneé de coffre T5 peinte se déclipse? et si oui comment.?
pareil pour les coque de rétro brut ?
307 1.6 110cv Gris aluminium , Dessiglage , Pack look , vitres teintées, couvre poignée de porte , jante Harry Haussen 17 , Autoradio DVD , enceinte JBL+amplie , antenne courte , feux Xenon , feu ar rouge a led,tapis 3d , inoxcar,TDB leds, répétiteur t6 ,régulateur .............roooo....il en manque encore...
Edité par MIKTHEBIKE le Sam 24 Oct 09 à 21:59
barjot44
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
y a un tuto la dessus pour pouvoir demonter la poigner de coffre quand l ouverture merdouille
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
barjot44
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
aller je suis gentil en + j ai galeré pour le retrouver celui là !!!
(si un modo pouvait le passer en tuto ca serait bien !!)
Odeon1384 a écrit :
En premier tu enlèves les vis dans les poignée de coffre et tu tires sur le plastique pour faire sauter les clips
Ensuite débranche la prise sur la poignée et démontes les 2 écrous de chaque coté
tu la retire par l'extérieur
Retire ensuite la languette en plastique qui sert de poignée en faisant levier avec un tournevis
et nettoie tout ça
Un petit coup sur la carrosserie avant de la remonter...
Désolé les photos sont pas terrible.
et merci a odeon1384 !!!!
barjot44
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5563&highlight=coque+retroviseur
Sherkan
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait du topic "Problèmes courants sur 307"
[/url]
Mais je vais mettre ce sujet en tuto en complément Clin d'oeil ;)
barjot44
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
lol !!! désolé Sherkan j'avais pas réussi a mettre la main sur celui là !!! merci quand meme!!
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok
je voulais voir si la partie peinte étais enlevable sans gros démontage
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
MIKTHEBIKE a écrit :
ok
Je ne pense pas moi j'ai été en démonter une en casse pour la faire peindre ca m'a couté 10€
barjot44
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu elle se déclipse mais faut surement y aller mollo!!
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
bah j ai entendue les 2 versions
c est pour ca queje pose la question
mon bur est de la faire repeindre donc si y a juste a déclipsé j emmene que la partie et garde ma voiture
mais si faut tout enlever je reste avec un coffre qui ferme pas en attendant Confused
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai une sous la main je vais regarder Hiiiiii :)
Edit : voilà donc super facile à déclipser je l'ai fait avec un petit tournevis plat sur les petites encoches qui sont face aux vis Wink
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
on peut donc déclipsé la partie peinte sans aucun démontage ?
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour déclipser la partie à peindre il faut quand même démonter la poignée.
Donc tu démontes, tu déclipse, et tu sais replacer la poignée, sans la surface à peindre, et continuer à utiliser ton coffre pendant la peinture Cool
Edité par Did le Ven 23 Oct 09 à 11:19
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
erfff Sad dommage
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai édité mon message. Et pour le démontage ca prend même pas 5 minutes donc n'hésites pas. Moi si j'avais su ça avant j'aurais pas été acheter une poignée Laughing
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je pense que je vais essayer dans trouver une d occas a envoyer peindre
plus simple et ca évite 36 démontage j envérrais les coques de rétro avec Wink
MIKTHEBIKE
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
donc apres un tour dans une casse je confirme que la partie peinte peut etre démontée de l extérieur juste en tirant dessus
on hésite moins a tiré quand c est pas la sienne lol
