Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur 307 hdi sté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
starsky49
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 23:00    Sujet du message: Avis sur 307 hdi sté Répondre en citant
Je pensais pas avoir ce dilemne là face à moi ; un concessionnaire peugeot m'a présenté une 307 confort pack 1,6 HDI 90cv 3 portes d'avril 2006,67000 km ; seul souci c'est un véhicule de société auquel ils ajouteront les sièges à l'arrière - Prix 8700€ clé en main.
Le conseiller m'affirme qu'une fois les siège montés à l'arrière il n' y aucune différence ( en terme de place )entre une 4 portes et une 3 portes sté réaménagé.
Qu'en pensez-vous?
J'ai également oublié de demandé ce qu'ils veulent dire par "clé en main"? c'est a dire carte grise et tout ?
gwenric
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
clé en main :revisé et papiers normalement
silencerII
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas de passage drire ??
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Passage drire? Shocked c'est quoi cette chose?
Sinon le fait qu'elle soit une ancienne sté , ca ne dérange pas?
aucune différence avec une 4 portes une fois les siège à l'arrière installé?
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pouvoir faire une telle transformation le garage doit impérativement utiliser des pieces neuves, donc pour Peugeot ça doit pas etre un soucis... Ensuite le passage par la DRIRE il faut un certificat de conformité délivré lui aussi par Peugeot donc une fois de plus ça doit pas poser de problèmes non plus. Wink
chris69
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
La drire comment dire, il faut y passer lorsque tu fais des modifs sur ta voiture, il t'y validerons ou pas et te ferons le changement de place sur ta carte grise.
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour l'info, du moment que peugeot s'occupe de faire ca, après tout il m'a dit "clé en main" Super content :D
Sinon vous me confirmez aucune différence en terme de place avec une
4 portes à l'arrière?
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune! Wink
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cool c'est le seul soucis qui m'aurait posé problème, c'est psychologique , on pense qu'une 3 portes est plus petite alors qu'au final c'est exactement la meme taille qu'une 4 et ce pour toutes les voitures. Super content :D
Donc pour vous c'est une bonne affaire?
gwenric
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour le prix ça va ,mais les societés c'est fait pour charger,livrer....donc verifie l'usure des amortos,embrayage ,tt ça quoi
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc à vérifier absolument : la carte grise !
Elle doit être refaite après le passage à la drire et mentionner 5 places et non 2.
Si ce n'est pas le cas, même pas la peine de discuter ou de négocier ou de se laisser baratiner (du style vous l'aurez dans 15 jours) ... ta voiture ne serait pas conforme et donc ton assurance ne te couvrira pas en cas d'accident.
denis25
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie aussi la puissance fiscale ! Car les véhicules de société ont 2 CV de plus que les voitures classiques, et, au moment de payer la carte grise (car clés en mains ne veut pas dire carte grise offerte, mais carte grise provisoire !) les 2 CV de plus, ca peut être ennuyeux ...
Voir aussi l'assurance (en principe, pas de souci mais bon, on ne sais jamais) ...
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
si le concessionnaire s'occupe de tous il va passé la garte grise a la drire avant la prefecture don les 2 cv seront enlevé a la drire il paiera une garte grise de la berline normale et non d'une societe avec 2 cv de plus
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à tous pour ces infos, c'est très sympa!!!
Je ne savais pas que les véhicules de sté avec 2CV de plus en puissance fiscale.
Donc celle ci doit faire 5 cv je pense, en vh de sté elle était a 7? Shocked
Bon je vais donc retourner voir la voiture et le vendeur en demandant si la carte grise est en 5 places , si les deux cv ont été enlevés, pour les amortisseurs je vais essayer de les négocier pour en avoir des neufs( après tout il a baissé le prix de 1000€ en deux semaines voyant que la voiture ne se vendait pas !!!), le reste c'est à dire pneu embrayage etcc.. malheureusement mes connaissances en mécanique sont infimes et personne dans mon entourage de compétent dans ce domaine; je vais devoir faire confiance au vendeur.
denis25
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, je ne le savais pas, ca n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps ...
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je demanderai confirmation au vendeur pour tout ca et je vous tiendrai au courant. Wink .
Pour le moment c'est la meilleur occaz que j'ai vu, sachant qu'en 4 portes avec les mêmes critères , ca tourne entre 10 000 et 11000€ je pense.
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il me vient une petite question :
Comme tout véhicule vendu par un professionnel, une révision complète est faite par la concession avant la vente c'est à dire vidange, freins , pneu etc.. mais le contrôle technique est-il fait obligatoirement aussi? ou si il date de 6 mois , le concessionnaire ne le repasse pas?
Je demande cela pour éviter d'avoir des surprises sur l'embrayage , les amortisseurs (comme vous me l'avez conseillé)
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
si ca la toujour été mais peu de personne étais au courant et c'est logique pour deux raison
la voiture est plus legere meme si ce n'est pas grand chose base de ch/kg donnant cette indice et le deuxieme c'est pour "forcer les entreprise a prendre des petite motorisation
mais maintenant c'est l'inverse il commendent les vehicule en 5 place enleve les siege et on deux place et achete le kit societé grande plage arriere ect et on une voiture 5 porte au lieu de trois avant donc au final il ont 2 cv de moins et de facilité a la revente car 5p tous tourne autour d'une histoire bte et vielle comme le monde
le fric Wink Wink Wink
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les ammortos pour qu'ils soient rincés à ce km il faudrait que la bagnole ait été constamment chargée à ras la gueule ce qui me parait peu probable.... En général quand il y a lieu de faire des livraisons régulierement les entreprises prennent plutot des petites fourgonettes genre Nemo ou Bipper bien moins cheres à l'achat ou à la location qu'une 307. Wink
starsky49
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon merci à tous pour les infos,
Je vais l'essayer samedi (si elle et encore dispo) et si je me sens à l'aise , j'allonge la monnaie Super content :D .
Je pense que c'est une bonne occaz étant donné que je n'ai pas de préférence en 4 portes ou trois, je vais me laisser tenter, la même en 4 portes avec meme km, je suis sur que je devrais rajouter 2000€ donc bon.. Laughing
starsky49
MessagePosté le: Sam 17 Oct 09 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voila je reviens de mon essai avec cette voiture, j'ai été séduit donc j'ai réservé le véhicule avec chèque d'acompte.
Je suis d l'heureux propriétaire d'une 307 HDI confort pack ( clim auto, regul, limiteur mais pas d'anti brouillards), 66000km, 3 portes 90cv, 1,6 d'avril 2006 pour la modique somme de 8400€ avec bien sur révision faute 4 pneus neuf, garantie 3 ans (obligé de prendre un petit crédit avec eux pour en bénéficier)
Vous en pensez quoi ?
C'est ps l'occaz du siècle mais pas non plus l'arnaque total Wink
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 17 Oct 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Correct!
