Lucifer591 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 100 Localisation : Lille
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:46 Sujet du message: probleme comodo |
bonjour est-ce que quelqu'un aurait une solution pour mon problème?
je l'explique: le comodo a gauche a du jeu, de ce fait quand je met le clignotant a droite puis je tourne, quand il revient il s'enclenche tout seul a droite.
je pense qu'il doit être usé mais c'est quand même genant.
merci pour votre aide
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 22:31 Sujet du message: |
Bonsoir tu n'est pas dans la bonne section la ...
cedre 307 de Diamant
Inscrit le: 08 Avr 2009 Messages : 2643 Localisation : Carpentras & Marseille
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 08:14 Sujet du message: |
tiens essaie ça..
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26924
c'est un problème connu mais bon, je pense qu'il faut le changer, le mien aussi déconne complet je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions.. par contre au niveau du tarif ça pique un peu...
PS: fais gaffe au justicier masqué de BeuZe il vérifie si tout est bien dans la bonne section...
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 14:03 Sujet du message: |
| cedre a écrit : | tiens essaie ça..
PS: fais gaffe au justicier masqué de BeuZe il vérifie si tout est bien dans la bonne section...  |
Je me demande defois si il regarde ou ils post les gens, a mon avis certains clique n'importe ou
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:20 Sujet du message: |
déplacé dans la section electricite
guiguisimpson Curieux
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 18:50 Sujet du message: |
alors mon problème de commodo est résolu, j'ai mis de la mousse comme dit plus haut et ca marche!!!
mais il me semble qu'il àa deja été changé car j'ai vu qu'il y a la fonction AB avant et arriere hors je n'en ai pas a l'avant .....
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 20:16 Sujet du message: |
sur les T5 les anti brouillard sont intégrés au bloc optique donc pas visible de l'extérieur. As tu essayé de les allumer?
Sur les T6 ils sont déportés. (et sur les T5.2)
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:56 Sujet du message: |
ah non j'ai pas essayer tiens !!
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 21:18 Sujet du message: |
merci higgins91 j'ai découvert grace a toi que j'ai des AB avant!!
sinon petit problème d'une seconde environ, alors que je roulai sur autoroute, tout c'est coupé ( tableau de bord et poste).
les aiguilles se sont mises a zéro puis après tout c'est remis en route comme si rien ne s'était passé.
je soupçonne un problème de plus avec le comm2000!!
Posté le: Jeu 15 Oct 09 à 10:11 Sujet du message: |
merci higgins91 heureusement que tu es là j'étais déjà en train de flipper!!
