Nico01 Nouveau
Posté le: Mer 30 Sep 09 à 21:24 Sujet du message: Perte Huile moteur |
Depuis que j'ai acheté ma 307 je dois régulièrement compléter le niveau d'huile moteur. (Je confirme bien entendu l'indication de la jauge électronique par un contrôle à la jauge manuelle)
Depuis la vidange d'octobre 2008, j'ai déjà remis 3l en tout. J'en remet à peu près tous les 2 mois.
Pas de traces de fuites dans le moteur ou au sol.
Quand j'en parle à mon concessionnaire, il me répond que c'est normal de devoir remettre un peu d'huile de temps en temps.
Seulement 3l en 1 an pour 7 000 km ça me parait beaucoup...
Quel est votre avis ?
Est-ce un problème connu sur ce modèle ou sur ce moteur (1.6 essence) ?
Elle n'a que 30 000 km....
Merci de votre aide.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Jeu 01 Oct 09 à 06:09 Sujet du message: |
Mets de l'huile un peu moins fluide tu type 10w40 activa 7000, je comsommais aussi un peu d'huile avec de la 5w40
A+
Manu
baba601 Curieux
Posté le: Jeu 01 Oct 09 à 17:14 Sujet du message: |
Je suis aussi d'accord tu peux tenté avec de la 10W40
marco77 Nouveau
Posté le: Ven 02 Oct 09 à 15:06 Sujet du message: |
bonjour !! le meme probleme toujours a rajouter de l huile a peu pres tous les 4000 km!!! des garages dise que c est normales et d autres non!!!moi aussi aucune fuite d huile alors qui croire!!!
_________________ salut, j ai probleme avec ma 307 de 4 ans et de 62000 km la boite de vitesse est cassee! quelqu un a eue deja ce probleme !! pour savoir si peugeot prend une part des reparations!!! merci d avance
307BB 307 Addicted
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 09:27 Sujet du message: |
Il me semble que sur la notice il est stipulé que la consommation normale d'huile dans le moteur est de 1 Litre pour 1000 kms parcouru.
Donc, si tu rajoutes 3 litres pour 7000 kms, cela est tout a fait normal à mon avis.
Cdt,
307BB
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 09:39 Sujet du message: |
J'ai un pote qui a une 206 cc avec ce moteur et il ne consomme pas une goute d'huile avec plus de 100 000 km.
Ca me parait énorme ta conso.
Autant dire que tu as jamais besoin de faire la vidange !
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:55 Sujet du message: |
| davcom a écrit : | Salut,
j'ai aussi une ENORME perte d'huile... 5L en un peu plus d'un mois, soit en moyenne 1L tous les 1000 - 1500KMs... Il y a des traces d'huile par terre...
Et la elle a commencer à me bouffer aussi du LDR...
Vase d'expansion propre, par contre fume énormément à l'échappement à froid le matin...
Laissez-moi le dire tout seul! JOINT DE CULASSE!  |
salut il existe des produit pour réparer les fuite pour le ldr et l'huile a voir dans les centre auto sinon fait comme mon voisin met un blanc oeuf dans ton vase d'espansion (moteur froit et fais tournez 15 min ton moteur et ca devrai réglé le probleme du ldr et pour l'huile un moteur j'ai jamais eu le probleme en meme temp c'est un peole a mazout que moi c'est une essence
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 18:06 Sujet du message: |
c'est une 407 hhi136 ca doit faire 1 ans maintenant et depuis plus rien je vien meme de lui demandé ya 5 min si sa fyai de nouveau il m'a repondu ras
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:54 Sujet du message: |
moi ca na jamais bougé d'un pet celle de ma mere et celles de mes grand parent toute des essences jamais eu de baisse d'huile
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 12 Oct 09 à 20:42 Sujet du message: Re: Perte Huile moteur |
| Nico01 a écrit : | Bonjour,
Merci de votre aide. |
C'est pas normal, moi j'ai toujours le niveau mème aprés 15 000km.
tu devrais pas perdre autant d'huile, Culasse à vérifier peut-être un problème d'étanchéité. ( voir le liquide de refroidissement s'il n'a pas changé de couleur et qu'il soit pas visqueux "moins liquide que d'habitude") si c'est le cas c'est possible un joint de culasse pété, ou un défaut de culasse à surfacer....
J'ai appris également que tu pouvais perdre de l'huile par un turbo entrain de casser...
J'espère que c'est pas trop grave.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
307BB 307 Addicted
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 15:03 Sujet du message: |
Peux-tu stp nous dire si la voiture fume et si oui de quelle couleer est la fumée ?
Peux-tu stp nous dire si le niveau du LDR reste le même dans le vase?
En même temps regarde si le LDR presente le même aspect que lorsqu'il est neuf?
Merci et à bientôt
307bb
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 15:08 Sujet du message: |
La mienne fume. Parfois gris, parfois 1 peu bleu. Parfois blanc...
Le LDR descends.
Et oui, le LDR n'est pas jaune / marron / rouillé
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 19:05 Sujet du message: |
| davcom a écrit : | La mienne fume. Parfois gris, parfois 1 peu bleu. Parfois blanc...
Le LDR descends.
Et oui, le LDR n'est pas jaune / marron / rouillé |
tu a un debut de joint de culasse prevoit l'acht d'un produit reparateur
ou un tour chez ton garagiste pour changée ton joint de culasse
Kal34 307 d'Argent
