Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme sonde thermique 307 2l - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MEZZO77
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 21:02    Sujet du message: probleme sonde thermique 307 2l Répondre en citant
coucou : je possede une 307 2l essence de 2001 et j'ai un soucis au niveau de la sonde de temperature 70 a 75 ° moteur chaud puis au bout de 50 km "zone rouge" stop oblige de couper le moteur ; detour chez peugeot remp de le sonde thermique je repars .
le lendemain meme probleme detour chez peugeot ils verifient le cablage : je repars le probleme persiste .
peugeot me dit que cela peut-etre le calorstat !!!!
est -ce possible ?
reponse svp
chris69
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour soulager ton moteur (si il est vrément dans la Zone rouge) le temps d'aller a Peugeot met ton chauffage. Sa lui enlevera un peu de chaleur.
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
met le poulet et le gratin a cuir Laughing Laughing
MEZZO77
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 18:09    Sujet du message: sonde thermique 307 2l ess 2001 Répondre en citant
j'ai toujours le meme soucis avec cette sonde de temperature elle reste dans le blanc et monte un peu jusqu'a 70 ° quand le moteur est chaud et quand je fais plus de 50 km l'aiguille monte dans le rouge et stop s'allume il faut que je redemarre pour que l'aiguille redescende !
peugeot ne savent pas me repondre !!!
quelqu'un a une idee du probleme !!!
linker78
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Bon moi je vais te répondre :
Rechange ta sonde de température moteur. Et vérifie le connecteur.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Edité par linker78 le Mer 14 Oct 09 à 20:54
MEZZO77
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 20:53    Sujet du message: sonde thermique 307 2l ess 2001 Répondre en citant
salut :
peugeot a deja change la sonde thermique et ont verifie le cablage mais rien ni fait toujours pareil !!
qu'en pense tu ?
linker78
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
La sa se gatte , il l on branché a la valise?
C'est possible que sa soit le combiné mais sa serrai quand mm pas de chance .
Change de garage dans un premiers tps et redemande un diagnostic sans leur parler de se qui a déjà été changé.
MEZZO77
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 21:04    Sujet du message: probleme sonde thermique 307 2l Répondre en citant
ils ont branche la valise et le defaut sonde thermique apparait de nouveau
ils me disent que c'est peut-etre le calorstat ou le calculateur
linker78
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , comme tu peu le voir sur le schéma que je t'ai mi la sonde est intégré au calorastat. Donc sa c 'est réglé.
Moi j essayerai de la rechanger et bien sur tu paye rien , peugeot a obligation de résultat.
MEZZO77
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le renseignement linker78
linker78
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
