Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème tabeau de bord qui s'est coupé en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
anto54
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 10:13    Sujet du message: Problème tabeau de bord qui s'est coupé en roulant Répondre en citant
bonjour a tous ce matin comme tout les matins je part au volant de ma 307 xsi 2l hdi et d'un coup plus de tableau de bord, pu de radio pu aucun voyant ni compteur j'ai regardé tout les fusible qui sont bon. la voiture roule tres bien sinon elle a 84000km les feux et essuie glace clignotant vitre electrique tout sa marche comme d'habitude. si quelqu'un pouré m'aider sa marrangeré beaucoup.sinon je me presente anthony et je vien de cherbourg.merci
higgins91
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
as tu redémarré ta voiture ? les fonctions sont bien fonctionnelles malgré l'absence d'allumage du bouton ?
je ne vois pas pourquoi toutes les lumières ne fonctionnent plus...
c'est peut-être un problème de réinitialisation du BSI mais en principe cela repart aussitôt...
Essaye en débranchant la batterie cela va peut-etre repartir.
bon courage
higgins
drzeng
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
déplacé dans électricité, électronique et éclairage.
anto54
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut higgins bin j'ai debranché la batterie j'ai attendue je l'ai rebranché 'et toujour rien du tout. en faite c'etait en roulant d'un seul coût plus de radio plus de clim pplus rien du tout sur tout le tableua de bord plus de compteur et les aiguille son rester sur 60km/h et le compte tour a 3000tr/min a peu pres je crois.Je ne comprend vraiment pas je vais la passé a la valise demain je pense en esperant que sa soit pas grand chose je ne pense pas quand meme jespere merci de ta reponse Hiiiiii :) j'ai mis une photo sans le contact avec la batterie debranché.
-Ice-
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un moment, quand jais vu le titre jais eu peur Laughing
307 2L 16S 180CV -reprog ACTIPROM-admission RCC PEUGEOT SPORT+ écope sur mesure-silencieux INOXLINE NH-suspension KW -6cm-jantes 18 LICANCABUR-RT3 debloqué+ radars- amplis FOCAL solid 4- AV FOCAL 165KPS- AR FOCAL 130V2.
stevenlop22
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
regarde bien tous tes fusible c'est un 20A ou 30A qui gere tous laffichage regarde bien et regarde la boite a fusicle moteur sinonqui est dans la diagonale droite de la baterie en descendant
tu trouvera ton souci Wink Wink Wink
anto54
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir stevenlop je te remercie de ton aide, donc j'ai eté voir la boite à fusible sur la droite du moteur, j'ai verifier tout les fusible ainsi que tous les gros deriére le calculateur et ils sont tous bons sauf que j'ai remarqué comme de l'huile ou qu'il y a les gros fusible.merci
anto54
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde donc j'ai apellé un mécanicien que je connais il pense que sa serait la platine de fusible dans l'habitacle donc je vais la faire changé et je rediré si c'etait sa ou pas.
fouedxsi
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pense à vérifier ta pompe de direction assistée, j'ai un pote qui travaille chez peugeot et il lui est arrivé la meme chose que toi, il a trouvé de l'huile dans la boite a fusibles moteur et d'après ce qu'il ma di c'est un probleme connu de souci avec la pompe de direction assisté donc pense a la faire vérifier aussi et a identifier la cause d'huile dans ce boitier car c'est anormal
2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
flash
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 20:25    Sujet du message: Re: Problème tabeau de bord qui s'est coupé en roulant Répondre en citant
salut !
j'ai deja eu ce souci à plusieurs reprises et dans plusieurs conditions.
sur route, en ville, sur autoroute, d'un coup tout se coupe : radio, clim, feux, les aiguilles qui redescendent a zero. et hop d'un coup tout se rallume...
j'etais aller montrer ca chez un concessionaire. le gars savait pas quoi me repondre bien sur. il a reinitialisé je sais pas quoi en tripotant la boite a fusible.
entre temps j'ai changé ma batterie. ca l'a pas refait. par contre j'ai regulierement des bruits dans la boite a fusible et votre discussion me met la puce a l'oreille. je vais aller verifier tout ca.
Je savais pas qu'il y avait aussi des fusibles dans le compartiment moteur.
merci, a+
jerem80
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout simplement ton fap Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
rubypub
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
j'ai eu exactement les même symptomes que flash (sur route, en ville, sur autoroute, d'un coup tout se coupe : radio, clim, feux, les aiguilles qui redescendent a zero. et hop d'un coup tout se rallume... )
Et la même réponse du concessionnaire.....on sait pas!
Merci pour le post. Hiiiiii :)
flash
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
le fap ?? quel fap, j'ai pas de fap... Hiiiiii :) enfin je crois pas. j'ai une xsi 2l hdi 110cv.
anto54
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde j'ai changé ma platine fusible dans l'habitacle et c'est bon tout remarche comme avant ouffff merci a tout le monde pour l' aide c'est vraiment coool et sa ne ma pas couter trop cher.sinon oui sur la 307 2l hdi 110 tu as un filtre a particule(fap).Quand le fap se regenere si je ne me trompe pas sa fait du bruit dans la boite a fusible dans l'habitacle.
flash
MessagePosté le: Sam 17 Oct 09 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
hello !
ah mais c'est ca ce petit bruit genre "clic" dans la boite a fusible !! ben merci beaucoup pour le renseignement,je me suis toujours demandé d'ou ca pouvait venir. je ne savais pas que j'avais un FAP sur ce modele. du coup faut que je regarde ce qu'il faut faire pour l'entretien.
merci a tous pour les infos !
a+
