Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit de cocotte minute niveau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jullo
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 19:23    Sujet du message: bruit de cocotte minute niveau moteur Répondre en citant
Bonjour a tous le monde je posséde une 307 sw 1.6 hdi 110ch de 10/2004
a 145000km, petit bruit génant niveau moteur (pschitt pschitt pschitt pschit pschitt Shocked Shocked ) de plus en plus rapide avec les tours moteurs je pensait au joint ou bague d'injecteur quand pensez vous!!!!
breizhou82
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
A priori ce serait sans doute une fuite au niveau des injecteur, le bruit que tu décrit est caractéristique de cette avarie.
Enlève le cache plastique sur les injecteur il doit y avoir du carburant à fuire à ce niveau là.
1.6 HDI 110 CV sans FAP, phase 1.
160 000 Km.
jullo
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok je regarderais ca demain et je dirait si oui ou non il y a du gazole merci
breizhou82
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le pschiit pschiit, je ne connaissais pas jusqu'à ce soir, je viens de récupérer ma voiture en révision aujourd'hui, c'est lui qui m'a parler de ce truc sur les 307 et que ce bruit là était très caractéristique de cette avarie.
Je lui avais demandé de vérifier une éventuelle fuite au niveau des injecteurs, il s'avère en fait que c'est juste un joint qui pisse un peu au niveau de reniflard.
Normalement avec ton bruit, si tu trouve des traces de liquide, ca devrait sentir l'essence, moi c'était juste des vapeurs d'huile.
jullo
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse je n'ai pas le temps de regarde trop de boulot ce week-end je m'en occupe encore merci
jullo
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est voiture sortie de chez le mécano fuite au bague en plastiques d'un injecteur donc changement des quatres tant qu'a faire
Concombre
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hein ?? Shocked Au prix que ca coute ?
307 SW - HDI110 - 2003
Box78
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il a peut être changé QUE les 4 bagues en plastique.. Wink
A moins que ce soit solidaire du reste, je sais pas ça^^
jullo
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui!!!! j'ai changée uniquement les bagues pas les injecteurs Shocked
Concombre
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, tu m'as fait peur Laughing Sinon j'étais volontaire pour récuperer les vieux Wink
jullo
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
