Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème BSI suite installation autoradio, HELP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pichon
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:13    Sujet du message: probleme bsi Répondre en citant
De plus j'ai un pote qui bosse chez peugeot ka ramené sa valise il a detecté un probleme au niveau du com 2000, il m'en a donc ramné un et c'est toujours pareil le comm 2000 ne repond pas sur la valise.
Midoux
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Dans un premier temps, regarde tes fusibles, ceux qui sont en bas à gauche du tableau de bord. Tu y accèdes au niveau de l'espèce de petit vide poche à gauche du volant. Tu verras, il y a un vis à tourner, puis tu tires dessus. Les fusibles sont juste derrière.
Vérifie les tous (soit visuellement, soit au multimètre), il se peut qu'il s'agisse seulement du fusible de l'autoradio qui ait pété, si c'est le cas, change le et tout devrait se remettre dans l'ordre (Ouf pour toi si ce n'est que ça).
Si tous les fusibles sont OK de ce côté là, tu peux faire la même manip' au niveau de ceux qui sont sous le capot, à côté de la batterie (ils sont sous un cache en plastique).
Et si cela ne vient toujours pas de là ben AIE.
pichon
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord merci de ta reponse mais j'ai fais toutes ses verifications et toujours rien je suis desesperée
Midoux
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Aie aie aie, ça sent le cramé (comme pour moi avant hier).
En plus, si le diag de la valise annonce un souci avec le com2000, ce n'est pas bon non plus.
Je ne saurai que te conseiller d'emmener ta voiture le plus vite possible chez Peugeot. Il s'agit peut-être "seulement" du BSI qui s'embrouille les pinceaux et si c'est le cas, une reprog le remettra sur le bon chemin.
Après, si cela est plus grave, notamment BSI HS, la facture grimpe vite, j'ai franchement eu la trouille dans mon cas, car la facture aurait été de 1200€.
Bref, dans ton cas, demande l'avis du concessionnaire, seul lui pourra te dire exactement ce qu'il en est.
pichon
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes reponses jte tiendrai o courant de la suite des evenements
Midoux
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, tu en es ou ?
Dju
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Midoux,
hier je suis enfin passé chez peugeot, avec la réf, et comme j'ai toujours de la chance, il n'avait pas le faisceau en stock Twisted Evil donc obligé d'y retourner jeudi ou vendredi, donc ici c'est 10.60€ la merdouille !!
et je met que 55min pour aller jusqu'à ce garage Rolling Eyes
je te dirais si tout fonctionne une fois installé Wink
Midoux
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi 10€36 je crois, je ne sais déjà plus, faudrait que je regarde la facture dans la voiture.
En tout cas, tiens moi au jus, cela m'intéresse de savoir Razz Par contre pas cool pour les 55minutes de route.
Dju
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne descendrais pas que pour ça mais c'est pas tout proche, en tout cas dès que je le récup je le monte Wink
Midoux
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche. En espérant que tout rentre dans l'ordre. Si c'est le cas, après tant de temps sans que ça "marche pas correctement", tu vas être tranquillou Super content :D
Dju
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
je risque même d'avoir du mal à m'y habituer Laughing Laughing
j'irais le récup demain pas motivé aujourd'hui Laughing
Midoux
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hâte de savoir ce que ça donne Razz
Dju
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà, connecteur récupéré hier (10.76€ en fait Laughing ), ce matin je l'installe, et hooooop mon mauvais sort me poursuit, une fois connecté, j'ai plus de jus sur le poste, il s'allume même plus Exclamation
du coup je l'ai mis de côté, je pense que j'irais dans un norauto histoire qu'il me fasse les branchements correctement car là je comprends pas
en plus il doit y avoir un faux contact quelque part, quand j'ai repositionné le poste, j'ai tout qui s'est allumé dans la voiture, pourtant tout est bien isolé, donc je touche plus et le prochain épisode dans quelques temps.............
Midoux
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oula bizarre. Tu as testé jaune sur jaune/rouge sur rouge puis jaune sur rouge/rouge sur jaune ?
Dju
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
ué bizarre et chiant surtout
j'ai tout testé rouge/jaune rouge/rouge, rien n'y fait ! tampis j'aurais essayé !
Midoux
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et même en inversant tu n'as plus rien du tout ? Pwah c'est franchement étrange Sad
Dju
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai TOUT test Laughing je le ferais faire car là ça me gonfle trop Confused
Midoux
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, s'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est ta patience, qui est incroyable. J'aurai déjà pété une pile à ta place.
Dju
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing je suis en général très patient, là j'avoue que ça me gonfle bien mais bon je suis pas sur qu'en tapant sur le poste et le reste ça marchera mieux, au contraire j'ai déjà assez de merde comme ça Laughing
je posterais ici le jour où ça marchera.............c'pas demain la veille Laughing alors au passage bonne année Laughing
Midoux
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Meuh non dis pas ça !
Dommage que la concession Peugeot ne soit pas à côté de chez toi, sinon cela aurait peut-être valu le coup de tenter au culot dans le style "J'ai acheté un adaptateur pour que mon poste marche correctement, votre poduit ne fonctionne pas !", en espérant qu'ils regardent sans te demander un centime.
Histoire de dingue...
Dju
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben d'un côté j'aurais pu tenter c'est vrai, mais là je vais bosser à partir de demain dans la même ville où est ce peugeot, sauf qu'ils ferment tout les jours à 17h, et du lundi au vendredi, en gros les mêmes horaires que je vais faire, donc seule solution c'est le rdv chez norauto un samedi (où va savoir il n'y aura peu être même pas besoin du connecteur peugeot Laughing)
Midoux
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le cas je t'aurais fait perdre 10€, honte à mwa !
Remarque, si finalement tu n'en as pas besoin, mets le en vente sur leboncoin Super content :D
Dju
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et de toute façon, il fallait essayer Hiiiiii :)
Midoux
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens moi au jus en tout cas Hiiiiii :)
mika34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé un truc tout con (jai pas tout lu lol) mais changer les fusibles autoradio et odb...?
car j'avais fais un faux contact en installant l'autoradio et l'odb s'allumait plus, les essuis glaces c'était dérégler genre il s'allumait sur position 0 etc
c'était juste le fusible a changer finalement et tout a remarcher impec. (moi les fusibles avait l'air bon mais je l'ai changer quand meme par un neuf et ca remarchait)
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
jerem80
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu les memes symptomes sur ma 307 (essuie glace qui se mette en route tous seul et impossible de démarrer), c'été tous simplement le fusible de l'autoradio au niveau du bsi de grillé.a mon avis il t'ont bien entubé Rolling Eyes
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
mika34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, a la limite si t'as un fusible neuf sous la main tu peux toujours essayer de le remplacer sauf si tu l'as deja fait bien sur Embarassé..
MiTo 1.3JTDM 95CV
Dju
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci mika je vais regarder ça j'avoue pas avoir jeté un oeil la dessus Wink
sinon hier je suis passé à Norauto pour demander un devis pour refaire le cablage du poste, le mec me dit on va aller voir ça directement voir d'ou viens le problème
il enlève le tiroir, et là Shocked woooh c'est le bordel la dedans, entre les cables du poste et ceux des filtres qui sont juste en dessous c'est sur qu'on y voit pas grand chose
mais bon il test le jus, me dit ben tout est bon c'est normal machin truc, en plus avec le coupe circuit, le poste se coupe (ça m'arrive presque jamais) donc l'air con forcement d'hab ça marche pas et là oui Rolling Eyes
mais on insiste, j'ouvre la portière et là le poste s'allume, aah ouf enfin j'ai l'air moins con Laughing
bref, au final, il me dit que ça ne vient pas du cablage, mais que c'est un problème du bsi et qu'eux ne pourront rien faire, là je dit mrrrd non pas peugeot Evil or Very Mad , et sinon pour lui la seule "protection" pour ne pas vider ma batterie, c'est de foutre un interrupteur qui coupera le poste (et le caisson forcement)
en tout cas, super vendeur qui ne m'a pas poussé à dépenser de la tune pour rien ce qui est très appréciable
je vais tout de même vérifier le fusible avant de me lancer dans l'install de l'interrupteur (mais perso les essuis glace ont jamais déconné)
je vous tiendrais au jus de la suite Wink
Midoux
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Eh beh, quelle histoire compliquée dediou ^^
En espérant que tu vas en voir le bout.
Dju
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
hello, voilà j'ai enfin monté l'interrupteur Laughing et je peux donc tout couper en 1 clik (faudra peu être que je change l'interrupteur car je trouve que c'est de la bonne merde) mais en tout cas ça marche enfin correctement et surtout ça se coupe complètement Wink
Page 2 sur 3
