Peugeot 307 - Voir le sujet - [ VENDU] COM 2000 6242-L4 ou 6242-LE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:12    Sujet du message: [ VENDU] COM 2000 6242-L4 ou 6242-LE Répondre en citant
SALUT
Je mets en vente un COM 2000 ref 6242 -LE
livré dans sa boite , il est neuf C'est un DELPHI
Edité par SPITIRE13 le Jeu 30 Déc 10 à 09:31 (5 fois)
jaysky
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonne vente pierre Clin d'oeil ;)
cedre
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut, question con comment je peux savoir la ref du mien sans démonter? et aussi il se monte sur une 2001 ?
Merci, si c'est celui qu'il me faut je pense te le prendre en main propre si ça te dis?
Hasta La Victoria Siempre
jaysky
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans service box avec ton VIN Clin d'oeil ;)
cedre
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais voir ca
cedre
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas sur d'avoir regardé au bon endroit mais je pense que c'est pas le même....Sad
jaysky
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
apres je ne suis pas du tout un pro de servicebox
mais ce que je fait c est que j entre mon vin
vue eclate / planche de bord console
/et tu clique sur commande sous volant et apres tu regarde si tu a la meme ref
apres si y a d autre solution plus pratique ou autre n hesitez pas a les communiquer
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
si cela peut t'aider dans ta recherche j'ai aussi la reference 6242-LE
cdt
cedre
bon alors c'est sur, c'est ce que j'ai fais..! 'tin fais chier le mien déconne grave et c'est cher chez pijot... Monsieur VERT ...
jaysky
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
mais t a une sucursalle pieces peugeot ?
lool
en tout cas tu sais ce que je recherche Clin d'oeil ;)
cedre
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
cdt
dans commande sous volant, il ya plein de différents, il y a le 6242 mais pas de LE.. donc je pense qu'il n'est pas compatible aussi..
re fais chier..!!! Monsieur VERT ...
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
DESCRIPTION DE SERVICEBOX
6242-LE
SANS ESSUIE-VITRE AR ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET SANS SYSTEME NAVIGATION ET SANS SYSTEME ESP ET ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ET MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN DEPUIS DAM 1131977 JUSQU'A DAM 1190177
Bonne recherche Wink
Edité par SPITIRE13 le Mer 23 Juin 10 à 18:00
kariolys
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
c'est un modèle pour 307 CAN ça Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
"bas de gamme" également ... on dirait.
Merdarum Grrr !
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 28 Oct 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Chez PSA la même piéce a plusieurs references , le plus bel exemple , l'ecran type C.
Les C sont tous identiques et chaque véhicule des 2 marques ont une reference.pour info j'ai la ref 6563-ZV, sur SERVICEBOX il ne va que sur 1007 et je crois C2 MAIS il fonctionne tres bien sur 407, 307 ,207 C 3 .
Je pense que le plus simple et de voir par rapport a la configuration de sa titine et de comparer avec la description relevée sur SERVICEBOX .
esp ou pas esp
sans navigation ( pas de petit bouton sur le comodo gauche )
ect ect
je vous redonne le descriptif SERVICEBOX
6242-LE
les spécialistes pourront confirmer
si vous désirez d'autres photos ,MP
CDT
Edité par SPITIRE13 le Mer 23 Juin 10 à 18:02 (2 fois)
fffred
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour peux t'on me montrer ou ca se trouve avec photo svp j'ai rien compris??????
merci a tous
307 SW HDI 2.0 110CH
yoko83
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le commodo Delphi est-il encore dispo ?
Je vais juste récupérer la commande clignotant, sachant que dans l'idéal il me faudrait la ref : Delphi 6242 A1
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
MP envoyé
cdt
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un Grand UP Wink
