Peugeot 307 - Voir le sujet - CENTRALISATION 307 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CAYMAN54
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 05:58    Sujet du message: CENTRALISATION 307 HDI Répondre en citant
Je monte une alarme ( pas d'origine) ce jour sur la 307, du boitier de celle ci je dois connecter deux fils un blanc et un blanc et noir pour la centralisation, j'ai trouvé les schémas suivants apparemment la connexion de c est deux fils se fait sur le BSI sur la fiche 9 et 7 par l'intermédiaire de la fiche 6220 l'un d'entre vous peut il me le confirmer.
Merci d avance
Omers
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout,
Déjà, il te faut une alarme qui te donne accès aux 3 fils (commun, NO, NF) des relais de commande de centralisation.
Sur la 307, c'est 1 seul fil qui commande l'ouverture et la fermeture. Tu dois chercher le schema concernant le verouillage/déverouillage par la clé dans la porte conducteur.
CAYMAN54
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Omers,
Merci pour ta réponse, je vais jeter un coup d'œil à cela
10shikuro
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ca m' intéresse avec les fils pour les rétros et vitres électrique pour qu'il se referme lors de la fermeture des portes.
10shikuro
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la centralisation moi je m'étais brancher directement au moteur de la porte conducteur par contre j'avais 4 fil moi, ca marcher niquel jusqu'à temps que ca me grille je ne sais trop quoi ou niveau de la centralisation et de la détection de l'ouverture de la porte conducteur Sad peugeot me dira d'où viens la panne mardi Wink
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi je sais que l'alarme ce déconnecte quand le contact est mis pour eviter qu'elle ne sonne quand le verrouillage auto ce met...
apres par ou ils ont branché ca ???
CAYMAN54
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet ce type de véhicule est géré par un BSI ( boitier de servitudes intelligent ) et les circuits sont multiplexé donc attention à bien calculer l'installe et éventuellement mettre une alarme d'origine.
CAYMAN54
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de me pencher sérieusement sur ce type d'installation et ne manquerais pas de vous informez.
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
ho ba me tenir informer si vous voulez mais mon alarme a déja etait installé par un pro Razz
CAYMAN54
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sur mais les pros se paye et parfois très cher, cela n est qu'une question de moyens par contre même moi qui est les moyens, rien de tél qu'une bonne réjouissance plaisir d'avoir accompli le travail moi même étant un passionné et en plus au lieu de payer le pro, in the pocket, je roule dans une marque allemande bien connu depuis des années et si je devais faire le total des économies réalisé en faisant tout moi même crois moi il y aurais 6 chiffres en €
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
120E tout compris Hiiiiii :) mais au maroc Sad
CAYMAN54
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet donc nous sommes au deuxième chapitre du montage de ton alarme et à moins d'être en vacance la bas et te profiter de le faire sinon de Montluçon descendre au Maroc ça commence à douiller ou alors faire d'une pierre deux coups.
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
mes parents résidents au maroc et c'est eux qui ont la voiture Hiiiiii :)
10shikuro
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ca avance ton montage car je suis toujours a la recherche pour brancher mes câbles pour la centralisation pour que sa puisse fermer les portes les rétros et vitres.Et aussi me manque branchement pour le démarrage a distance.
10shikuro
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ma notice Confused
10shikuro
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport a mon schéma personne ne sait ?
