nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 16:38 Sujet du message: Fonctionnement de la clim auto?? Comment ca marche |
Bonjour a tous, comme beaucoup de nous, j'ai une Clim auto sur ma 307.
Mais une question me taraude l'esprit : Comment fonctionne le mode AUTO?
J'ai mis le mode AUTO pour comprendre comment il fonctionnait mais je n'ai pas trouvé de réponse. J'avais mis la temp a 14 A/C puis j'ai appuyé sur auto et j'ai attendu voir quand est-ce que la clim allait se couper ou diminuer ou je ne sais quoi... mais RIEN DU TOUT la clim est resté comme je l'ai mis.
ALors que signifie et comment fonctionne exactement ce mode auto?
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 17:24 Sujet du message: |
tout d'abord si tu as mis la clim a 14° en affichage et ensuite appuyé sur auto, elle cherchera dans ce cas la a atteindre cette temperature.
Si dehors il fait chaud elle aura du mal a atteindre les 14 et par consequent ne faibliera pas en intensité ni en debit.
fait l'inverse, mets toi en manuel a 20°.
mets le ventilo a fond et ensuite appuis sur auto.
normalement elle devrait reduire le ventilo a un regime normal s'il fait autour des 20° dans la voiture.
le mode auto en fait regule le debit et le degré de l'air en fonction de la temperature que tu as affiché et celle qui fait dedans en réelle.
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 00:03 Sujet du message: |
ah ok!!! merci pour ces précisions alors
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 11:15 Sujet du message: |
Ce qui est dommage c'est que le mode Auto fonctionne seulement avec la clim, donc seulement pour refroidir la voiture et non pour la chauffer...
Dommage
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 12:37 Sujet du message: |
oui mais le probleme c'est que quand je monte la temperature, le A/C reste allumé. Or mettre de l'A/C pour de l'air chaud est inutile
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 13:55 Sujet du message: |
Ah d'accord, c'est bon a savoir ça.
Oui oui pour le mode ECO j'ai aucun soucis j'arive a l'utiliser.
En fait ma question venait du fonctionnement de la clim AUTO. Donc en conclusion Mode AUTO = Clim donc froid. C'est ça?
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 14:38 Sujet du message: |
Mode "AUTO" veux dire que c'est automatique la gestion de l'apport d'air que ce soit de l'air extérieur, air chaud dû au moteur ou de l'air froid dû au compresseur de clim.
Mode "ECO" c'est plutôt le mélange de l'air extérieur et de l'air dû au moteur.
Si par exemple besoin de 21° à l'intérieur et que dehors il fait 35° en mode "ECO" ce ne sera pas possible....
Inversement si dehors 10° et besoin de 21° à l'intérieur cela fonctionnera car toujours pas besoin du compresseur !
Si je me trompe merci de rectifier !
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 14:42 Sujet du message: |
La clim' peut rester en fonctionnement été comme hiver en mode auto : l'été, elle te rafraîchit et l'hiver elle te réchauffe, le tout en absorbant l'humidité de ton habitacle.
Dans ma Titine, la clim' est sur AUTO 365 jours par an à 21,5°. Du coup, le matin, elle me réchauffe et le soir, après une journée au soleil avec le toit en verre, elle me rafraîchit.
Plus de questions à te poser, elle gère...
Si j'ai bien compris, il y a des capteurs dans la console centrale (petites grilles de part et d'autre), un dans le rétro droit, mais y en a-t-il d'autres ? Le bidule devant l'OdB (entre l'afficheur central et le pare-brise) est-il un capteur de température ?
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 15:05 Sujet du message: |
Ah mais moi on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre l'A/C pour le chaud... C'est donc faux?
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 15:08 Sujet du message: |
| Dadrysskhan a écrit : | La clim' peut rester en fonctionnement été comme hiver en mode auto : l'été, elle te rafraîchit et l'hiver elle te réchauffe, le tout en absorbant l'humidité de ton habitacle.
Si j'ai bien compris, il y a des capteurs dans la console centrale (petites grilles de part et d'autre), un dans le rétro droit, mais y en a-t-il d'autres ? Le bidule devant l'OdB (entre l'afficheur central et le pare-brise) est-il un capteur de température ? |
Le bidule ce n'est pas le capteur de luminosité pour les feux auto ???
Perso je roule aussi toujours en mode "AUTO", ainsi pas besoin de se poser de question
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 15:16 Sujet du message: |
| stokiller a écrit : |
Non, je ne crois pas. Le capteur de luminosité pour les feux auto est derrière le rétro, couplé au capteur de pluie.
Par contre, c'est peut-être le capteur de luminosité de l'habitacle... Non ?
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 09:55 Sujet du message: |
Bon et bien après vos explications, j'ai mis ma clim en auto a 22 et c'est vrai que c'est le top. Plus besoin de se préoccuper, la température reste bonne dans la voiture.
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 10:25 Sujet du message: |
| Dadrysskhan a écrit : | | stokiller a écrit : |
Par contre, c'est peut-être le capteur de luminosité de l'habitacle... Non ? |
Ce capteur est bien le capteur de luminosité pour les phares ! Pour preuve tu mets ta main dessu en plein jour et les feux s'allumeront.
Pour ce qui est de la clim en hiver, c'est mieux de la laisser car comme tu dis elle absorbe l'humidité, et donc désembue beaucoup plus rapidement qu'en mode "ECO" (A/C off). De plus le moteur chauffe plus vite donc pour moi c'est que du mieux (et c'est pas 0,5L/100km de plus qui vont me faire changer d'avis).
antoXS 307 d'Argent
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 12:38 Sujet du message: |
ah D'accord!
Mais alors si justement on met la clim mais a 28 ca fait quoi?
antoXS 307 d'Argent
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 13:36 Sujet du message: |
Lol je m'en doute. Mais ca fait chauffer le moteur ou ça le refroidi du coup?
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
la clim auto prend en compte :
-la température de consigne,
-la température extérieure,
-la température intérieure,
-l'ensoleillement,
-la position des vitres et du TO (ouvert/fermé),
-etc.
En mode auto, le compresseur ne s'actionne que si besoin.
Il y a un mode désembuage pour forcer l'air chaud et sec vers le parebrise.
+ tout ce qui a déjà été dis.
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 15:37 Sujet du message: |
Ah oui comme même!
Elle en fait des trucs! Moi qui la sous estimait.
Donc en gros si j'ai de la buée, la clim va se mettre en mode désembuage toute seule?
Omers 307 d'Argent
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 15:45 Sujet du message: |
non quand même pas ^^
regarde bien, tu as 2 boutons en forme de vitre :
-un sert pour le degivrage/buée lunette arrière
-l'autre pour le désembuage avant
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 15:47 Sujet du message: |
Ah oui mais dès que tu met le désembuage avant ça enleve le mode auto
Omers 307 d'Argent
antoXS 307 d'Argent
antoXS 307 d'Argent
Omers 307 d'Argent
Posté le: Jeu 24 Sep 09 à 17:29 Sujet du message: |
Ca depend des versions :
Si capteur de pluie "rond" alors le capteur de luminosité est derriere l'afficheur ODB
Si capteur de pluie "carré" le capteur de luminosité est couplé (et donc sur le parebrise)
