Peugeot 307 - Voir le sujet - Refaire des jantes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Refaire des jantes
juju60
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 13:41    Sujet du message: Refaire des jantes Répondre en citant
J'ai une petit question, j'hésite entre acheter de nouvelles jantes ou tout simplement refaire les miennes qui sont bien rayées.
En fait je voudrais connaitre le prix pour refaire 4 jantes alu en 16 pouces, sur le contour il n'y a rien mais c'est plus sur les "bras" des jantes, certaines rayures sont assez profondes et peut etre qu'il y aurai de la matiere à remettre sur deux jantes.
Merci d'avance à tous.
186 500 kms
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Minimum de 50 €/ jante avec un bon carrossier... devis que j'avais eu Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu travailles toujours chez Pigeot, fais les refaire chez eux Clin d'oeil ;) sinon il y a un sujet récent il me semble qui parle de refaire les jantes soi-même, fais une petite recherche.
juju60
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non je suis au chômage, j'étais en contrat pro la bas, et puis refaire les jantes moi même, je n'ai pas le matos approprié et puis je me sens pas capable de me lancer dans cette modif moi meme. Laughing
186 500 kms
juju60
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de demander à Peugeot Senlis, il donne un prix d'environ 150€, ça vous parait pas mal ?
186 500 kms
Bender33
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
150€ les 4? Ca me parait plus que correct
Au pire tu peux les refaire ca te reviendra a 50€ et une bonne journée de taff pour un resultat sympatique (mais au chomy t'as le temps Razz)
juju60
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord mais ça me parait qqch de bien compliqué, je n'ai jamais été doué pour tout ce qui est peinture et vernis. Et puis je n'ai pas de compresseur Confused
186 500 kms
Bender33
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi un compresseur?
Apres il faut etre un peu manuel, sinon c'est 150€ par un professionle Clin d'oeil ;)
juju60
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour revernir la jante, il y a bien besoin d'un compresseur.
186 500 kms
CHARDINProduction
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
à la bombe Clin d'oeil ;) Les bombes actuelles sont bien meilleurs que nos bombe "d'antan" Super content :D
juju60
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et si j'en fait refaire que 3, il va y avoir une différence par rapport à la 4°, parce que j'en ai une qui n'est pas rayée.
186 500 kms
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le risque, avoir une légère différence de teinte entre 2 jantes qui sont du même coté de la voiture.
Le topic qui parle des jantes refaites à la bombe :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27122
juju60
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que en regardant comme ça, ça à l'air simple. Rolling Eyes
186 500 kms
juju60
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement ça me tente bien quand meme parce que dans l'histoire je gagne 100 € Shocked . Par contre, à votre avis c'est faisable meme si je laisse les pneus? parce que je n'ai pas de machine pour les enlever, je les dégonfles au max et je cache tout le tour ?
186 500 kms
Sherkan
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi les dégonfler ? à mon avis ils tiendront mieux en place s'ils restent gonflés. Tu scotches du papier journal dessus pour masquer ça devrait aller.
cyclope91
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est de recouvrir les flanc du pneu avec des bandes de papier journal mouillée
pas besoin de scotch
juju60
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais à votre avis je fais simplement la surface, ce que l'on voit, on tant que j'y suis je fais aussi l'intérieur de la jante ?
186 500 kms
CHARDINProduction
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal c'est de dégonfler le pneu, le décoller légèrement de la jante, pour peindre aussi le rebord. Ca évite les éventuelles mauvaises surprises de la peinture qui se décolle.
Après, à toi de voir si tu t'en sent capable ou non. Si tu hésites repeint directement pneu gonflé, ce n'est pas dramatique non plus Clin d'oeil ;). Pour la 4eme jante, refais la en même temps tu sera sûr de ne pas avoir de différence de teinte.
Le coup de papier mouillé, j'éviterai, l'humidité à proximité d'une peinture ou d'un vernis en cours, ce n'est pas top Clin d'oeil ;)
juju60
MessagePosté le: Sam 26 Sep 09 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il n'y a pas qqn sur le forum qui l'a fait et qui a du recul ? pour savoir comment ça vieillit dans le temps ?
186 500 kms
CHARDINProduction
MessagePosté le: Sam 26 Sep 09 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avoir fait de nombreuses fois, je préfère assurer les arrières en décollant le pneu Clin d'oeil ;) En cachant juste le pneu gonflé, parfois ça décolle, parfois ça ne décolle pas... c'est pas systématique mais c'estu n risque à prendre Clin d'oeil ;)
julien2045
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi je me susi lancer des mes cotya ben poncage et appret ensuite poncage leger a l'eau et c'est bon!
une de faite reste les 3 autres.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
photo photo Wink Wink Wink Wink
julien2045
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
demain là elle sont au travail au chaud car j'ai ete faire mon becquet en meme temps.
fred307xs
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait les miennes sur mon 306 cab, j'i payé 36€ la jante pour les dévoilées et les repeindre a neuf !
je l'ai fait quand j'était au portugal en vacance, renseigne toi, certains garage font des voyage de jantes pour les refaire
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
julien2045
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour la mise en peinture un garage me demande 20€ la jante pour poncage et peinture c'est limite donner!
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon elles sont tomber du camion lesphoto ou koi elle sont toujour pas mise lol Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
julien2045
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui desoler j'ai plus de web pourcause de demenagement donc je les mets apres le temps de les faire.
