pichon Curieux
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:13 Sujet du message: probleme bsi |
De plus j'ai un pote qui bosse chez peugeot ka ramené sa valise il a detecté un probleme au niveau du com 2000, il m'en a donc ramné un et c'est toujours pareil le comm 2000 ne repond pas sur la valise.
Midoux 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:18 Sujet du message: |
Hello
Dans un premier temps, regarde tes fusibles, ceux qui sont en bas à gauche du tableau de bord. Tu y accèdes au niveau de l'espèce de petit vide poche à gauche du volant. Tu verras, il y a un vis à tourner, puis tu tires dessus. Les fusibles sont juste derrière.
Vérifie les tous (soit visuellement, soit au multimètre), il se peut qu'il s'agisse seulement du fusible de l'autoradio qui ait pété, si c'est le cas, change le et tout devrait se remettre dans l'ordre (Ouf pour toi si ce n'est que ça).
Si tous les fusibles sont OK de ce côté là, tu peux faire la même manip' au niveau de ceux qui sont sous le capot, à côté de la batterie (ils sont sous un cache en plastique).
Et si cela ne vient toujours pas de là ben AIE.
pichon Curieux
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:21 Sujet du message: |
tout d'abord merci de ta reponse mais j'ai fais toutes ses verifications et toujours rien je suis desesperée
Midoux 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:35 Sujet du message: |
Aie aie aie, ça sent le cramé (comme pour moi avant hier).
En plus, si le diag de la valise annonce un souci avec le com2000, ce n'est pas bon non plus.
Je ne saurai que te conseiller d'emmener ta voiture le plus vite possible chez Peugeot. Il s'agit peut-être "seulement" du BSI qui s'embrouille les pinceaux et si c'est le cas, une reprog le remettra sur le bon chemin.
Après, si cela est plus grave, notamment BSI HS, la facture grimpe vite, j'ai franchement eu la trouille dans mon cas, car la facture aurait été de 1200€.
Bref, dans ton cas, demande l'avis du concessionnaire, seul lui pourra te dire exactement ce qu'il en est.
pichon Curieux
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:51 Sujet du message: |
merci pour tes reponses jte tiendrai o courant de la suite des evenements
Midoux 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 19:28 Sujet du message: |
Alors, tu en es ou ?
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Sep 09 à 14:51 Sujet du message: |
et voilà, connecteur récupéré hier (10.76€ en fait ), ce matin je l'installe, et hooooop mon mauvais sort me poursuit, une fois connecté, j'ai plus de jus sur le poste, il s'allume même plus
du coup je l'ai mis de côté, je pense que j'irais dans un norauto histoire qu'il me fasse les branchements correctement car là je comprends pas
en plus il doit y avoir un faux contact quelque part, quand j'ai repositionné le poste, j'ai tout qui s'est allumé dans la voiture, pourtant tout est bien isolé, donc je touche plus et le prochain épisode dans quelques temps.............
_________________ EX 307 2.0 XS Premium Black Biton -> A3 Sportback S-Line
Midoux 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Sep 09 à 15:22 Sujet du message: |
Oula bizarre. Tu as testé jaune sur jaune/rouge sur rouge puis jaune sur rouge/rouge sur jaune ?
Dju 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Sep 09 à 15:27 Sujet du message: |
| Midoux a écrit : | | Oula bizarre. Tu as testé jaune sur jaune/rouge sur rouge puis jaune sur rouge/rouge sur jaune ? |
ué bizarre et chiant surtout
j'ai tout testé rouge/jaune rouge/rouge, rien n'y fait ! tampis j'aurais essayé !
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Sep 09 à 18:47 Sujet du message: |
En tout cas, s'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est ta patience, qui est incroyable. J'aurai déjà pété une pile à ta place.
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 16:12 Sujet du message: |
Meuh non dis pas ça !
Dommage que la concession Peugeot ne soit pas à côté de chez toi, sinon cela aurait peut-être valu le coup de tenter au culot dans le style "J'ai acheté un adaptateur pour que mon poste marche correctement, votre poduit ne fonctionne pas !", en espérant qu'ils regardent sans te demander un centime.
Histoire de dingue...
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 16:34 Sujet du message: |
as tu essayé un truc tout con (jai pas tout lu lol) mais changer les fusibles autoradio et odb...?
car j'avais fais un faux contact en installant l'autoradio et l'odb s'allumait plus, les essuis glaces c'était dérégler genre il s'allumait sur position 0 etc
c'était juste le fusible a changer finalement et tout a remarcher impec. (moi les fusibles avait l'air bon mais je l'ai changer quand meme par un neuf et ca remarchait)
_________________ 307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
mika34 307 d'Argent
Dju 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Oct 09 à 18:21 Sujet du message: |
merci mika je vais regarder ça j'avoue pas avoir jeté un oeil la dessus
sinon hier je suis passé à Norauto pour demander un devis pour refaire le cablage du poste, le mec me dit on va aller voir ça directement voir d'ou viens le problème
il enlève le tiroir, et là woooh c'est le bordel la dedans, entre les cables du poste et ceux des filtres qui sont juste en dessous c'est sur qu'on y voit pas grand chose
mais bon il test le jus, me dit ben tout est bon c'est normal machin truc, en plus avec le coupe circuit, le poste se coupe (ça m'arrive presque jamais) donc l'air con forcement d'hab ça marche pas et là oui
mais on insiste, j'ouvre la portière et là le poste s'allume, aah ouf enfin j'ai l'air moins con
bref, au final, il me dit que ça ne vient pas du cablage, mais que c'est un problème du bsi et qu'eux ne pourront rien faire, là je dit mrrrd non pas peugeot , et sinon pour lui la seule "protection" pour ne pas vider ma batterie, c'est de foutre un interrupteur qui coupera le poste (et le caisson forcement)
en tout cas, super vendeur qui ne m'a pas poussé à dépenser de la tune pour rien ce qui est très appréciable
je vais tout de même vérifier le fusible avant de me lancer dans l'install de l'interrupteur (mais perso les essuis glace ont jamais déconné)
je vous tiendrais au jus de la suite
Midoux 307 Addicted
Posté le: Sam 03 Oct 09 à 18:43 Sujet du message: |
Eh beh, quelle histoire compliquée dediou ^^
En espérant que tu vas en voir le bout.
Dju 307 de Diamant
