Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 12:00 Sujet du message: Soucis lave glace. |
Bonjour a tous. J'ai depuis ce matin un soucis avec mon lave glace avant.
J'étais a cour de lave glace. Je suis donc allé en acheter.
J'ai rempli le réservoir a lave glace, fermé le capot puis démarre la voiture.
J'ai ensuite lavé ma vitre arrière. Jusque la, pas de soucis.
Puis j'ai voulu laver ma vitre avant, et la, pas moyen. En actionnant la manette pour laver le pare brise, le liquide sort a l'arrière et non a l'avant.
Je me rends alors compte que le bout du levier est leve. Donc en position essuie glace arrière intermitant. J'eteins donc l'essuis glace arrière mais rien n'y fait. Le liquide sort toujours a l'arrière alors que je veux le mettre devant!!
J'ai même essayer en ayant coupé le contact, mais ça ne change rien.
Le lave glace sort constament derrière, même si les essuis glace avant se déclenchent comme pour effectuer le nettoyage!
Donc si vous savez comment régler ce soucis, ça m'aiderais bcp.
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 12:16 Sujet du message: |
Vérifies tes buses de gicleurs AV. Elles sont surement encrassées. Il y a peut être aussi un bouchon d'air vu qu'elles étaient vides.
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 14:09 Sujet du message: |
Elles pourraient déjà être encrassées alors que ça fonctionnait il a y deux jours?
Et comment vider l'air s'il y en as?
Si j'ai effectivement ces soucis, cela orienterais le liquide vers l'arrière?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 14:17 Sujet du message: |
ben c'est normalement pas logique il me semble qu'il doit y avoir 2 pompes... 1 pour l'AR 1 pour l'AV.
Bref quoi qu'il en soit, pour vérifier toussa, il te faut ouvrir le capot et actionner l'EGAV tout en regardant les ptits tuyaux, si ton liquide est coloré (comme souvent), tu devrait le voir avancer dans les tuyaux et voir où il bloque
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 15:15 Sujet du message: |
Je voudrais bien, mais mes tuyaux sont noirs. !!
On voit donc pas au travers!
Je viens de débrancher la batterie. De la rebrancher après quelques minutes.
Aucun changement.
Les essuis glaces avant se mettent en marche. Mais le liquide sort derrière!
Si ma pompe avant est morte, cela envoit automatiquement le liquide a l'arrière?
Combien coûte une pompe?
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 12:31 Sujet du message: |
D'autres avis...?
alasan 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 12:50 Sujet du message: |
OK dac; donc il est possible que la pompe ne fonctionne plus que dans un sens...?
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 13:13 Sujet du message: |
oui absolument
inverse les tuyaux de lave glace qui arrivent
sur la pompe pour voir si l'eau sort devant ou derrière
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 12:40 Sujet du message: |
La pompe est accessible (et changeable) seul ?
Ou faut il faire faire ceci par un mécano ?
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 12:48 Sujet du message: |
| Nonobest a écrit : | La pompe est accessible (et changeable) seul ?
Ou faut il faire faire ceci par un mécano ? |
La pompe se situe à l'avant droit du véhicule, sur le bocal
Tu y accèdes facilement en enlevant le pare-choc av, ou peut-être plus simplement en écartant le pare boue de la roue avd.
Rien de plus simple à changer, elle est juste emboité dans un joint, avec 2 petites durites et un connecteur à débrancher.
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 12:49 Sujet du message: |
Nikel, merci.
Et est elle simple a changer...?
Je veux dire possible pour une personne sans qualification particulière en méca???
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 12:51 Sujet du message: |
| Nonobest a écrit : | Nikel, merci.
Je veux dire possible pour une personne sans qualification particulière en méca??? |
J'ai édité entre temps,
oui simple à changer, regarde mon post précédent
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 13:19 Sujet du message: |
Ok, merci bcp
Weaver Nouveau
Posté le: Mar 06 Oct 09 à 16:55 Sujet du message: |
Merci également pour ces explications, grâce à elles, j'ai pu me lancer dans le remplacement de la pompe qui ne fonctionnait pas depuis ........ au moins 2 années.
J'ai bien fait d'attendre ce topic.
Avec le joint, ça m'a coûté dans les 26 € chez Peugeot, mais j'ai remarqué que les logos de Citroen et Renault apparaissaient sur l'élément d'origine que j'ai remplacé.
Mais bon sang que c'est compliqué comme accès pour un travail effectif de quelques minutes.
