Edijo Curieux
Posté le: Lun 14 Sep 09 à 15:44 Sujet du message: Ventilateur. |
bonjour,
je ne sais pas si c'est un problème mais voilà : mon ventilateur se met souvent en marche au moment où je vais m'arrêter (stationnement, feu rouge, ....). bon, tant que le moteur tourne ça ne me pose pas de problème, mais voilà je suis quand même surpris de continuer à l'entendre tourner quand le moteur est arrêté et parfois pendant de longue minutes (entre 3 et 7 min), c'est assez bruyant et quand je me gare sous les fenêtres de ma maison, mes enfants qui parfois sont déjà au lit se plaignent du bruit. Mon garagiste n'a jamais manifesté d'inquiétude à ce sujet.
Auriez-vous quelques informations à ce sujet?
Edijo
recif38 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 155 Localisation : grenoble
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 05:54 Sujet du message: |
bonjour
change ta sonde elle doit être défectueuse
Edijo Curieux
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 10:01 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, mais de quelle sonde parle-tu, celle du radiateur qui renseigne la t°?
Je me dis que si c'est cette sonde, elle indique pourtant une t° normale au tableau de bord entre 80° et 90°.
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 16:04 Sujet du message: |
bonsoir
oui celle du radiateur c est elle qui fait tourné ton ventilo la sonde de température elle est sur la culasse
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Mer 16 Sep 09 à 12:35 Sujet du message: |
Es ce que tu a le fap sur ton moteur? si oui c'est normal que ton ventilo continue a tourner après l'arrêt du moteur. Une mise a jour chez Pigeot permet de réduire le temps de fonctionnement.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Edijo Curieux
Posté le: Mer 16 Sep 09 à 14:07 Sujet du message: |
Oui j'ai un fap, ça serait donc normal? Je vais tenter une mise à jour alors parce que je trouve ça quelques fois anormalement long.
Peut-être aussi tester la sonde.
Merci pour vos avis respectifs.
Edijo
